VBar Control
Сегодня тоже условно приложил мелкого (GAUI X3) спасалкой. Решил под конец полета проверить её. Но высоту не стал набрать, было метров 5-6. Просто завис в нормале и шелкнул спасалкой - вертолет прилично накренился вперед-вправо и резво пошел в этом направлении, причем не с отстрелом вверх, а с плавным снижением. Управление не отдавал. И тут я вероятно сделал ошибку - машинально еще раз дернул спасалку и вертолетик не меняя направление плавно по касательной вошел в высокую травку, тут уже пришлось дергать холд. Вот логи и они странные:
09:36:38;3;High Vibration Level
09:36:48;3;High Vibration Level
09:36:58;4;Extreme Vibration Level
09:37:04;2;Bailout Start
09:37:07;2;Bailout Start
09:37:07;3;The Cyclic Ring is active
09:37:08;4;Aileron Sensor Value out of Range
09:37:08;1;GPS max speed: 42 kmh
09:37:08;3;The Cyclic Ring is active
09:37:08;4;Extreme Vibration Level
09:37:09;3;The Cyclic Ring is active
09:37:09;2;Governor Stop
09:37:09;1;Motorswitch Motor Off
09:37:11;2;Bailout End
09:37:11;2;Bailout Pilot Oversteer
Видно начало первого спасения на 4-й секунде, потом второе на 7-й, при этом за три секунды между ними первое так и не закончилось. На границе 8-9 секунд холд (виден отчет gps на 8 и отключение гувера и мотора уже на 9). И, блин, только на 11 секунде наконец-то завершение спасения (какого неизвестно - в логах такая строка только одна), потому что пилот дергал за стики.
Приложил условно, потому что вертолет не долетел до земли и повис на толстых стеблях. Из потерь две ломучие качалки. Ну и пришлось потом минут 10 отдирать с одежды кучу репьев. Трава при ближайшем рассмотрении оказалась густым полутораметровым репейником.
При этом ничего такого страшного перед этим не летал. По факту просто трынь-пынил на месте. В конце медленный круг, остановка и спасалка. Посмотреть картинку статуса не успел, так как боялся потерять азимут на на место падения.
Во дела, хотя и не ново (((
а что за гпс?
Как-то да… В Абрамцево, кстати. Я только сейчас заметил, что от полянки в сторону леса сплошной репей 😮
а что за гпс?
Самопал ардуина+датчик
Вот думаю, может отключить у вибара основной датчик и посмотреть, как он на резервном будет себя вести?
Результат плачевный 😦
Вывод: не дергай спасалку! Вчера летал и хотел проверить, но не стал. 😃
До обновления нареканий на спасалку ни у кого не было пока Кракен не вышел. Но это было исключение. Сейчас же у всех у кого работало - перестало работать!
Я вот сейчас подумал, что обновление связано с выходом Нео Мини для Лого 200. В него добавили новые параметры, но они на спасалку не должны влиять. Но вдруг они в Нео Мини оставили один акселерометр , а не 2 как в старшем брате. И убрали из кода обработку двух акселерометров. Из-за этого и началась такая фигня со спасением. Типа унифицировали ПО под 2 модели.
Если Вы имеете ввиду стандартную инициализацию, то не поможет. Я на 380-ке летаю со стандартной инициализацией, та же ерунда.
Да. Про нее думал.
Надеюсь, что они такого жесткого косяка не допустили. Надо попробовать отключить основной, потом включить обратно. Может конфиг сбивается, бывает такое - показывает одно, работает другое, после передергивания туда-сюда приходит в норму. Но скорее всего не поможет.
а кто нибудь писал в микадо?
Ребята, жаль ваши вертушки, но читаю и вспомнился анекдот про паленый спирт “…ПОМОГИТЕ! - и выпивает”
Ладно бы реально в полете спасалку дернул, но чтобы самому убедиться, что не работает…
Ваш анекдот тут не уместен, как минимум потому что НЕО не палёный. Кроме этого, от Микадо заявлений о том что спасалка не работает и не нужно ее дергать не было.
У меня нет спасалки, я не писал.
Но, я читаю Helifreak и форум Mikado (vstabi.info), и что-то там нет ничего по теме.
При том, что и Вибарконтролов за бугром, и Нео явно побольше чем у нас тут. Что-тут не сходится, имхо. Была бы беда и кипиш - он был бы всеобщий.
P.S. На vstabi.info есть одна тема, но там Kraken.
Одно старое видео 17 года без коментариев.
Либо у нас проблемы с гравитацией, либо одно из двух.
Это не наш случай. Перед взлетом, и после «отстоя» после полета все приходит в норму
Надо писать туда где нельзя подтереть историю? К форумам это не относится.
Никак не влияет. После каждой операции снимал питание.
Вот наснимал спасение.
Спасает немного в сторону но точно не в планету.
Прошивка 6.4.43
На 6.4.65 ситуация гораздо хуже
Я забил. На такой высоте, как на видео, спасалка нафиг не нужна. А ниже с ней беда. В общем они все испортили.
Сегодня взял камеру с собой и записал полет и тест спасалки. Перед полетом верт выставил по уровню и откалибровал горизонт.
Результат тот же: в начале полета работает нормально, к концу полета выстреливает под углом 45 градусов. после посадки горизонт где-то в ж…пе.
Для меня все давно ясно. Выводы сделаны.
З.ы. Если бы я летал на такой высоте, я даже бы не подумал за нее деньги платить)))
Я летаю ниже, но в связи с практически отсутствием спасалки, просто психологически не могу ниже опуститься, тем более уже один верт разложил
А зачем вы комментарии к видео на youtube отключили?
Может кто-то из мировых гуру посоветовал бы что-то, а так не получится.
Я не искушенный пользователь ютюб. Из-за настроек автоматом отключились комменты. Проверьте сейчас есть возможность оставить комментарии?
NEO какой стоит?
Почему спрашиваю - проверил на Logo 690. Там не смог заставить “шарик” хоть как-то значительно отойти от центра. Возникло предположение, что проблема в вибрации, которая на этом вертолете минимальна.
Целенаправленно извел вибру под корень и на GAUI X3, на котором исследовал проблему ранее. Для такой мелочи считаю это отличным результатом:
Но лучше не стало. Подумал, что L690 крутится медленнее. Попробовал все делать примерно с такой же скоростью и на X3. Не помогло.
В чем разница? На логе стоит старый нео еще первой модели с внешним приемником (SN 20005060), на гайке уже vlink (SN 20011667). Сейчас поставил на гайку еще более старый (SN 20003885) нео с внешним приемником, использовавшийся последнее время для беспроводного сима. Завтра посмотрю, что получится. Это пока только предположение.
