alzrc devil 380 fast
изготовление вала такого проще намного, но надо-ли
По моему этот не апгрейд а даунгрейд, учитывая что из за кольца уменьшили расстояние между подшами нагрузка на кручение по циклику на них возросла.
Не знаю как для 550-ки, а для 380-ки даже HW50A v.3 хватает. Во всяком случае этим летом, в жару под 30, одному из лучших вертолётчиков России, который погонял мой G380 - спалить его не удалось правда один полёт был, но “в упор”
Я вот тоже не знаю, как для 550ки. У меня 100А регуль на 500ке. И рекомендуемый регуль к моему мотору 80-90А. Поэтому меня и смущает. Хотя конечно, если там на 550ке будет банок 12 то думаю будет нормуль. Хотя я бы поставил ампер на 80-100. Лучше перебдеть, чем не добздеть.😁
И тут даже не вопрос среднего потребления, оно-то как раз думаю и не выше 60А, но пиками думаю можно будет легко его перегрузить.
Я думаю, что может перегреваться.
M…да… Из какого говна пластилина их “сталь”? 😉
отсюда
Похоже, в некоторых хижинах продолжают варить сталь после того, как всей деревней погоняют воробьев.
Появились в продаже Комбо и Суперкомбо. Расцветочки удручают. Раньше были повеселей. Цена ожидаема. Я так же и насчитал, если по частям. С купоном BGHNY8 будет немного ниже.
Ну пока не появились, а только предзаказ. ))) А с расцветками жуть, действительно туго у них блин… 😦
Кто смелый, заказал?
Долго смотрел на вот эту картинку
долго думал…
Хм, или я идиот - или тот китаец? 😵
Если кому интересно на БАНГГУДе с купон-кодом ALZRC380 до 20 января будет действовать скидка 20% на киты: ❗ не реклама ❗
Точнее 20$
Сейчас расцветка не очень мне…
Нравился чёрно-красный ИМХО 😁😁😁
Всем привет! Наконец получил своего дьявола!
Цвет канопы и хвоста очень даже приличный!
Сначала было решено проверить основные подшипники на предмет наличия нужного количества смазки. Как оказалось не зря
Короче смазал все которые смог открыть )
Потихоньку начал сборку. Надо отдать должное китайцам. Качество изготовления деталей на высоте. Подгонка деталей идеальная. Никаких люфтов и других косяков. Честно сказать ожидал худшего. Остается надеяться на качественный металл. Но это только проверка временем.
Судя по фото, вал ОР первой версии!
Немного нем в тему, а зачем вскрывать подшипники, я вывариваю в литоле смазка сама затикает сколько нужно.
По поводу качества, основная деталь на которой всё собирается штампована или обработана на чпу, судя на фото штамповка или таки ошибаюсь?
Нет не штамповка. Выточена на фрезе из цельного куска алюминия. Только после этого они еще чем-то обработали, чтобы сгладить поверхность
Насчет вываривания согласен, если подшипники отдельно, то можно перед установкой
В моем случае они уже запрессованы, и как-то не хочется эти детали целиком в литоле варить )
Да, первой версии
А успокоитель ремня в комплекте был?
Нет. Это первая версия. Заказывал еще в начале декабря. Вот только добралась до меня. А успокоители мне отдельно отправили. Придут скоро.
Хвостовая тяга, судя по фотке имеет конструкцию наконечников не как у SAB. Там угольная трубка или пруток?
Полетайте без них, потом поставьте. И… поймёте что они не нужны ваще 😃
p.s. толщина карбоновых половинок рамы какая?
Толщина рамок 1,5 мм
Тяга карбон, уже собрана, ничего клеить не надо
Руслан. На 12-й картинке - подшипник вала ОР - он уже был открыт или то же вскрывали?
Да вскрывал
Да вскрывал
Понял.
А то я уж перепугался 😉 Подумал - “хитрые китайцы” стали на подшипниках экономить 😉
Тогда ладно 😃
Я говорю в этот раз китайцы удивили. Пока все без косяков;)
Та не надо бояться косяков 😃
Хватает косяков и у “чистокровных-знакокачественных” брендов.
Это вопрос нашей человеческой психологии.
Так трубка или пруток? А конструкция, по моему мнению, спорная. SAB’овоский вариант, думаю, лучше. Работает по принципу слабого звена, при креше резьбовая шпилька вылетает из отверстия, раскалывая трубку, защищает серву и механикку хвостового слайдера.
пппц… и зачем? У SAB же идея такая что всё крепится к силовой алюминиевой раме (main frame) и жесткость этих карбоновых боковин не нужна вообще. Интересно сколько общий вес тушки получится? Сравнить с SAB, инфа была броде в теме по G380.
