V912 или попытка повторить успех wl911
экран на пульте при это горит?у меня к примеру пульт вообще сначала не заработал думал ша наеду на китайца,а оказалось все просто,плюсовые контакты батарей не доставали до клем,подогнул их и все в поряде.
Горит, горит, я вроде бы хорошо батарейки вставил, контакты проверил. Просто еще такой глюк есть, когда происходит разрыв связи, я ,бывает, пульт выключу и включу по-новой, а он когда включается, то уже начинает в mode3 работать, хотя я юзаю mode2. А когда не выключаю, то может пройти некоторое время и пульт снова связывается с вертом в режиме mode2. Я уж думал, мож пульт косячный?
ну первым делом разбери,осмотри,пропаяй,если не поможет придется новый пульт покупать.
simavskij если вам не трудно посмотрите пожайлуста подходят ли хвостовые шестерни(не пиньоны)от 45 к 912.на 912 почему то дороже.
не пробовал, проверенной информации нет. Лучше брать дороже, но родные. Учитывая то, что длина хвостовой балки у 45-го в полтора раза больше, чем у 912-го (соответственно и компенсация момента должна быть сильнее), а моторы ХР и пиньоны - одинаковые, можно предположить, что разные либо спуры (ведомые шестерни ХР), либо прошивка управляющего контроллера. То есть теоретически, шестерни могут быть одинаковыми, но вероятность мала.
а визуально не возможно проверить?у вас вроде оба верта имеются.на алиэкспрессе те что дороже выглядеть чуть потемнее,а то что подешевле белого цвета очень похоже на подделки,кстати как на банггуде найти эти шестеренки,и как быстро с банггуда заказы приходят?
если в верте антенну чуть подлинее поставить дальность не увеличится?а то больно она крохотная,в отличие от антены пульта.
Юсуп, не заморачивайся. Дальности связи вполне хватит для того, чтобы превратить 912-й в точку и зарулиться 😃
Не, писал же уже - 45-й - не мой, знакомых. Тем более, что хозяева 45-го щас дома, а я в Сочи.
“дёшево, надёжно, долго” копирайт из какой-то темы этого форума. Ко мне заказы с Банггуда идут от месяца до полутора.
вводим в поиск “v912” и ищем.
вот так шестеренку восстановил,думаю пока с алиэкспресс приедут новые будет работать.что хорошо так эта шестернка толстая ложится по всей ширине пиньона.
Дальности связи вполне хватит для того, чтобы превратить 912-й в точку и зарулиться :
так у меня камера будет стоять в режиме реального времени передавать.
разве это долго я два заказа с китая уже 3 месяца жду.
Не обольщайся. Когда я впервые взлетел на планере с инструктором и посмотрел вниз - ничего не узнал.
А ты будешь смотреть через камеру модели вертолета …
А вы это к чему?😃
Сообщение от simavskij: Дальности связи вполне хватит для того, чтобы превратить 912-й в точку и зарулиться.
Usup : так у меня камера будет стоять в режиме реального времени передавать.
Это я к тому.
Не волнуйтесь,разберусь.
Не обольщайся. Когда я впервые взлетел на планере с инструктором и посмотрел вниз - ничего не узнал. А ты будешь смотреть через камеру модели вертолета …
с вертом проще. Его можно подвесить. Планер и самолёт - в постоянном движении
ИМХО 912-й маловат для FPV
мотор от 45 решит эту проблему.
А то что полностью заряженые аккумы разряжаются в течении недели,двух,неиспользования,это нормально?
Ненормально. За 2 недели 1000мА 2s у меня теряют процентов 15 заряда. Возможно, недозаряжаешь.
заряжаю до тех пор пока не погаснет светодиод charge на зарядке,они не то чтобы полностью разряжаются,но позволяют два раза подлететь а потом полностью садятся.
Не вздутые у тебя акки?
да не им месяца даже нет,на 900мач брал здесь-- www.aliexpress.com/snapshot/234330765.html хотя пришли не такие а в зеленой обёртке.и чо интерессно когда они полностью разряжаются зарядка отказывается их заряжать приходится раз пять выташить засунуть только после этого начинается процесс заряда.
может на палево нарвался где можно взять нормальные акки на 912?думаю на 1500мач взять в каком корпусе лучше будут?
1.banggood.com/WLtoys-V913-RC-Helicopter-Spare-Parts…
2.banggood.com/Wholesale-MJX-F45-RC-Helicopter-7_4V-…
banned link лучше эти.
а как насчёт ресурса мотора,насколько его хватает?стоит ли заранее запасаться?
кстати лопасти от 913 на 912 нельзя поставить?в купе с 45 мотором тяжеловоз должен получится
У меня пока что первый мотор нормально работает.
Экспериментировать никто не запрещает, но я думаю, что есть большая вероятность того, что от такой пертурбации гироскоп просто сойдёт с ума 😃
оказывается чтоб поставить лопасти от 913 надо хвостовую балку удлинять.
Привет всем. На сайте Banggood появилась модификация V912 -
WLtoys V912 4CH RC Helicopter With Gyro RTF with Videography Function
У кого либо есть подробности о этой модификации? В качестве дополнения сайт предлагает приобрести дополнительные гаджеты: камеру, генератор пузырей, лебедку и прочее. Получается что добавили канал управления дополнительным оборудованием. Так ли это?
Заказан V912, возник вопрос по пульту. Пульты от v912 и v922 на фото одинаковые, но различия в передатчике и разьеме симулятора, можно-ли в пульте v912 вывести этот разьем(симулятор), может у кого есть фото обоих разобранных пультов? Тогда может можно будет подключить трансмиттер-адаптер для v922.
