V912 или попытка повторить успех wl911
Master X
В дневнике все доступно описано.
Длиньше)
Заказал качалки от Nine Eagles Solo pro 228P
Длиньше)
Он про микшер пишет,а я про качалку сервы подумал.Хотел тоже заказать,чтобы не колхозить.На Бангуде есть микшера от Nine Eagles Solo pro 228 на наш верт?Я не нашёл.И ,кстати,может можно подобрать более длинную качалку на нашу серву?
Master X
Можно подобрать, но тут не подскажу какую именно.
Попробуй переткнуть разъём основного мотора на плате.Если не поможет - подай проводами напрямую на мотор 5в.Если мотор напрямую крутит - скорее всего проблема в плате.Либо трещина после падения,либо полевик менять.
Спасибо за подсказку,это мотор сгорел,уже поставил новый.
Последствия ударов лопостей по балке.
посмотреть бы на полёт как оно получаются такие удары…
это Ваш первый вертолет? может тоже купите ему напарника v911? пульт нормальный у Вас уже есть, купите BNF тушку, батарейки и заряник. v911 гораздо крашеустойчивее и можно гонять не только на улице.
Кстати,заметили что лопасти основного винта с обозначением “А” сильнее изогнуты чем лопасти с буквой “В” ?
Буч
В каком месте они изогнуты больше?
Они абсолютно одинаковые. Соедините две лопасти комелями, возмитесь за них и посмотрите.
А и В это просто разные пресформы, не более.
Ну как вы все таки умудрились лопостями побить балку для меня остается загадкой )
В четвер у меня был серьезный краш, правда без летального исхода)
Давно уже не падал, и в этот раз тоже не упал, однако верт порывом ветра почти прибило к зеиле. Начал выруливать поддав газку, но верт уже далеко отпустил и по дальности не силно ориентировался, а летал на школьном поле. Так вот верт уже начал подниматься но влетел в турники( и так хорошо влетел.
Вобщем разбил карбоновый подкос, поломал держатели канопы и погнул флайбар.
Выровнял флайбар на глазок, приципил канопу на скрепку и полетел дальше) все таки верт реально живучий.)
Вобщем летать лучше на поле без турников) и без людей) особенно детей)
По поводу лопастей А и В я погорячился,обман оптический.),а по поводу “лопостями по балке” то сегодня например верт упал в траву с высоты около метра и вуаля,опять небольшая вмятина на новой балке.
Плавнее дёргать стиками и поставить грибок от MJX F45(красный).У меня теперь при резких манёврах даже по канопе перестал бить.Кстати не представляю,как надо рулить,что бы флайбар лупил по балке.
Как грибок от MJX влияет на управление и почему с ним не получаешь флайбаром по конопе.)?
Буч
А как у вас дела обстоят с люфтами лопастей в цапфах?
Я просто падал и с 15 метров но ниразу лопастями по балки не бил.
Мо у вас лопасти болтаются сильно в цапфах?
А грибок от MJX ограничивает движение флабара.
Это поможет при резких маневрах, а при падениях один хрен не спасет.
И вообще не нужно ничего покупать. Снимите родной грибок, и отрежте 1мм от верхушки хаба, и сново закрутите грибок. Он сядет ниже и ограничит тем самым движение флайбара.
Больше 1мм резать не советую.
По поводу балки, она очень легко хорошо выранивается.
Снимите ее, внутрь вставьтеп одходящий по диаметру металлический стержень, и все это снаружи, на месте вмятины, обожмите плоскогубцами, через тряпочку, чтоб не поцарапать.
В качестве стержня можно подобрать обычное сверло.
раз в поле - надо долетать!!! 😃
это да… если взрослые иногда зависают на короткое время то дети бегут к вертолёту… 😦 приходится переходить на другую площадку 😃
хорошая идея, спасибо 😃
По поводу балки.Если нет - то ровнятьНо страдает эстетика.А так,то взял прозапас три штуки по 49 рублей.Считаю,что это очень недорого.
