V912 или попытка повторить успех wl911
912-й в пути пока летит, но вчера пришел 913)) потом сравню)
С днём рождения) А я всё хотел в группе у вас написать, чтобы вы на обзор v912 приобрели) И если не сложно, когда будете делать обзор 912-го, сравнить его с 913-тым ) Заранее спасибо)
А кто-нибудь пробовал генератор мыльных пузырей…
Есть такой, только, пока, не на что ставить - в пути верт с функциями.
С Днюхой…😃😃😃
А кто-нибудь пробовал генератор мыльных пузырей (banggood.com/Wholesale-WLtoys-V959-V222-V262-V912-… или banggood.com/Wholesale-WLtoys-V959-V222-V262-V912-… Как работают? Чем отличаются?
Мыльные пробовал на мелком вертолете. Ну летят, но потоком воздуха от винтов сразу к земле, так что повыше взлететь и пускать.
А это 2 разные, одна пузыри, а другая вода, как вода стреляет не знаю, видимо струёй.
У меня есть еще пушка со стрелами и крюк))
[QUOTE=usup;4760659]…проблемы,помехи в виде тонких черных полосQUOTE]
А питание на камеру и передатчик с отдельной АКБ или с общей ?
Мыльные пробовал на мелком вертолете…
А на каком мелком ???
Да на ХК есть такой , со встроенной мыльницей, давали мне попробовать) даже не знаю название. 3-х каналка домашняя
Будем ждать видео с крюком и пушкой)
Для тех, кто хотел увидеть работу генератора мыльных пузырей и водного пистолета, можно взглянуть тут:
Кому-нибудь удалось настроить вертолёт так, чтобы он взлетал более или менее строго вертикально и находился на одном месте, если правый стик отпущен? И ещё, я так понял, основного мотора хватает на 20-30 полётов, а как насчёт хвостового? На сколько полётов хватает его? И какой хвостовой лучше?
Кому-нибудь удалось настроить вертолёт…
Для настройки этого “мега вентилятора” нужен зал метров 200 квадратных с потолком метров 5, либо полный штиль на улице.
…чтобы он взлетал более или менее строго вертикально…
Надо, опытным путём, определить ( привыкнуть, запомнить ) в каком положении стика начинается взлёт и смело поддать газку.
на классике это не реально,вам надо было соосник брать,в принципе когда научитесь им четко управлять,будете более менее висеть,кстати я этот вопрос уже поднимал,даже видео есть,но читать тему никто не хочет.
на классике это не реально,вам надо было соосник брать…
А может мелкого ( V911 BNF Old ) прикупить ? И будет счастье. 😉
912й и тем более 913й - явно не для дома.
От 911го, дома, порой душа в пятки …
Да я вот подумываю о покупке 911. Сколько он bnf стоит?
upd нашёл . Стоит примерно 20$. Может в будущем прикуплю)
взлететь довольно просто, слегка отжать правый стик вправо и втопить газку) ну и там уже легко сориентироваться (готовьтесь, что может развернуть градусов на 90) 😃
такую большую махину триммировать наверное лучше в полете.
Игорь, будете тестить в сильный ветер, осторожней с посадкой - заваливается набок только в путь судя по видео.
Я заказал себе вот такой banggood.com/WLtoys-V911-pro-V911-V2-4CH-Helicopte…
заодно с запчастями, т.к. у моего 912 на второй день в сумме пятый полет сгорел хвостовой мотор.
Мой 912 настраивал ( механически и триммированием ) в пустой гостинной дома ( мебели нет после ремонта 😃 ) . Добился четкого висения в метре от пола в течении 5-10 сек не трогая пульт. Сегодня получил 911 pro - наслаждаюсь
полетами в квартире во всю , отлично забиндился с пультом от 912. Да и взлет , как говорилось выше , с креном вправо ибо “классика” с общим шагом
Как его механически триммировать? Я так понял, нужно снять тяги сервов, только как они снимаются? С шарниров на тарелке? И что делать дальше? Подкручивать? Насколько чувствуется один оборот?
Все правильно ты понял. Смотрим в какую сторону верт тянет . Снимаем тягу с шарнира и делаем один оборот , ставим обратно и смотрим что вышло и так с двумя тягами до достижения наилучшего результата. Далее более точная настройка с пульта. На шарнире тяга просто защелкивается
zig zag mac cryac , Спасибо за подробное разъяснение.
Итак, закинул 15$ на карточку, что докупить? Пиньон, шестерню и плавник от f45 заказал. Ещё заказал 2 аккумулятора. Что дальше ? Думаю мотор 370, и хвостовой мотор наверное, только не знаю, какой брать хвостовой - родной, или от какого-нибудь другого вертолёта?
Для 911 про буду мод флайбар брать. Родной при резких маневрах стучит. 912 пока летает исправно и ничего не надо
…и плавник от f45 заказал
Зачем? Юные техники вымерли? Шилом “просверли” два отверстия в родном плавнике внизу. Вставь в эти отверстия канцелярскую скрепку, согнутую в виде П, зафиксируй на плавнике и лишнюю длину откуси кусачками. Не мешает внешнему виду, устанавливай любую длину удлинителем из скрепки.
Млин ведь есть же фото на первых стр.во народ ленивый пошел.а если хочешь чтоб выглядело эстетичней то наверно от 913 взять.
rcopen.com/forum/f116/topic299432/93
Да я сделал немного по другому. Нарастил плавник куском пластиковой карты от интернет-банкинга. А от f45 плавник купил посмотреть. Мне больше интересно, что ещё купить надо? И ещё, Юсуп, не нервничайте так, я же не спрашиваю, что с ним делать. Понимаю, что одни и те же вопросы надоедают. Всё сделал сам. Просто хочу знать, что нужно докупить ещё. И вот ещё, я сточил хвостовую шестерню за 4 полёта почти полностью, пока не доделал плавник, поэтому не знаю, сколько она живёт с плавником. Может подскажите, на сколько полётов у вас её хватает?
Надеюсь, будет полезно всем очумельцам www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24435601&po… 😉
На то, что это 912й+1 не обращайте внимание.Я не владелец 913го, да и 912й пока в пути, но www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24441816&po… с приложением рук - вполне 😁, чтоб с ветрами бороться и не только.
Видео не вдохновило. Мой 913-й на максимальных расходах не меньше нырял. Но при ветре более 2 м/с увеличенные расходы не спасают. Неудачная модель. Слишком длинная хвостовая балка. У Ф-45-го то же самое. 912-й - предел для более-менее комфортного и вменяемого полёта. Дальше - только СР.
пост 238 на 6-й странице. Ответ на похожий вопрос Юсупа. Комната 4х4.5м с мебелью. Взлететь можно. Долго висеть - нет. Это всё-таки классика, а не соосник. Основной мотор у меня работает чуть меньше года и сдыхать пока не собирается.
Да ладно, 4х4.5м достаточно 😃Надо, опытным путём, определить ( привыкнуть, запомнить ) в каком положении стика начинается взлёт и смело поддать газку.
До упора 😃
Так а что по поводу заднего мотора? На сколько его хватает? И на сколько хватает задней шестерни с учётом изменения плавника?
