Symmetric XTreme 60
Вывод можно сделать один, если летать с бистом нужно практически полностью убирать вибрации, чуствительный он к ним падла, и чем вибрации больше тем больше проявляется завал на бок. Облётывал 450ку с Ikon, вот тут другое дело, специально поставил лопасти хреновые, вибрация присутствовала приличная, сама система реагировала так что верт колбасило по всем осям, но он был управляемым, при включении автовыравнивания верт естественно резко валило на бок.Думаю что скокум так же справился в такой ситуации.ИМХО
Особенно 540-й, они же не зря подчеркивают сдвоенные гироскопы (т.е. 6 штук вместо 3-х) видимо интерференцией вибрации убирают. А в IKON - виброустойчивость (гироскопов не акселей) - офицально заявленная основная фишка.
Да я в курсе про аксели, для этого и включал собственно автовырвнивание, чтобы определить насколько сильная вибрация, потому как если вибрация не совсем большая то и при включении оной отклонение небольшое, а тут успевал только поймать верт потому как в одно мгновение его валило под 90*.
Сам с недавних пор являюсь владельцем Симметрика 60. В воздух пока не поднимал, но без лопастей при раскрутке ротора вибрации таки есть, и, к сожалению, немалые. Бист, конечное, от таких дуреет. Я когда начинал летать на 500 с Бистом пару раз получал аналогичный крен и краш. Вылечил установкой биста на тонкий скотч и усилении все этого пластиковой стяжкой. Очень помогает, надо сказать. Но на всякий случай всегда после крашей и замены чего-либо раскручиваю ротор (без лопастей, конечное) на земле и смотрю на поведение тарелки - вправо не клонится - порядок - можно летать. На симметрик поставил Футабу (просто один Бист сдох - жду замену из Германии) - посмотрю, как она поведет себя.
Неприятно удивил масштаб повреждений от краша. Сам купился на солидность конструкции. Ну чтож, будем тестировать - возможно просто неудачно упал.
да вы не волнуйтесь, Кирилл. Когда входишь в землю на 2,300 оборотов практически без холда - думаю, что еще хорошо отделался. Тот-же межлопастной выжил, основная шестерня - вообще не пострадала. Конички только 2 ушли. Балку с валом можно было не менять, там геометрия на доли изменилась, но я просто дотошный. Свошлокеры оказались нормальными. А половинка рамы получила от лопасти. Я сейчас пересобрал уже все, но поставил 2 доп. распорки на всякий случай в районе середины площадки аккумов и под мотором. Центральная передняя часть рамы от этого должна стать более крепкой. Вот как это выглядит:
А можно вопрос - куда в Бист писали, на какой адрес. А то что-то молчат и не отвечают…
Если я не ошибаюсь парень писал в amainhobbies т.к там и покупал его.
А вот и не угадали. amainhobbies только дилер. Как оказалось все вопросы по гарантии и ремонту решаются в Германии здесь: service@freakware.de. Написал что не инициализируется, ответили, что если менее 2 лет с покупки - поменяем. Отправил в прошлом месяце - что-то отправили и мне. Пока не получил - где-то на таможне висит. Как получу - отпишусь обязательно.
[QUOTE=Datos;3992937] Я сейчас пересобрал уже все, но поставил 2 доп. распорки на всякий случай в районе середины площадки аккумов и под мотором. Центральная передняя часть рамы от этого должна стать более крепкой.
А что по этому поводу думает конструктор? А то у меня тоже возникало желание что-то усилить:), благо запчасти лишние остались:P
[QUOTE=Кирилл145;3993833]
Конструктор уже ставит такие распорки во все модели в аналогичных местах. Реальная польза пока непонятна, но рама будет крепче.
Кто подскажет по Скакуму 540:
- Подключается к ПК нормально, но пишет “ошибка сохранения в устройство”, а потом сразу выдает “устройство отключено”. Использую обычный ЮСБ-кабель, не оригинальный.
- Куда тыкать доп. питание в него? Или в него не тыкать, а кидать 2 параллельных на приемник?
Спасибо
Лучше бы в ветку по нему. Попробуйте нормальный толстый кабель для начала. Когда он подключен по ЮСБ, то питание подаётся с ЮСБ, всё работает, но на сервы питание не подаётся. Чтобы работать с сервами, нужно питание, например с приёмника, или просто в свободный порт, только не для внешних светодиодов. Я использую никель 4 АА.
Таких вот именно ошибок не было, но было такое, что при подключенном кабеле он вдруг теряет соединение. Надо переткнуть кабель и иногда перезапустить программу. Так и не понял, отчего это происходит и как бороться. Также первый 540-й я получил неисправный, присылали новый, так что всякое бывает.
Да, важный момент. До подключения чего-либо к портам, нужно подключить комп и выбрать правильный тип приёмника.
