V912 или попытка повторить успех wl911
vic=
inetchik:
Вот мысль есть, при наличии турниги 9х и приёмника, можно и обдумать апгрэйд на бесколлекторники, вот тока я в теории не айс.
Не очень понимаю эти игры, зачем? Хвостовой мотор горит? Так не надо чиркать хвостовым ротором по земле. Начнете брить стены основным ротором и его мотор сгорит. А контроллеры бесколлекторных не горят? Еще как горят, есть опыт. КПД бесколлекторных не намного выше щеточных, около 20% и прирост мощности примерно такой же. Не ах. А стоимость мотора и контроллера высока и явно не оправдает надежды строителя. Соберите 450 вертолет и резвитесь на здоровье, там и Turnigy можно подключить. V912 - игрушка, ею и останется.
inetchik
Виктор, а почему с 450м можно турнигу сдружить а с 912м (если приёмник 8ми канальный поставить родной - турниговский) - нет. Что есть такого, дополнительного в 450м ? Свои “мозги” ?
Мысль идёт отсюда rcopen.com/blogs/58996/10013 - пока изучаю.
rixos
Тоже не вижу смысла тратить деньги на бесколлекторный апгрейд я просто купил пару основных и пару хвостовых моторов 4 пары шестерней и горсть пиньенов и все, зачем изобретать велик ? Аккуратней летать надо и все будет ок! Ну это лично мое мнение .
mashkin
rixos:
и горсть пиньенов
какие и где? можно поподробнее??
vic=
inetchik:
У V912 gyro встроен в печатную плату, а для 450 gyro идет отдельной коробочкой, выбирай любой по размеру кошелька и подключай к 6 канальному (не менее) приемнику. Вот и весь секрет.
best58
по поводу кренки я выше писал что пробую ее заменить чтоб заработала плата родная стоит ams1117cd
купил LM1117S -1.8 И LM1117S -ADJ .Подскажите какая подойдет вместо родной!а то уже устал ждать плату с китая (
посмотрел на родную она в раза меньше( вывод не те купил(
rixos
mashkin:
На али есть и съемники для пиньенов и сами пиньены для главных т хвостовых моторов
mashkin
rixos:
говорят в Москве - кур доят! так обычно готоврил мой дедушка :о)
Скольлко раз просили не лить лишних сообщений и быть более информативными. можно просто ссылку кинуть!
Али - помойка большая :о)
по поводу ремуверов - с чего ж они такие дорогие то! видать оч популярные! дешевле ~16 баксов нетю например www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHHN2&P…
mashkin
хорош монстр, но он не универсальный. для тонкого вала по-моему не подойдет
Интересут, больше, пиньоны на 1.5мм вал ХМ
inetchik
best58:
… родная стоит ams1117cd
купил LM1117S -1.8 И LM1117S -ADJ .Подскажите какая подойдет вместо родной!..
LM1117S -1.8 - 1.8 Вольта выдаст - не катит. А регулируемая пойдёт, но по даташиту обвеску надо подбирать.
usup
mashkin:
на этой помойке отличный поиск,во всеми возможными фильтрами,выбираете на цвет и вкус.
rixos:
пиньоны правда от f45 но они вроде один в один
подходят но очень туго садятся
rixos
usup:
юсуп туго в смысле ? хвост как? не пробывал? подточить чтото можно? я заказал кучу шестерней и глав. и хвост. пару моторов от F45 и пару задних от Wl 912 и пара есть от F45 еще ничего не примерял и не прикидывал нахожусь на работе.
usup
у них по моему диаметр меньше поэттому даже после нагрева очень сложно их посадить.
rixos
usup:
а как по зубьям ? подходят? на вид один в один ?
rixos
usup:
да по зубьям порядок
ну отлично ))))))) уж насадить то не такая уж проблема ! с помощью кувалды и какой-то матери))))
usup
ага,ось у хм как иголка,чуть дернешь сломается
rixos
usup:
горелкой грел пиньён?
usup
ну само собой без этого никак.
usup
Конечно не пойдет,там же редуктор понижающий обороты.
mashkin
usup:
эээ…? аргумент железный! сколько об\мин нам надо?
кстати! вчера погонял в спортзале на укороченном стоковом винте.
все равно греется! даже не знаю, что можно еще придумать! уж так не хочется на этой esky-кой коротышке, уж больно она вижжит и воет!
ну что делать?
