Встречаем новый GAUI X3
Извиняюсь за то, что верт из кадра пропадает
Что ты! спасибо за то, что он иногда там появляется 😃
Думаю, может, в ближние к валу отверстия шары вкрутить
На моей Гайке шары - в средних отверстиях, а вот на Доминаторе, когда гаечную голову ставил, вкрутил ближе к валу. Реакция на циклик ощутимо резче получилась.
Если акк вперед сдвинуть, то морда не одевается
Проблема может быть еще и в регуле. У меня тоже HW на Гайке. Он довольно толстый. Я сдвинул его максимально вперед, морде стало легче.
Можно регуль сдвинуть. Провода бы еще уложить от мотора нормально, чтобы не задевали ни за что и не терлись об карбон.
Я заметил, что если чуть акк сдвигаю вперед, то не могу морду одеть.
Было бы не так холодно, а то руки мерзнут и лопается пластмасски всякие…
В основном канопе мешает именно регуль, я тоже немного мучаюсь с одеванием канопы. Я не заметил чтобы акк как-то мешал. Хотя возможно это именно из-за того, что у меня в основном 1500 и 1600, а они потяжелей 1300 и их не нужно двигать вперед.
Юра попробуй с 1600, думаю с развесовкой норм будет
Чтобы вставить 1600, мне надо пропмлить паз в держалке акка, как на фотках сверху, а пока лень.
Отлетал еще два пака. Извиняюсь, что без видео. Камеру креплю на кепку, а зимой с шапкой норм не закрепишь.
На первом акке летал с шарами, которые вкрутил близко на цапфе - не понравилось. Вернул в средеее положение. При цикле максимальном в крайних положениях, года шаг отрицательный до упора, шары в сервы упираются. Остановок по циклу с веселым треском нет. Все летит, но как-то вертляво. Пирофлип ровно не могу удержать, вечно вываливается куда-то. Прет норм, мне больше оборотов не надо. Хотя затыки, вроде, есть на тик таках. Хоббивинг меня удивляет отсутсвием полки, ниче не меняется между айдлами. Может, настроил не так. Я думал, что 450ка на фбл с 360ыми лопатами будет близка к 500ке, но 500ка утюжок по сравнению с 450кой.
Очко , конечно, не так играет, как на 500ке, когда на даче во дворе крутишь флипы или роллы. От фбл много зависит. Мне кажется, что бист лучше летит на больших вертах. На 500ке элайн с бистом реально весело было, пока она не стала сыпаться и вибрировать…я ее чувствовал отлично и мог у земли выпендриваться
На даче завялялся линк от logo 550sx, к счастью, я его прикрутил вместо лопнувшего)
Фиг знает. У меня были мысли, что какие - то типы фблок лучше летают на больших вертах, какие - то лучше летают на мелочи. Но я пока думаю, что это фигня. По - крайней мере пока для меня так выглядит.
Попробую чуть позже выбраццо полетать на 450ке. Она для зимы приспособлена, проблема в том, что на дворе где - то -14.
Юр, точно не захватил он обороты. У меня так было. Переобучил и стало все норм. Переобучай лучше с лопастями, мне кажется у меня как раз после обучения без лопат такая же фигня была.
он оборотами играет после обучения?
Еще отлетал акк.
Бодренько летит, можно забить на перенастройку. Думаю, что лучше тарелку левелером выставить, а то я на глаз выставлял). Можно, наверное, еще метрвую зону в бисте больше сделать, хотя после этогл могу начать хуже верт чувствовать. Иногда при кувырках будто задеваю руддер или цикл в перпендикулярном направлении.
Странное чувство…Как-то с шагом не паришься, поставил верт вертикально, а он на тебя прет. “А, точняк, я же шаг не в нуле держу”.
4 минуты полета, акк тепленький, на банках 3.69в.
Смущает свист мотора при разгрузках. Как бы не полетели подшипники.
Даже ротацию в нормале попробовал.
У меня сначала тоже обороты не менялись и я переобучил, теперь на разных полках норм все стало, обороты разные.
У меня между нормалом и айдлом есть разница, а между айдлами нет. У него очень рано отсечка идет, после которой не меняются обороты. Может, перенастрою потом
У меня вначале даже между нормалом и айдлом обороты не менялись, а теперь все ок и между айдлами слышно, что обороты растут при включении второго айдла, разница в полках у меня 5%.
Я ж говорил,сколько владельцев ХВ столько и настроек 😃
Юр, настрой заново по мануалу с обучением. У меня было такое и помогла перенастройка, все полетит нормально.
Чтобы не вываливался уменьшай скорость по циклику я думаю будет норм ибо вертолет очень энергичный и даже 4ка гауи боьльше чем 3ка но сильно вертлявее обычной 500ки элайн при этом можно ротором и резко тормозить и не вываливается никуда.
Нифига себе.Это ротация?Лопасти как я понял 360е?Аплодирую.
Да, 360. Ну, ничего тут такого нет 😁
Смутило, что стал душиться на тик-таке хвостом вниз.
отличный полет, а вот звук у вертолета какой - то мерзковатый. Или это камера так искажает?
Хорошо полетал. А может он душиться потому что холодно сейчас?
Это уже второй Х3, который я вижу, у обоих такой звук, мне тоже не очень понравился. Я думаю, это от корончатой шестерни. С ремнём, наверное, всё будет лучше.
Да в реале нормальный звук.
Юр, тебе для энергичного полета думаю нужен скорпион 2520 на 1580 или 1880кв. Душиться перестанет.
Мне доминатор 460mx 1800кв едет, его попробую.
Звучит реально стемновато)
Я акки не раскачивал еще. Сразу почти на них жарить стал. Мне до поля 2 минуты, там остыть ничего не успело
С новым мотором переобучу регуль и посмотрю что будет
У нас кстати тоже визжала гайка
пока винга 50 а не поставил Анатолий
И верт совсем по другому полетел
У меня он и стоит
За почти год эксплуатации были серьёзные краши вылетала основная шестерня и задняя коничка
Все валы еще родные стоят кроме межлопастного
И звук (мерзкий вой) именно ущел с заменой рега
И еще обязательно ставить стальной пиньон
Аллюмиевого хватает вылетов на 50 потом он начинает есть шестерню
