V912 или попытка повторить успех wl911
Да , подключён в разъём ниже. Без резистора. Обычный 3мм светодиод…
Резани у этого светодиода проводок, в разрыв резистор Ом на 250-300 и пройдись по этим разъёмам - сделаешь визуальные выводы: если яркость одинакова ( хотя вообще может не светиться, тогда резюк поменьше сопротивлением или пару в параллель), то резистор не нужен.
Просто на БГ есть banggood.com/WLtoys-V959-V222-V262-V912-RC-Quadcop… и не ясно куда его втыкивать и как, но должно быть всё “заточено” под него или в нём.
Совсем нет резисторов. Хотел пойти, купить нужный. Но думаю, если подключить без него, самой плате ничего не будет? Признаться , я не большой специалист в этом
Купи парочку выводных на четверть Ватта по 250-300 Ом в 5 рублей уложишься и тестер стрелочный (150р) хотя-бы - пригодится.
Если светодиод на канопе яркость не меняет при полностью заряженном аккуме и при разряженном, то скорей всего светодиод запитан от 5ти вольт через стабилизатор.
Да я мультиметр куплю попозже. А пока, надеюсь, что кто-нибудь измерит напряжение на разъёме.
Это ничего не даст - надо ток мерить на эквиваленте светодиода - ток они потребляют. Их можно и в 220 воткнуть, но с нужным резистором.
Максимум на хелике есть 8.4 Вольта - 420 Ом, минимум 5 Вольт - 250 Ом.
В параллели ~ 157 Ом - ~3.2 Вольта ( совсем минимум и врят-ли есть такое на верте). Это если светик на 20 миллиампер.
Бери ~420 и ~250 и экспериментируй. Плату посмотри внимательно, может разберёшься с наличием резистора или отсутствием.
резистор SMD для светодиода установлен на печатной плате рядом с разъемом.
так и не смог запустить свой вертолет,те кто читал тему знают что там у меня случилось,пообщавшись с продавцом все таки уладили конфликт и он мне вышлет ресивер(то есть плата в вертолете) я так это понял,пока он высылает ее ,я хочу перепаять шинку и по пробывать запусти его возникает вопрос где ее можно заказать amd 1117 !
Если кто то в курсе подскажите , а то ждать месяц пока придет плата уже сил нет!
…возникает вопрос где ее можно заказать amd 1117 ! Если кто то в курсе подскажите , а то ждать месяц пока придет плата уже сил нет!
Набери в строке поиска “LM1117 купить” и узнаешь, где продают поблизости. Можно поставить для пробы 7805, только ноги не перепутай.
получается lm 1117 это и есть amd 1117 ?если она выходит из строя какие будут признаки?
Примерно одно из двух:
- Пробой - напряжение АКБ на все компоненты - дым, взрывы. 😦
- Обрыв - пониженное напряжение на компонентах. 😃
…возникает вопрос где её можно заказать…
Судя по адресу “N-lomov” 😃 - нигде. 😉
www.aliexpress.com/item/…/1556839712.html
4-8 days Free Shipping 😁 НЕ РЕКЛАМА !!!
Вот тока законотворцы российские с покупками в инетмагазинах мутят… Но это оффтоп.
Не берите 913-й. Летает ГОРАЗДО хуже 912-го. Раскачка по тангажу бешеная. Ветер 2 м/с уже для него губителен. На 912-м при тройных расходах 4 м/с - не помеха полётам.
912-м пользуюсь чуть меньше года, вполне доволен. 913-й подарил ребятишкам с пультом от 911-го.
Извините, а что за тройные расходы? И как они включаются?
двойные расходы с зажатым турбо,только не спрашивайте что за режим турбо.
Не буду. Хотя не знаю, что за турбо и двойные расходы. Только знаю про верхнюю правую кнопку, увеличивающую максимальное отклонение сервоприводов.
на старой аппе верхняя левая двойные расходы правая турбо
Насколько я знаю, на новом пульте левая кнопка - для камеры. Так что интересно, где же находится на ней кнопка двойных расходов
Господа, решившие заменить плату целиком, будьте бдительны !!!
Поднебесники совсем офанарели.
Я с приятелем заказали две платки для мелкоквадриков - про запас - мало ли чего.
Так эти паяльщики, на одной плате, умудрились провода с разъёмом питания наоборот впаять!
получается lm 1117 это и есть amd 1117 ?..
получается, но:
" The LM1117-N is available in an adjustable version, which can set the output voltage from 1.25V to 13.8V with only two external resistors. In addition, it is also available in five fixed voltages, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, and 5V."
Внимательней при выборе. 😉
www.youtube.com/watch?v=Kxw6eP3pwAo
Может кто-нибудь всё таки скажет мне, какое напряжение на разъёме для подключения светодиода?
Подключил светодиод без резистора - всё работает, как надо 😃
А тестер всё равно не помешает. 😉
Так и должно быть. Посмотрел свою плату: на оба разъема заведена “земля” и + батареи через резистор 220 Ом.
Надеюсь, будет полезно всем очумельцам www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24435601&po… 😉
На то, что это 912й+1 не обращайте внимание.
Я не владелец 913го, да и 912й пока в пути, но www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24441816&po… с приложением рук - вполне 😁, чтоб с ветрами бороться и не только.
Юсуп, вы кажется собирали систему fpv? Можете выложить видео полёта со своей камеры? Хочется оценить качество
А кто-нибудь пробовал генератор мыльных пузырей (banggood.com/Wholesale-WLtoys-V959-V222-V262-V912-… или banggood.com/Wholesale-WLtoys-V959-V222-V262-V912-… Как работают? Чем отличаются?
как только до ума доведу вопрос,выложу,пока есть две проблемы,помехи в виде тонких черных полос,заказал фильтр,проблема сжатия видео на лету,если сжимть мджпег файл получается слишком большиим,с другими кодеками мой планшет не справляется.
