V912 или попытка повторить успех wl911
Плавник такой покупать?
Шестерёнку такую взять?
да,и пиньоны не забудьте banggood.com/MJX-F45-Parts-Tail-Motor-Copper-Gear-…
www.ebay.com/itm/360756995044 тоже заказал тут только у другого продавца!щас запчасти на бангуде закажу и буду ждать!
Что первым выходит из строя? И сколько до этого можно налетать полётов? На сколько хватает задней пластиковой шестерёнки и пиньёна?
Подскажите, почему на V 912 хвост уводит в право. При триммировании результатов не увидел.
Второй вопрос - аппаратура Футаба Т6ЕХАР, но передающий модуль не родной, поставили FLY SKY, так вот верт. к аппаратуре привязывается, но после выключения, когда опять включаешь, он его не видит. Приходится опять бендить. Как бы не очень удобно… В чём причина?
Уводит сразу или через некоторое время? На V912 не наблюдал такого (десяток полетов на улице), а на V911 (около сотни полетов в комнате) приходится постоянно триммировать по мере разряда батареи.
…но после выключения, когда опять включаешь, он его не видит. Приходится опять бендить. Как бы не очень удобно… В чём причина?
Подозреваю, что причина в “чужом” пульте. В пульте V912 программно заложена операция привязывания при включении пульта, поэтому за Вас биндит пульт.
Можно его запускать зимой? Ничего не будет, если в снег упадёт?
v912 мой первый вертолет. В течении двух недель осваивал пилотирование и олько что-то стало получаться - вышел из строя основной двигатель (проверял тестером - питание на разъём на плате подаётся, подача питания на разъёмы двигателя ничего не даёт). Аварий не было (летать начинал с тренировочным шасси). Вопросы: 1) в чём может быть причина такого быстрого выхода из строя двигателя? 2) пытаться выписать точно такой же или пытаться установить лучший (если да то какой)? 3) сообщения выше читал, но не понял есть ли смысл устанавливать новую версию платы? 4) какие интересные “плагины” можно доставить на эту модель?
мотор у всех по разному выходит из строя,так как вы новичок скорее всего давали газу при заклинивших лопастях,соотвесвенно прогар шеток(через вентиляционые отверстия можно увидедеть состояние щеток),лезть их менять не советую все равно на долго не хватит,установите мотор от mjx f45,он помощнее хватает на дольше,или же можете поставить от esky honeybee но он расчитан на 3с аккум,соответсвено верт может стать повялее,но зато щетки можно менять.новая плата как писал vic работает только с новыми пультами,точнее новые фунции,на банггуде есть дополнительные опции это камера,метатель пузырей и ещё какая то байда.
Спасибо, usup. Снова вопрос: 1) что значит 3с аккумулятор (у меня вообще-то была мысль поменять родной на более ёмкий)? 2) какой аккум посоветуете (он же должен ещё просто поместится)? 3) сконнктится ли мой пульт с тушкой mjx f45 (может быть не двыгатель поменять а вертолёт)?
Мне кажется ничего очень страшного, у меня в воде плавал ;о)
просто купи новый, а лучше сразу парочку+парочку хвостовых. Стоят копейки, но посылки подождать придется
у нас стоит 2с т.е. 2 банки 7.4в 3с это 3 банки 12.6в без доработки на плате включать нельзя.
заменой аккума на более емкий продолжительность полета не увеличете так как батарея будет тяжелей только мотор быстрее сдохнет,на этом верте без установки бесколекторного мотора,продолжительность полета никак не увеличете.
конечно нет,а кто вам предлагал менять плату,речь шла о моторе,он по размерам и по распиновке точно такой же,только у него пиньон на один зубец больше,нужна скорость оставьте так,нужна тяга поставьте пиньон от родного мотора.
не говорите глупостей вода проводит ток,и соответсвено любая электроника её боится,даже зимой не стоит летать без герметизации платы и серв.
хорошая идея.
Кнопка “спасибо” - внизу справа 😃
спасибо, а кнопки не нашёл
banned link лучше эти.
Так ведь вопрос то был про 1500 аккумуляторы, а вы предлагаете 850
Михаил вам дело говорит,от того что вы поставите более емкостную батарею кроме износа мотора,ничего не получите.на рцгрупп чел эксперементировал с акками,только турниг 1000мач,дали результат в увеличении продолжительности полёта,и то на одну минуту.
Кто ставил камеру , которая идёт к вертолёту? как качество? Может скинете видео? Или лучше покупать другую камеру?
Посмотри здесь: vic-cont.ru/…/radioupravlyaemyiy-vertolet-v912-s-f…
с установленной камерой,на сколько уменьшается длительность полёта?
Не влияет никак.
Камера потребляет несколько миллиампер, поэтому при токе потребления двигателями нескольких ампер подключение камеры никак не сказывается на длительности полета.
да я не про потребление,камера ведь чего то весит,а как мы знаем этот верт очень не любит лишние граммы.
Камера весит 8 граммов, вертолет 300 граммов. Выводы делай сам
Какая альтернатива этой камере?
Каждый сам выбирает. Та камера, которая стоит сейчас “заточена” под электронику и корпус V912.
Возможен вариант с камерой DV04, но не завтра. Вес 14 граммов.
Так а как заставить писать такую камеру? Она видимо через пульт включается, и явно пульт от другого вертолёта
Почитай здесь: vic-cont.ru/…/primenenie-videokameryi-dv04-dlya-po…
Если ничего не дорабатывая, то просто вручную включить её, полетать, сесть, выключить.