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V912-4CH-Single-Blad…
Кстати!Очень понравился вот этот сет.Всё в одном.И мотор,и шестерня,и корпус и винт.Даже диод есть,и всё с проводами.И вращается бесступенчато в отличии от стока.Если брать три штуки,то выходит по 110 руб.Халява!
banggood.com/Wholesale-FX059-RC-Helicopter-Spare-P…
И есть хоршие держатели канопы.Заказал три пары по 31 руб.
banggood.com/FX071C-RC-Helicopter-Part-Canopy-Moun…
Master X
Хвост этот заказывал. Качество исполнения не очень. Себе от него поставил диод.
Диод синий мигающий реально класный и яркий, видно хвост даже денем хорошо).
Мотор пока не пробовал, как родной сдохнет так поставлю, отпишусь.
А держатели да, нужно заказать.
Балку я у себя ровнял так как, что она как новая была.
Albatros-s
Причем все дети рассказывают одну и туже историю) “У меня дома тоже такой есть”…
Спрашиваю а чегож не летаешь. “Да там что-то поломалось…”)
И всем дай полетать) А сымый первый вопрос- сколько стоит? )))
Всё-таки есть от них одна польза.Я их строю в линеечку,и назначаю очередь кто бежит за вертом.По одному.Если учесть,что я выхожу с двумя 911-ми,одним 912-ым и квадриком,то выгода налицо.Иначе бы я все ноги до жопы стёр бы бегая туда-сюда.И теперь у них главная тема - ну когда же он упадёт?А так просят либо повыше его запустить,либо в форточку залететь.
А как у вас дела обстоят с люфтами лопастей в цапфах? Я просто падал и с 15 метров но ниразу лопастями по балки не бил.
у меня тоже уже полно вмятин на балке. притом летаю не агрессивно и в общем учусь только. ширина участка не большая, поэтому сильные маневры не делаю, а все равно 3-4 вмятины уже есть за месяц
Скорее всего - это повреждения после падений.У меня балка повреждена в районе хваста и в области крепления к раме.В зоне вращения лопастей - повреждений нет.Летаю в режиме Турбо.На канопе пару отметин поставил.После замены грибка косяк прошёл.
Про держатели канопы
Что делать если родные сломались, а ждать посылку из Китая желания нет?
Как вариант можно сделать держатели самому.
Для этих цели очень хорошо подойдут чёпики под стяжки для гипсокартона, которые можно приобрести в ближайшем строительном магазине по 20коп\шт.
После получасового напилинга при помощи бормашины мы получаем очень прочные каноподержатели.
Дневничек тоже обновил.
Кто знает размеры наших серв?У кого может есть снятая - померьте.Хочу взять на пробу какие-нибудь из этих.Наверно первую.И обратите внимание на качалки.Они длиннее.
Вчера летал дома, и левая серва стала себя очень странно вести. Она хаотично стала дергаться (верх-низ), стик при этом я не трогал, в общем управление вертолётом стало не возможным - летел куда хотел. Это происходило только вовремя полёта. Снял канопу, продул всё, пошевелил контакты - вроде перестало. Но взлетать уже боюсь, вдруг о5 такое произойдёт… Что это могло быть? Как лечить?
Менять серву или сможешь разобрать почистить или не трогать и надеяться что все будет ок - на авто такое частенько происходит когда влага попадает в серву но там не так заметно когда колеса чуть подергиваются (к стати коротнувшая серва может запросто и регуль спалить)
Ладно. Буду пробывать на улице. Если повторится - буду разбирать. Спасибо!
У меня тоже было пару-тройку раз.Проходило само.После перебинда.Поэтому и хочу заказать себе другие на пробу.Виталя!Если будешь снимать серву - промерь пожалуйста её основные размеры.
Сегодня отлетал один акум. Все ОК. Больше не повторялось. Хорошо, Андрей, померю если буду снимать.
Хочу установить красный диод в хвост. Какого размера брать? Сколько ват, вольт? Куда установить? И смогу ли я штекер купить в магазине? (Если да, то какой у него артикул). Спасибо!
xvitaliyx
Да любой диод. воткнуть его в гнездо рядом с передним диодом. Штекер как называется не вкурсе.
А куда его лучше воткнуть? И как сделать, что бы он моргал?
Виталя!Вот готовое решение.И диод и провода со штекером и всё в сборе.
