Коллеги, кто покупал в каких зарубежных магазинах?
Таможню аппа без проблем проходит?
С фаст Лада без проблем
ercmarket тоже без проблем. ЕМСом привезли дня за 4, дольше заказ собирали)
Мне там написали вроде “мы не оправляем в вашу страну этот товар”
Владельцы вконтролов и хоббивингов.
Есть возможность видеть оборты в аппе используя провод рпм с регуля?
Да, у меня так. А амперы, вольтаж и остаток батареи приходит в пульт с микадовского U/I сенсора.
Все просто.Скачал приложение.Настроил.
ПС.
Если что аппа не моя,друг взял,но она мне все больше нравится.
Я уже вижу как ты себе такую покупаешь! 😉
… к следующему сезону, например…
Да уж, нагдядный пример это сила 😃 уже третий вертолетчик из наших решидся перейти на VBC в этом году.
Подскажите как на экран и в логи писать обороты, если используется гувернер контрона? Датчик оборотов воткнут в RPM в НЕО.
Надо закачать приложение RPM на VBC.
Чёта я притупляю, а что за датчик оборотов? У меня на двух вертах (600SX и 700VTX) стоят Контроники, JP80HV и JP120HV соответственно, обороты я вижу на пульте, но никаких “датчиков оборотов” у меня нет. TelMe Mikado на обоих. На Logo550SX стоИт HW100A-V3-Lv и у него есть отдельный провод “RPM out” (воткнут в RxA в VBar Mini).
Ну вот “RPM out” и есть датчик оборотов в случае HW.
Логи оборотов (и прочего) пишутся только при наличии датчика тока или Telme (в случае контрона).
Вот этого я и не понял, ибо человек пишет:
Где у контрона датчик оборотов?
А, точно. Может внешний, который на два моторных провода вешается?
Завтра узнаем… наверное! 😃
Kontronik JIVE. Датчик оборотов HW припаян к проводам двигателя и вставлен в НЕО.
Тут не подскажу, не пробовал. Могу предположить только, что наверное как в случае с Hobbywing тогда:
Датчик воткнуть в RPM в NEO
В VBC закачать приложение RPM
В приложении настроить передатку
Полетать и посмотреть корректно ли отображаются обороты
За одно тогда и в лог VBar заглянуть на предмет распространённой ошибки (Gov signal contains glitches). Если ошибки нет, то всё прекрасно. 😃
Все правильно - у Стаса RPM идет с Telme, у HW esc датчик RPM встроен и есть отдельный проводок RPM. У меня, например, тоже стоит датчик RPM хоббивинг, подключенный двумя проводами к двум из трех выводам мотора и в гнездо RPM в Нео. В ВБК установлено приложение RPM, в котором и указаны передатка и число полюсов/2.
Ну что, коллеги, я в теме
Настраивается легко и не принужденно. Все интуитивно понятно. Лишь чуть не привычно видеть параметры на экране аппы, к которым уже визуально привык на ноутбуке.
PS Обороты по телеметрии уже настроил.
Обороты он и так показывает в меню гувера.
Поздры!
Если используешь гувер НЕО. Но уменя же внешний датчик оборотов. Поставил аппликуху.
Облетал сегодня аппу. Из не привычного: Далеко тумблеры по сравнению с DX8, и стик шага очень мягкий, с непривычки чуть дважды не приложил верт. Но уже разобрал аппу и подтянул потуже тормозную пластинку.
И вопрос: в инструкции есть вот это: “Если при вводе значения какого-либо параметра (например, Main rotor Expo) вы повернете один из
вращающихся потенциометров на передней панели передатчика, он сам автоматически привяжется к изменяемому параметру.”
Что-то не привязывается. Что делаю не так?
Я тоже подтянул газ. Реально очень мягкий был.
Полётов 50 с ней налетал, привыкается потихоньку.
Всем привет.
У кого был опыт настпойки VBC + ,Neo+ Castle с гувером ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d3f11083df9550077756e4e":{"_id":"4d3f11083df9550077756e4e","hid":79302,"name":"STZ","nick":"STZ","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"541873ef3df955007772588c":{"_id":"541873ef3df955007772588c","hid":207833,"name":"1alert2","nick":"1alert2","avatar_id":null,"css":""},"5493e9853df9550077722927":{"_id":"5493e9853df9550077722927","hid":213435,"name":"NiksonE","nick":"NiksonE","avatar_id":null,"css":""},"58051fb83df955007770c8b6":{"_id":"58051fb83df955007770c8b6","hid":259694,"name":"Ivanich","nick":"Ivanich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"536dd2303df955007706aff3","hid":364052,"title":"VBar Control","views_count":172574,"last_post_counter":1109,"cache":{"post_count":1106,"first_post":"536dd2303df955007706b2a5","first_ts":"2014-05-10T07:16:00.000Z","first_user":"4e2a33d13df9550077750251","last_post":"613efd3a3df955007706bb4d","last_post_hid":1109,"last_ts":"2021-09-13T07:26:50.000Z","last_user":"5e7cc7c73df95500776f5c0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1106,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
