Compass 6HV Ultimate, правильный вертолет!
alien131314
Я кстати никогда не сталкивался с этим. Тут еще зависит от того, кто как садится. Я сажусь на авторотации, выключая мотор где - то в метре от земли, и касаюсь земли при практически остановленных лопастях. Наблюдал на поле, что многие садятся с полными оборотами и выключаются уже на земле.
Дмитрий_Кутилкин
Сажусь в нормале, обороты не выключаю. Касаюсь земл, стик газа в середину, что бы шаги были 0, поднимаю холд. После этого где то на 1000 Об/мин началась трясучка. Иногда усиливающаяся вплоть до разрушения лопастей.
alien131314
кстати, я сейчас смутно вспоминаю, что что - то подобное писал еще кто - то, и именно про компаса.
Если бы такое произошло у меня, наверное первое, на что я бы посмотрел - это на то, насколько тщательно выровняна тарелка.
В любом случае, кмк, это проблема настройки фблки. Или проблема самой фблки.
А банки у вас активированы? Может ли быть такое, что когда вы включаете холд, включается какой - то банк, где, скажем, задран гайн говловы - я просто не помню, как это сделано в вибаре?
Дмитрий_Кутилкин
Нет, банками не управляю, там включена чуйка хвоста. Механика вся ровная. Давно эта тема поднималась, но решения так и нет.
AhmA
Дмитрий_Кутилкин:
У меня на гайке Х5, переодически, так бывает. Но прошло после того, как при посадке на холде перестал углов положительных задирать до максимума.
А тут, если шаг не трогаете, то как Игорь пишет, так и смотрел бы.
Дмитрий_Кутилкин
При чем у моего друга такой же атом и такая же проблема
В общем тема очень актуальна. Решения на данный момент нет.
alex_46
Я ставил третий блок с подшипником на вал ОР и проблема ушла.ФБЛ не причем,эта трабла даже на палке у старого атома была.
alien131314
Да,я с удивлением прочитал, что оказывается даже на палке такое было.
Дмитрий_Кутилкин
alex_46:
Получается, поставив дополнительнвй подшипник вы увеличили жесткость рамы?
Надо попробовать. А где именно, над блоком шестерен?
Дмитрий_Кутилкин
Ну что ж, третью опору поставил. Теперь, как только будет погода, облетаю. Время покажет.
Vladlen
Дмитрий_Кутилкин:
Приветствую. Тема еще жива или забросили? Есть вопросы по предыдущей версии 6HV. Несколько раз попадал на расколбас при посадке. Один раз серьезно из за этого поломался. Затяжка лопастей ровная, валы ровные, стоит К-бар, лопасти rjx, на других лопатах так же. Проявляется периодически. Аналогичная ситуация у моего друга. Темы читал, но ничего конкретного не нашел. Кто сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь опытом.
А и еще, остановку ротора провожу в нормале, стик в середине, шаги в 0, обгонку и подшипники проверил, все в норме, натяжение ремня в норме, ничего не закусывает.
на реальных вертолетах с этим борются амортизацией шасси. и шаг после посадки нужно давать отрицательный, чтоб вертолет прижимало и не давало раскачиваться. на хелифрике про это несколько страниц, но решение наверное лучше искать в реальных вертолетах. там проверенные решения.
www.helifreak.com/showthread.php?t=298874
Vladlen
“Поэтому в случае возникновения колебаний при взлете и посадке следует немедленно уменьшить Тягу винта, чтобы загрузить амортизаторы” т.к. у реальных вертолетов отрицательного шага нет, то что делать для гашения резонанса на модели нужно экспериментировать.
www.svvaul.ru/component/k2/598-zemnoj-rezonans
“Физическая сущность земного резонанса заключается в следующем. При воздействии начального возмущения (порыв ветра, наезд основного колеса на кочку, грубая посадка и т. п.) лопасти По-разному поворачиваются в ВШ, центр масс НВ смещается с оси вала и возникает неуравновешенная центробежная сила несущего винта Fцб.н (рис. 16,1).”
и наверное нужно проверять затяжку лопастей, чтобы их не сворачивало.
Дмитрий_Кутилкин
Vladlen:
Затяжку проверяю перед каждой серией полетов.
Вчера поставил третью опору.
Сегодня облетал.
Ну что могу сказать. Было два полета по 5 мин. Раскрутка ротора идеальная, старт без малейших подергиваний. Посадка идеальная, остановка ротора ровная, без подергиваний.
Сажал и взлетал по 4 раза. были посадки как на грунт, так и на асфальт. результат пока одинаковый, положительный.
Дмитрий_Кутилкин
На днях друг соберет своего Атома после краша и облетает при наличии лётной погоды. Он то же поставил доп опору. Как наберется статистика, обязательно поделюсь.
Осталось избавиться от надоедливого помахивания хвостом. Но это другая история.
Nikolik
Дмитрий_Кутилкин:
Хвост лечится легко, нужно потратить немного времени.
Дмитрий_Кутилкин
Nikolik:
Что посоветуете? Линки проходил разверткой.
Nikolik
  1. Берете дремель, пасту гои и войлочный круг - фигачите хвостовой вал до мега блеска
  2. Берете дремель цангу с болтиком (есть такая штука), короче нужно намотать ватку на вал который можно вставить в патрон дремеля, мажете ватку пастой гои и проходите медную втулку слайдера.
  3. Линки не только слайдера, но и линк от хвоста еще надо аккуратно (чтоб не отваливался) пройти.
Дмитрий_Кутилкин
Nikolik:
Смазку можно какую нибудь применять или вал сухой должен быть? Я имею в виду, когда летаешь.
Nikolik
Дмитрий_Кутилкин:
сухой должен быть?
Если все сделать как я описал, он сухой будет отлично работать.
Смазка один фик потом отлетит.
Слайдер должен двигаться под собственным весом.
