VBar Control
Я и так каждый полет выбираю из списка нужный акк. Нет у меня ID
Можно не выбирать, я не выбираю, для этого нужно установить приложение fixed ID.
Тогда батарея привяжется к серийному номеру NEO и будет выбираться автоматически.
Это удобно когда на каждый верт/самоль одна или более одинаковых батарей.
Не, мне нужно выбирать. Акки отличаются на одной модели:
на 550 ке - 3700, 3800, 4000
на 700 ке - 4000, 4400, 5100
да и по циклам и времени они разные, по этому каждая со своими настройками по емкости.
Вот и проверил вчера.
не работает телеметрия с V-bar 😦
Как проверил и что делал? Какая прошивка в JivePro?
Прошил V-bar на v6.
Регуль не подключал глянуть прошивку, но прошивал не так давно, может в этом и дело. Сегодня еще сяду и гляну.
Вместе с выходом TelMe вышла и новая прошивка. Надо перепрошиться и тогда там все plug&play должно быть сразу.
Блин, и почему не сайте нет описания этого приложения… Придет telme - буду ковырять. Предлагаю этот разговор продолжить в теме VBC.
Мне пришел TelMe, подключил, всё работает, но вот лог почему-то не пишется… 😦 Т.е. после полета все данные типо макс ток, макс мощь, сколько скушало миллиампер - это посмтотреть можно, но как только аккум отключил, так всё, похерилось.
Регуль JivePro120+HV.
Надо сделать лог вкл. в приложении контроник:)
График сегодняшнего полета на Лого600sx
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
В пульте? У меня вкл!
Тогда в папке log, в папке модели должны быть файлы типа 12345_kon, это они и есть.
Да. И их должен vbc analyzer видеть.
Возможно… Но я решил по-другому: я просто снёс с компа и заново установил VBC-Analyzer и всё! 😃 Логи в компе теперь отображаются.
Так и должно быть.
Если присмотришься к логам Vbar в пульте в архиве, то обнаружишь, что там кое что изменилось…😃
Я еще не вникал, так, по диагонали просмотрел, вроде все как обычно. А что там?
Или ты про BEC информацию, как тут? Но это чистый баг, как я понял, ибо у меня до такого значения (5,6v) просесть не может в принципе, т.к.:
1). - у меня стоит подпор Optipower UltraGuard
2). - у меня два провода из регуля в FBL, т.е. нагрузка распределена
3). - я физически не спрособен такое выкинуть в полете, чтобы так просадить BEC 😃
Интересно, что скажет Контроник на этот счет?! Это же косяк, причем очевидный. 😦
А что там?
У меня в конце каждого лога стали появляться такие две строчки:
2017-05-01 19:19:27 (2) ESC - Mi:41.5V Mx:83.0A Pk:126.0A Tp:68
2017-05-01 19:19:27 (2) BEC - Mi:7.5V Mx:0.0A Tp:59
Вот полный лог моего большого самолета с космиком 200:
2017-04-30 15:51:30 (1) Reset Reason: Power On
2017-04-30 15:51:32 (1) Fixed Battery ID: 0020010749
2017-04-30 15:51:33 (1) Battery by Batt ID: SAB 12S
2017-04-30 15:51:33 (2) Calibration Finished
2017-04-30 15:51:37 (2) Bank 2 Loaded
2017-04-30 15:52:52 (2) Bank 3 Loaded
2017-04-30 15:53:30 (2) Bank 2 Loaded
2017-04-30 15:57:13 (2) ESC - Mi:43.2V Mx:168.0A Pk:229.0A Tp:38
2017-04-30 15:57:13 (2) BEC - Mi:5.5V Mx:10.0A Tp:42
2017-04-30 15:58:43 (1) VPlane Logfile End – 30.04.2017 – 15:58:43
ESC Mi - минимальное напряжение
ESC Mx - максимальный ток мотора
ESC Pk - пиковый ток мотора
ESC Tp - максимальная температура FET (ключей)
BEC Mi - минимальное напряжение бека
BEC Mx - максимальный ток бека
BEC Tp - максимальная температура бека
Во вчерашнем логе вертолета с Jive 80 pro Mx:0.0A - это косяк…
Если у кого стоит windows 10 и VBC перестало в нем видеться в качестве диска и, соответственно, перестал работать VBC Manager (и VBC Analyzer до кучи), то почитайте вот это и выполните описанные там действия.
На самом деле, все не так безнадежно, как там написано. Не далее как вчера, вышла новая версия прошивки для VBC, в которой есть и “Preparation for Windows 10 Creator Update, improved Nearfield detection at Powerup”. Поэтому достаточно один раз запустить VBC Manager по обходной технологии, новая прошивка зальется и дальше все будет работать как раньше.
Не забудьте после обновления убрать галочку “Win10 Helper”, а то Manager так и будет ходить через виртуалку.
Я сегодня только обновился… но у меня MacOS. До этого, на всякий случай, слил все логи в VBC Analyzer.
обновил VBC (без проблем)
обновил Neo Non-VLink на Logo 600SX (тоже без проблем)
обновил Neo VLink на Logo 700 (тут чутка глюкануло, после обновления серва хвоста уперлась в крайнее положение и гудела секунд 10 пока я питание не отключил). После повторного подключения всё было норм.
Ну с маком проблем и не должно было быть. Это в винде при очередном обновлении пришел отрихтованный драйвер USB диска. Он при инициализации посылает команду, которую VBC не понимает и поэтому процесс соединения идет вечно.
ФБЛ-ки пока не обновлял, может завтра время будет. И так сегодня весь вечер угробил, пока разобрался с этой проблемой.
Вот тут Макс написал
с VBC будет работать любая ФБЛ , которая есть на рынке , для этого есть приложение " микроселс"
Приглашаю продолжить разговор тут, в теме про VBC.
Я пока не понимаю как можно использовать пульт VBC со “сторонними” FBL’ками. И какой в этом может быть смысл.
такой же смысл , как и у обычного приёмника .
вот видео .
с 6:00 мин.
upd. Так, кое-что начинает проясняться.
* берём типа такого - с Vbasic receiver
* этот самый Vbasic receiver - втыкаем как Sbus приёмник - например в Brain2
* всякую телеметрию и прочие Микадовские примочки втыкаем в Vbasic receiver.
* имеем в VBC всё примочки по телеметрии, инфе по аккумам и прочее, кроме настройки FBL
Так?
Да , именно так .
Конечно так. Тогда бы через одного пробовали другие фбл.(купи вбц, купи фбл, купи прошивку) Ключевое слово “купи”, причем только у меня)))
Для VBC есть полноценный приемник за адекватные деньги, пробуй другие фбл сколько влезет. Если надоест пробовать - приемник превращается в NEO заливкой другой прошивки (за деньги естественно).
На футабу приемники бесплатно раздают?
Ребят, а на сколько ликвидна покупка данной аппы?
Жду futaba 16sz. И задумался, - может Vbar control?
