V912 или попытка повторить успех wl911
Этот верт (912) с фиксированным шагом + флайбар, поэтому он плохо летит в ветер, а 922 - с коллективным и FBL, т.е. без флайбара, он может поворачивать лопасти и лететь против ветра.
в общем, я так понимаю, сами вы против всяких 912-х и 913-х, а только за коллективный шаг.
Да нет, я сам летаю на 912. Осенью купил Walkera master CP, у него коллективный шаг. На нем очкую летать, раза 4 поднимал его в воздух, висел, делал круги небольшие на месте и сажал. А на 912 проще, я на нем летаю отлично, восьмерки, круги. Он проще тем, что когда отпустил стик тангажа, он останавливается, а у коллективного шага нужно стик в другую сторону вести, и так с любым движением. Сейчас “поперло” на квадрокоперы. Продаю мастера, хочу купить фантома 2. Если до лета не продам, буду летать на нём. А на 912 летаю постоянно.
У нас сейчас снега навалило и холодрыга знатная, летать не получается. Достал я свой v912, сдул пыль и …
Какой кайф на нём дома летать, послушный и лёгкий в управлении после CP .
Коллеги не может ли кто выложить ссылочку с переводом инструкции ? Что-то не докумекаю для чего кнопка сверху слева на пульте ?
Включает High режим, т.е. верт более резче реагирует на команды с пульта.
если быть точнее,то увеличивает угол отклонения серв,не пойму почему его назвали двойные расходы,кактакого увеличения мощности или расходов батареи он не дает.
кто нить знает такой banned link или такой banned link приемник подойдет к пульту 912?хочу машинкой управлять аппой верта.
Юсуп, не в обиду, почитайте FAQ.
приехал мой изикеп,сцуко мылит и так не качественное видео,на выходных сделаю видео с моего фпв))
а к нему подойдет пульт от 911 чтоб только bnf купить?
Да, подойдет. Вот совместимые аппы V911 V912 V913 V929 V939 V949 V959 все друг к другу подходят.
Подойдет.
на рцгрупп много хороших отзывов об этом моторе banggood.com/Wholesale-Esky-Honey-Bee-CP3-CPX-CT-R… говорят моща добавляет,не верится как 3s мотор может быть лучше стокового на 2s батарее,хотя может все дело в 8Т пиньоне.
приехал вертолет 912 при первом запуске не получается запустить вертолет мертывый!тупо молчит может быть я что то не так делаю подскажите а то весь на нервах!
может батарейки надо зарядить?на верте лампочки моргают,сервы отрабатывает?вначале надо включить верт а потом аппу.
может быть! щас заряжаеться! что вначале нужно включить? лампочка на пульте моргает потмо писк и все типо сигнал пойман но не каких движений нет
какие лампочки на верте там один светодиод стоит он горит
я имел ввиду тот что на плате под корпусом он должен моргать,заряди батареи скорее всего в них дело,я бы на твоем месте сначала зарядил бы а потом уже лез на форум за помощью.
красный свтодиод просто горит!не морагет 30 минут заряжал дуумаю это достаточно чтоб крылья крутанулись разве не так?
в принципе достаточно.сервы работают?
что за сервы?
походу сигнала нет между пультом и вертолетом
в этой теме есть как их прибиндить
скинь пожалуйста ссылку я просто в таком состояние не че не понимаю!
почитай эту тему заодно много полезного узнаешь.
еслиу тебя была такая пробелма объясни в кратце что делать!
блин какой ты ленивый,твой передатчик не видит приемник,чтоб их подружить надо провести процесс прибиндивания,на первых стр этой темы написано как это сделать.
прочел до 4 стр инфы там нет!есть только про другой пульт как я понял
Биндим 912 и 913-й с Тёрниджи 9х:
- Включаем верт.
- Зажимаем на пульте кнопку “бинд”, затем включаем пульт.
- Через 6-7 секунд отпускаем кнопку “бинд” и выключаем пульт. Верт не трогаем! Должен оставаться включённым!
- Включаем пульт.
- Вуаля! Теперь нам доступны экспоненты, микшера, субтриммеры и прочие ништяки типа кривой газа 😃
вот что только нашел
