VBar Control
Поставил разные экраны на тумблер 3 - ляпота! 😃
ифон, в особенности - итюнес - это нечто. как - то раз надо было мне сделать фотку и скинуть ее в комп. 10 минут я искал. потом плюнул - 20 минут читал в интернете, как это сделать. В итоге так и не понял.
Очень просто - сразу из галлерии в емайл и вперед, а на компе достать из емайла.
если скажем, на утюг поставить ваш любимый тупорылый маздай
Про вин10 ничего не скажу. Ничего хорошего про него не слышал, сам не имел с ним дел. Но наш программист, который работает и на юниксе, и на линуксе, и еще фиг знает на каких неведомых фигнях, при переключении на макос начинает материться, долбить кулаком по столу и т.д. Пока он не работает на макосе или в xcode, он - человек, у которого вообще нет нервов. Да ладно, каждый кулик хвалит свое болото…
Я за свою жизнь ни разу не встречал программера которому хоть что то и где то не мешало 😃 но думаю тут дело как в анегдоте про яйцы и танцора 😉 ибо по работе юзаю разные программы со схожими возможностями и назначением, при этом одна ну просто конфетка и интерфейс и “летает” а другая ну просто жопа. Хотя тот же xcode и sdk, а результат очень разный, и программы эти стоят не три копейки, а 3000 - 4000 бакинских 😉 вот так вот.
the UI sensor is very accurate
Стас, Максим а насколько данные от этого сенсора об израсходованной ёмкости соответствуют действительности?
Я у себя проверил (не VBC, а по данным JivePro через JLog) - соответствие получилось весьма! Настроил Alarm по израсходованной ёмкости на 2500 mAh, пока сел, получилось 2615, зарядил сейчас этот пак, по данным PL6 залилось 2638, в общем можно пользовать, летать не по таймеру и не по вольтажу, а по израсходованной ёмкости.
Могу прям сейчас проверить .
На зарядку поставить …
На зарядку поставить .
Ну, если не сложно 😉 Я то у себя давно собирался проверить, но то забывал, то некогда, то зарядка со стораджа. А сегодня, по случаю переделки телеметрии заморочился и в общем понял что - угу, можно юзать! Наверное…
Так-то абсолютные цифры неважны, пусть они и врут, поправку внести всегда можно. Важнее повторяемость результата. Оно же пофик что те 2616 mAh (80% от моих 3300 паков), что будет “336 попугаев”, главное чтоб оно не плавало,
Спасибо, понятно. Значит вполне точно. Ну насчёт повторяемости ещё интересно.
Ну а только откуда вот такое негативное мнение тогда?
А что там за сенсор, кто - нибудь знает? Ну, в смысле, модель чипа, ссылка на пдф и т.д.
В моём случаи , связка VBC +датчик , летают свыше года .
Если бы были не точности в показаниях , я бы это точно заметил .Но для дополнительной, точной информации , начну вести статистику …😉
Не знаю что там у него не так … может сам чего утворил , или брак …
Уважаемые владельцы VBC+VbarNeo, а как реально отрабатывается в этой связке failsafe? При потере сигнала сервы остаются в последнем положении? Или всёж уходят в нейтральное? Или в положение Bind?
Прокомментируйте вот это
Всем привет, поделитесь пож. у кого как прошли последние обновления?
У меня не оплучается нормально обновить VBC. После File integrity check, please wait пишет …ОК и потом Update Clock и все.
Потом периодически, наверно каждые 10 сек, пишет V Bar control connected Serial 000000…
пытаюсь выйти на Appstore, выхожу, но девайс либо не присоединен, либо все вижу, что установлено, но на против некоторых установленных программ написано Update ( в общем связи с сервером нет). Списался с Vstabi сказали, что:
- мешают фаерволы
- нужно прописать порт 20180 на прием от сервера.
я отключил фаервол на роутере, отключил Брандмауеры в WIN10 и в антивирусе DR WEB. не помогло, все на том же месте.
Кстати прошел все рекоментации по обновлению VBC (если возникают проблемы с обновлением). Фактически довел ситуацию , что у меня появилась надпись"No system config". потом сделал восстановление, как рекомендовали на сайте, обновление пошло, пульт восстановился (Кстати восстановление похоже на Update). появились неокторые менюшки из новых приложений, но по нормальному обновление так и не идет. Есть у кого какие идеи, что делать?
У меня все прошло на ура, пролетело, можно сказать. Комп - старенький MacBook Pro 13.3" (модель 2010г), MaxOS. С компом на Windows7 даже не пробовал заморачиваться.
Вы в этот момент на сайте vstabi.info залогинены? Надо войти на сайт, потом обновлять/подключать VBC по USB.
Там, если я правильно помню, если прога вам нужна, то надо под ней галочку тыцнуть, тогда она зальётся в VBC при следующем подключении/обновлении.
Да все обновлялось ранее, сейчас не понятно, что случилось.
Нашел причину!!! Брандмауер DR WEB не давал обновлять. выключаешь его и все проходит.
Подскажите, кто понимает. что запускает V-BAR control menager, как называется приложение. Хочу прописать его в брендмауэре антивируса, как разрешенное, но не пойму, какое прописывать. Я вижу только JAVAV.EXE
Игорь.
Анонс. Сегодня отлетал , буду проверять на “полиграфеPL6” искренность Микадовского датчика.😉
оффтоп, если кто не видел:
штука для PL6, которая делает PL6 как iCharger 😃
Мне тоже сегодня удалось полетать, две сборки уже загнал в сторадж, а третью заряжаю, тоже проверю точность данных от JivePro.
2637mAh израсходовано (сборка 2х 6S 3300mAh), PL6 залил 2654mAh.
Ну в общем вполне можно летать именно по ёмкости. Таймер и аларм по напряжению пока оставил, но основной ориентир теперь аларм с виброй по израсходованной емкости. Сегодня два пака полетал, разница в полётном времени почти минута получилась при аларме на 2500 mAh, просто потому что летал по-разному.
У VBC получается большой плюс что он “знает” про аккум и можно задавать в процентах от того что он знает? Да?
Именно! Причем можно указать сколько юзать, например 75%, а 25% оставлять в аккуме. Так вот VBC эти 75% будет воспринимать как 100% и будет во время полета объявлять о каждых израсходованных 10% процентах.
У меня сейчас так стоит, что VBC говорит и об оставшихся минутах и об оставшихся процентах. Масло масляное, но пусть. 😃
Вопрос по конфигуратору экрана, кто поможет с подсказкой.
Сформировал экран, сохранил в программе VSTABI, но куда он сохраняется не понятно и как его потом загрузить в пульт?
Разобрался, спасибо.
Новая плюшка для тех, кому не нравятся белые буквы на черном фоне или для тех, кто уже нацелился на VBC в белом корпусе: вышла прога Display Reverse, которая позволяет установить черные буквы на белом фоне. Попробовал - вроде прикольно, особенно при тусклом освещение вокруг. Может для ночных полетов кому-то не хватало? 😃