все, разобрался. последняя версия софта для настройки не хотела работать с прошивкой 3.10 Пришлось обновлять до 3.30.
А вот теперь реально возник вопрос по асимметричности коллективного шага. У меня в +12,5, а в - 11.5 один градус гуляет. Есть ли возможность в скокуме, как в Бисте выставлять шаги +/- отдельно, а не симметрично… ???
Может всё-таки в его раздел?
Это можно сделать, выставив расходы по каждой серве. Вкладка Swash Servos, Travel. К сожалению, как это сделать разом для всех, как в бисте, я не понял.
Всю ночь думал😁 - откуда черпаете информацию - магазинов масса, да и в Киеве есть дилер - но… попали в точку:)
Все пересобрал на Скокуме 540. Настроил. Посмотрим, что он скажет.
Попробовал в субботу, какая-то чушь по настройкам. Еле сел без потерь. Буду дальше пилять…
Я в а…е… что за чушь то? Там настолько все логично, что… нэ понимаю. Ладно, будем ждать актуальной информации…
Чушь в том, что поставил настройки лайт3д, выставил шаги, компенсацию хвоста на шаг, циклики и т.д. Попробовал… Хвост не держится вообще, такое впечатление, что он в другую сторону настроен (Скокум вообще без компенсации умеет работать?), верт плавает в воздухе во все сторны… Надо с гейнами играться…
SK540 отлично работает! Я никогда не делал компенсацию на хвост. Ни с одним гироскопом/FBL.
И все же, может в ветку про SK540 писАть?! ты сам там тоже много чего для себя найдешь, надеюсь.
Полная херня. Там не надо НИ С ЧЕМ играться. Может ты что-то подключил неправильно? Проверь в мониторе поступает ли у тебя чувствительность хвостового гироскопа, такое ощущение, что она у тебя нулевая.
сегодня был очередной облет уже на Скокуме. Причем более-менее удачный. Отлетал 4 аккума настраивая компенсацию хвоста…
возникли следующие вопросы по Скокуму (ветку по нему перечитал, там мало инфы):
и с компенсацией и без нее - хвост немного подворачивает на тик-таках и питч-пампах. При этом, остановки хвоста на пируэтах нормальные… что крутить кроме гейна и самой компенсации? Напомню, что лопаты у меня 95-е, при том, что в комплекте идут вообще 86-е. Теоретически, на 95-ых компенсация не нужна. Но практически - чем ее меньше тем больше хвост уходит на тик-таках… Сейчас стоит 15%. При 25% было явно много…
общее поведение в воздухе - немного разболтанное. Хочется добиться более уверенного висения в точке… Сейчас он как-бы потстоянно норовит поплыть в стороны, причем во все сразу 😃
при быстрых пролетах против ветра задирается нос… при быстром спуске шагами - нос опускает…
короче - если кто может провести ликбез по скокуму - буду очень признателен… спасибо
Странно, конструктор вашей модели является дилером Skookum Robotics.
www.skookumrobotics.com/dealers/
rcheli.com.ua/page_skookum_robotics_fbl_290.html
Он что, не обладает информацией о продукте, который продаёт? Почему к нему не обратитесь с консультацией?
Ничего, именно гейн и саму компенсацию 😉
- общее поведение в воздухе - немного разболтанное. Хочется добиться более уверенного висения в точке… Сейчас он как-бы потстоянно норовит поплыть в стороны, причем во все сразу 😃
Удивительное рядом. Висением в точке как раз никогда бист не славился, в сравнении со скокумом. Видимо очень маленькая чувствительность башки. Увеличивай либо общую чувствительность, либо хиллер гейн. Начать можешь с общей.
- при быстрых пролетах против ветра задирается нос… при быстром спуске шагами - нос опускает…
Что касается задирания носа при быстрых пролетах - полагаю то же что и с “невисением” - малая чувствительность сенсоров башки, т.е. подъем общей чувствительности элеватор/элерон. Опускание носа (или кормы) ПОСЛЕ настройки чувствительности (если еще будет нужно) убирается при помощи тайл драг компенсейшн, настраивается в закладке Циклик 1 или 2 (для своего банка) - самый нижний параметр, она есть по элеронам и элеватору, в твоем случае надо настраивать ту, что по элеватору.
он обладает информацией, которую предоставляет производитель + личным опытом. А производитель, в инструкции немного пишет про все остальные пункты кроме основных гейнов.
читая зарубежные ветки складывается впечатление, что люди перебирают множество комбинаций всех настроек методом тыка, чтобы получить результат. Каждый по-разному… Четкого определения каждого пункта и совокупности влияния одного на другой пока не нашел…
По пунктам все вот тут, я по-моему давал тебе эту ссылку с HF: helifreak.com/showthread.php?t=478561 😉
вот, перевел советы Элвина Чаи по настройке скокумов
