VBar Control
rolic
Я только не знаю, можно ли ее крутить или она в VBC чисто для показометра. Дома проверю.
rolic
Да, можно. Хотя только по 5 точкам, зато отдельно по каждому из банков:
racer-g
Kormag:
Жора вроде крутил.
Я в таранисе крутил 😉
Хотел добиться такого же питча как в вбц 😃
Andy08
Не, изначальный вопрос несколькими постами выше.😃 У в-бар экспонента на циклик есть, Жора летает с Таранисом и в нем тоже экспоненту можно по циклу выставить. Вот и возник вопрос. Что-то не так?
Slaiter
Andy08:
А, циклик это не шаг?😃
В общем понимании как бы да, но циклический.
А в теме идет речь об общем шаге.
rolic:
Я как раз эту кривую у себя сделал еще круче.
ruslan_mironov:
на шаг в нео есть питч памп.
Есть, но это немного другое
Andy08
Крайний раз для с моими комментами для понимания процесса движения мысли. Началось с этого:
racer-g:
На втором делал элеронные тиктаки боком к себе. Сажал,менял на 8 каналов и обратно,весь акк. Это единственный маневр где мне хоть как то удалось почувствовать какую то разницу. Темп тиктаков немного разный.
Я правильно понимаю, что темп тик-таков в большей степени зависит от циклика? Или от коллектива?
Я написал:
Andy08:
может экспонента в баре была и в аппе?
Вы написали:
Slaiter:
В Vbar-е нет экспоненты по шагу
Т.е. нет никакой экспоненты ни по какому шагу. Или я снова не прав?
Slaiter:
В общем понимании как бы да, но циклический. А в теме идет речь об общем шаге.
И то и другое есть шаг и речи только про коллектив нигде ни шло. 😃 Как-то так. Все, больше не буду.
Slaiter
Разобрались же уже, что речь о коллективном шаге.
И да, темп тиктака у меня больше зависит от коллективного шага
racer-g
Andy08:
Добавлю что в моем случае темп тиктаков еще и зависит от времени на задержку.Тоесть если задержка минимальная то все зависит от ловкости рук,успеваешь или нет.А вот если задержка увеличилась то темп нарастить не получается.
Это все с учетом что верт заточен под екстрим 3д
mil-lion
Сегодня в поле испытал экосистему от Mikado: VBar Control+VBar Neo+U/I Sensor+Battery ID. Я в восторге!
Установил аккумулятор, включил - полетел. Все пишется, логи полета, логи использования батарей: дата и время полета, использовано мАч, мин. напряжение, максимальный ток! Это фантастика. Полет по расходу батареи - супер!
Начал привыкать к пульту, очень нравится управлять вертолетом.
16 days later
Slaiter
На Vstabi в новостях пишут что VBC стал поддерживать YGE LVT/HVT. Вся телеметрия и настройки регуля прямо в VBC.
rolic
А вот c хоббивингом, похоже, так и не договорятся. HW не хочет протокол менять, а Mikado использовать то, что есть у HW. Гордые все. Печалька…
Тут
Vovets
rolic:
Тут скорее надо мечать, чтобы JLog (S32, скорее) научился работать с Mikado.
rolic:
Тут
Я не понял, причём тут эта тема.
rolic
Vovets:
Можно и об этом тоже помечтать, но по моему шансов еще меньше, чем с HW. Зачем им это, ведь микаде свои датчики тока продавать тоже надо…
Vovets:
Из второго сообщения в ней я понял, что ждать особо нечего. Или это можно как-то иначе интерпретировать?
Ну и вообще пока там какой-то чисто немецкий междусобойчик проклевывается. Mikado - Kontronik - YGE.
STZ
rolic:
Я бы сказал “Mikado - Scorpion - YGE”, правда это уже не чисто немецкий междусобойчик! 😃
Kontronik пока только сделал Telme, чем подогнал, так сказать, свои продукты под Mikado. Новых обещанных регулей Kolibri со встроенной телеметрией мы так и не увидели. Планировали в конце лета-осенью, сейчас надеются до конца года успеть.
YGE еще никто не щупал. Да и максимум там пока 65LVT из уже объявленных, что нам маловато. 90-120A еще неизвестно где и когда.
А вот Scorpion молодцы, причем в двух номинациях:
  1. Их Tribunus с телеметрией уже работают и людей радуют
  2. Их цена намного вкуснее Контроника, тут радуют в двойне! 😃
Vovets
rolic:
Да, точно, спасибо, был невнимателен, не заметил RV 😃
rolic:
Могло бы расширить аудиторию их передатчика, это, кажется, должно быть ценнее, чем продажа датчиков. Но немцы всегда такие закрытые.
mil-lion
Подскажите как можно в ручную выбрать нужную батарею при включении.
На одном вертолёте у меня есть датчик тока, но нет battery id. После включения и инициализации обычно появляется меню с выбором батареи из списка. Но иногда она почему то убирается и я не могу найти пункт меню в котором можно в ручную выбрать батарею. Пока я просто выключаю и включаю заново.
STZ
mil-lion:
Не должно быть так, проверьте провод что идет от датчика в sat-порт вибара.
mil-lion:
У меня так всегда. BattID у меня нигде нет (либо датчик тока на 550SX, либо TelMe на 600SX и 700VTX). Я всегда выбираю из списка батарею.
mil-lion
STZ:
Нет все нормально. Может я случайно нажимаю на крутилку и закрываю окно выбора. А где это окно потом найти не знаю. Было пару раз так.
STZ
mil-lion:
Да, такое возможно, сам так делал пару раз. 😃
Но потом было обновление, и теперь табличка эта с батареями торчит и пульт еще пикает с каким-то интервалом, типо “выбери батарею!”.
mil-lion
Вчера подключил VBC к симулятору HELI-X по USB кабелю. Хотел опробовать как я чувствую нулевой шаг на этом пульте при выполнении флиппов и роллов. И каково было моё удивление что вертолёт в симуляторе себя ведёт абсолютно по другому чем на пульте FrSky Taranis. Намного чётче, быстрее, правильней. Даже летать стало проще.
Подумал что на Таранисе у меня экспоненты большие, отключил экспоненты и по 100% отклонения сделал - все равно не так рулится чем на VBC. На Таранисе вертолёт как то плавнее отклоняется, на VBC быстро и четко, в принципе более похоже на реальную модель с VBar Neo и Style=100.
Но для симулятора жалко VBC, поэтому использую Таранис с бесконтактными датчиками Холла стиками.
У меня спрашивали раньше заметил разницу с перехода Taranis+Microbeast Plus на VBC+VBar Neo. Я заметил, но думал что это связано с заменой FBL, а вот вчера заметил на симуляторе что разница большая.
Есть какие то объяснения, почему такая разница?
NiksonE
Всем привет. Нужно прописать в VBC все акки для вертолета. Можно это сделать через какое-нибудь приложение/программу на ПК или нужно каждый аккумулятор подключать к ФБЛ?
