V912 или попытка повторить успех wl911
zh2r1k
Dikario:
Тогда может можно будет подключить трансмиттер-адаптер для v922.
Пульты разные! я писал это в 21ом сообщении этой темы. ППМ сигнал из пульта для v912 может быть и можно вывести, но использовать адаптер для v922 с пультом от v912 никак нельзя, т.к. в пульте от v912 нет программного микса CCPM 120 для корректной работы тарелки перекоса, да и в нем, как ни крути всего четыре канала… если хотите много вертолетов к одному пульту, то купите турнигу или аппу от хк 6 канальную
Dikario
Больше вопрос прикрутить этот пульт к симулятору.
vic=
zh2r1k:
Появилась модификация приемника для вертолета V912. Теперь приемник принимает 5! каналов от пульта V912 без модификации пульта. Теперь могу утверждать что все фокусы с расшифровкой передаваемого сигнала происходят в приемниках и пульт, как минимум, шестиканальный.
zh2r1k
vic=:
Как вы определили что в пульте от v912 именно шесть каналов? Да и понятное дело, что расшифровка сигнала происходит в приемнике только вот. Но не забывайте про свошмикс передатчик от 4 канального фп вертолета этого просто не умеет, а так же к стику газа привязано 2 канала - шаг/газ, а у фп вертолетов только газ. Нужно как минимум перепрошивать передатчик.
vic=
zh2r1k:
Еще раз повторю, я не собираюсь использовать пульт V922 для вертолета V912. Принцип работы новых комплектов на частоту 2.4 GHz кардинально отличается от их аналоговых собратьев на низшие частоты. Причем, если в пульте V912 и приемнике V912 высокочастотная часть построена на трансивере A7501, то у V922 - это трансивер nRF24L01. В эфир передается не простейшая пачка импульсов, а поток цифровой информации. Микроконтроллер приемника выбирает из этого потока НУЖНУЮ ему информацию (обусловлено программой) и выполняет действия заданные программистом. Нет никаких проблем для приемника V922 из полученного потока данных сформировать так любимые тобой миксы CCPM 120. Поэтому я могу предположить, что пульт V912 спроектирован на большее число каналов, чем заявлено при продаже. Микроконтроллерами занимаюсь много лет и знаю не понаслышке о их возможностях
usup
_vic скорее всего платы приемников одинаковые,(глянуть бы фото новой модификации)просто на прежней версии не распаян коннектор. а плат под новую модификацию нет в продаже тогда можно было бы просто плату поменять.кстати ни у кого такого глюка не бывает-на расстояних больше 50м при повороте хвосте основной мотор кратковременно останавливается,иногда вообще встает,на малых расстояниях все в поряде.
vic=
usup:
Посмотри здесь banggood.com/New-PCB-For-WLtoys-V912-RC-Helicopter… - разные приемники и софт в приемнике другой.
usup:
Думаю, что проблема в пропадание связи. Дальность близка к предельной (80-100м)
usup
vic=:
Посмотри здесь www.banggood.com/New-PCB-For-...r-p-83053.html - разные приемники и софт в приемнике другой.
да и вправду другой,интерессно кроме дополнительных функций,новая плата улучшает дальнобойность и управляемость?
vic=:
так ведь заявленная 150м да и остальные функции при этом работают бесперебойно.
Simavskiy:
Но с газовой горелкой, плоскогубцами, молотком и какой-то матерью - вполне реальная операция 😃
опиши поподробней как снимать без сьемника,греть сам пиньон или ось?
vic=
usup:
Трансивер остался прежний, поэтому и дистанции прежние. На сайте написано - свыше 100 м. В реале может быть меньше из-за рельефа местности и уровня помех.
Я заказал камеру, плату приемника и удлинители. Посылка придет в начале сентября.
usup
vic=:
дальность приема также зависит и от чучтвительности ресивера,думается что в новом чипе чуствительность поболее.
vic=:
Я заказал камеру
не пойму какой смысл в камере которая пишет на флеш?другое дело в режиме реального времени за всем наблюдать.
Simavskiy
usup:
пиньон, конечно 😃 физика, 4-й класс, 1-я четверть 😃 Я нашёл место у себя во дворе на вольере для собаки (железяном, естественно), куда влезает пара мотор/пиньон. Разогрел газовой горелкой пиньон, вставил в его дырку тонкое шило и епнул молоточком. Вуаля!
vic=
usup:
В новом приемнике чип трансивера остался прежний, а значит и дистанция прежняя.
usup:
Я понимаю, что Мерседес покруче Жигулей будет, но полноценную FPV мои финансы не потянут. Да и на игрушки ее не ставят
Посмотри здесь: banggood.com/Hubsan-H202D-FPV-4CH-5_8Ghz-Invader-V…, видео с борта в реальном времени.
usup
vic=:
зачем же подноценную можно и меньшим обойтись,к примеру на али можно взять миникамеру за 800р и приемопередатчик к нему за 3т.р. а маленький жк телик думаю у каждого дома имеется,видео конечно не хд,но зато real time
vic=
usup:
Нет у меня маленького LCD телека, только большие. Когда взлетишь на V912 с камерой и видеопередатчиком - сообщи.
usup
vic=:
ок.у меня на корпусе и на хвостовой балке остались следу ударов от гироскопа,это у меня только такая проблема или болезнь данной модельки?что сделать чтоб избежать этого?
oleg167
Не совсем понятно как это? Гироскоп же на плате.
vic=
usup:
Вероятно, речь идет о флайбаре (штанга с грузиками на концах штанги). Единственное решение - “рулить” аккуратнее.
А гироскоп находится на маленькой платке, вертикально впаянной в основную.
usup
Да да речь именно о флайбаре,ссори тупанул,что значит рулить поакуратнее?в каких случаях флайбар бьет по корпусу?у меня на корпусе уже трещина,что если флайбар укоротить?
oleg167
Вертолет станет резче, тогда вообще не факт, что не будет ударов.
usup:
рулить поакуратнее
Значит не так быстро и резко менять направление полета.
usup
oleg167:
я летаю в самом слабом режиме,что же будет если включить режим турбо,ведь в этом режиме флайбар наклоняется еще сильнее,он тогда вообше башню снесет.
usup
а что если флайбар вот так согнуть
vic=
usup:
Технически решение интересное. Но разность плеч, а оно неизбежно, приведет к повышению вибрации. Укорочение плеч флайбара снизит эффект стабилизации. об этом уже писал oleg167. Но хозяин - барин. 😃
Опиши, как изменения сказались на полете V912.
usup
vic=:
нее,первопроходцем быть не хочу,лучше уже так оставить.хотя я думаю если укоротить флайбар верт пошустрее должен стать,а то бывает когда верт падает увеличение газа не сразу даёт эффект.
p/s фото не моё.
Dikario
vic=:
Ковырялся в магазине нашел такую штуку www.buyincoins.com/item/11061.html (не реклама) если разобрать, я думаю V912 вытянет , вот и будет FPV на ноутбуке)
Simavskiy
usup:
На моём почему-то даже с тройными расходами флайбар по канопе не бьёт…
