VBar Control
STZ
Если кто помнит, у VBar Mini была проблема с сателлитами Spektrum, когда аццки дергая стиком шага на столе можно было легко залепить сервы на какое-то время, вплоть до перезагрузки FBL, а в логе можно было увидеть “Low Voltage on 3,3v rail”. И было практически не важно какой в системе BEC. Меня в той ситуации спасал конденсатор в свободный порт Вибара.
Так вот, в случае с VBarControl этой проблемы нет. Очевидно потому, что приемник VBarRX втыкается не в порт для сателлита, а в порт для ControlPanel/Bluetooth. По крайней мере мне на столе не удалось на днях хоть как-то воспроизвести залипание серв. Т.е. проблема изчезла сама собой. 😃
alien131314
Это было потому, что у старого вибара были какие - то непонятные странности в работе стабилизатора, который делал 3 вольта для сателлитов, сателлиты перегружались. В наиболее тяжелом случае это могло привести к перезагрузке фбл. Кстати, похожая схемотехника, насколько я помню, есть в Ikon, но там этой проблемы нету. Кстати, я не в курсе, откуда берется питание для внешнего разъема. Нехудо бы проверить это…
STZ
alien131314:
Да какбы незачем даже! 😃
alien131314
STZ:
Я бы проверил, ну а ты - смотри сам 😃
Alex71
alien131314:
Как проверить то?
STZ
alien131314:
Зачем? Всё же работает.
alien131314
Alex71:
Как проверить то?
проверить можно. Для начала имеет смысл разобраться, какое напряжение идет на питание. Если на питание блутусовского разъема идет то же самое питание, что и на сателлиты, то проблемы возможны.
Если нет - тогда дальнейшая проверка без осциллографа невозможна.
STZ:
Если оно будет работать на протяжении пары - тройки сотен полетов, то это - действительно - серьезный аргумент чтобы не проверять. Как показывает моя практика, к сожалению, степень проработанности схем девайсов в нашем хобби, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
rolic
alien131314:
В какой-то из тем проскакивало, что на BT разъем уходит питание напрямую с бека. Отчего при подаче с бека больше 6V у некоторых выгорали BT свистки.
Нашел. Вот начиная отсюда, в частности - здесь. Там про клоны, но скорее всего и у настоящего мини также.
Alex71
Да, в вибаре мини только питание сателитов берется с того же стаба что и для контроллера самого вибара, для всего остального берется с “борта” на прямую.
STZ
Я тоже смотрел на днях это видео. Тоже не понял накуа эта прога нужна.
3Daemon:
а тут впору Жванецкого вспомнить 😉
Почему?
brush
Ну , не понимание , не значит - бесполезность .😃
Всё дело в том , что как реально узнать , насколько ещё “сильна” батарейка ? Хорошо ли она отдаёт под нагрузкой , или ей пора нах …на квадрокоптер …😉
Раньше вешали “пищалку” а это - более современное решение .
Вот коллега hobbykingby пользует , нравится .😒
За кадром , “аларм” и дядя непонятно триндит на заморском языке .
www.youtube.com/watch?v=zKcPbrGrAnc
WhiteDragon
Будет ли работать VBC с V-Bar mini 5.3 (желтый от Gaui)?
brush
WhiteDragon:
Да будет.
Нужно будет изменить прошивку на 6.1…
3Daemon
STZ:
Он в комплекте с VBC есть, один
О! Спасибо! Не знал.
17 days later
STZ
Обновление вышло… Появилось то, за что многие невзлюбили Neo - теперь можно менять чуйку хвоста с пульта для владельцев пультов отличных от VBC.
VCopter - теперь VBC управляет мультироторами, по ходу. 😃
STZ
3Daemon:
Да, спасибо, но лучше такой линк 😉
Не уверен, ибо там скроллить долго пока дойдешь… 😉
3Daemon:
Типа - да
С одной стороны покупать Neo для мультиротора, не комильфо, если я когда-то захочу себе мультиротор для “поснимать с неба”, а с другой если расхочу, то Neo пристроится на каком-нибудь новом вертолете. 😃 И, кстати, с Neo есть надежда, что он не станет пытаться улететь назад в Китай, как это делала Naza.
3Daemon
Обломайтис, кроме релиз ноутсов они пока ничего нового (на данный момент) не опубликовали 😉 Во блин косорукие у них веб-админы…
STZ:
Ага, будет пытаться улететь в Потсдам 😃
3Daemon
Теперь обновили и файло. Сегодня-сейчас уже скачиваются новые модули.
Кто знает что за новая фича - Overdrive?
brush
DR - увеличили, на хвост и на тарелку .
Раньше было 120 , сейчас на хвост 200 , на цикл 170.
STZ
brush:
Mikado VBar Control, VStabi NEO und KONTRONIK KOSMIK, JIVE PRO with TelMe
"Наш ответ Чемберлену " JLogУ (с). 😃
Анакуа?! Если сейчас итак с микадовским датчиком телеметрия нормально работает и лог пишется, невзирая на марку регуля (с Контроником, правда, обороты не показывает, а с HW - пожалуйста).
P.S. А микадовцам-то это зачем? Чтобы их датчик не покупали, а покупали Контроновский?
