New Logo 700
Начал собирать потихоньку.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Так это ты уже почти собрал, можно сказать. 😃
ЗЫ: А я сегодня, почти отчаявшись уже дождаться 697mm лопастей чуть было не тыцнул “купить” версию с 717mm. Но в последний момент подумал, напишу-ка я товарищам в Микадо. Ответ был неутешительным, проблема исключительно в самих лопастях. Т.е. киты, даже те, что по преордеру - уже готовы, а лопастей нет. 😦 И честный ответ “не знаю когда, сами в шоке, ждем”. А мне 717mm с моими легкими аккумами 12S/4000/45С ну никак ни в дугу. Погоды нелетные уже, первый снег был в понедельник, можно и подождать.
Да, сервы я уже заказал, тем не менее. Остановился на KST815/805Х, брашлесс, по характеристикам быстрее/мощнее чем все что у меня до этого было. Рискнул. Не знаком с их творчеством доселе, но посмотрим.
В Москве 697 в наличии.
Мне с Москвы не катит. Дорого + таможня отожмет НДС. 😦
Владимир .
Мотор PYRO 750 C.? Заказанный вал, Вам Контроник прислал? Сколько обошёлся с доставкой?
З.Ы. 800-я Пира туда не подходит , не по Kv. не по диаметру вала … У нас человек мучается , какой мотор поставить ; PYRO 750 , или PYRO 750 C.
Кстати он списывался с Контроник и ему ответили , что можно купить мотор уже готовый , под этот вертолёт .
З.З.Ы. пожалуй будь на Вашем месте , не ставил бы Космик - обошёлся бы Jive120 PRO. Всё таки на 200 гр . меньше …😉
С Pyro-750 не все так просто. Версия с длинным валом L2 доступна только с kV 500, что на мой вкус немного маловато для 700. Версия с kV 560 может и будет, но значительно большим сроком поставки, поскольку в данный момент производится Kontronik только по предварительному заказу. Я поставил Scorpion 4525-52 Ultimate и вполне доволен.
Мотор PYRO 750 C, вал и подшипники прислал контроник, поменял сам, вал L2 17 евро, подшипники по 8 евро, доставка 4 евро.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Мой jive 120 PRO весит 140 гр. с проводами, а мой космик 200, что на фотке, весит 200 гр. без проводов, но проводов не будет, так что разница около 60 гр. не критична, с учетом того, что новый Лого 700 сам по себе очень легкий. Но самое главное jive 120 PRO 12S максимум, а у меня 14S сетап.
На mikado-heli.de появились киты с 697мм лопастями!
Стас, надо брать!
Вчера приделал хвост и завел его, вибраций нет вообще, хв. вал вращается идеально…
Хвост у него супер легкий, длиный и быстро снимается, можно носить без хвоста, в любой лифт влезет.
Анти статик кит адекватно работает, нео с vbc не глючат.
Вот только, где найти левелер под его тарелку не знаю, 14 мм. ос. вал.
Батарейный отсек огромный, навые батарейки SAB 4800 7S comp. x2, думаю со свистом влезут.
Сокохели - универсальный левелер под любой вал 😉
Я думаю левеллером и прочим с V-Bar можно пренебречь…
Инфо : www.vstabi.info/en/node/842
И видео :
Стас, надо брать!
А я вчера и заказал себе! 😃 Тут отписал уже после оплаты. 😃
Пришла sms-ка, что 700-ка моя уже в Эстонии. Через пару часов привезут. 😃
А я на работе. Вот уж точно, “Born to fly / Forced to work!” 😦
Вечером выложу пару фоток.
Выкладывай! Когда уже облет? 😃
Вот с этим не так скоро. 😦 Ты знаешь, мне сейчас переезд предстоит лютый, а что-то в запарке при переезде похерить - не хотелось бы.
Плюс еще сервы не пришли с aliexpress, a это ни разу не быстрые китайчики. Собирать Logo700 без серв - мартышкин труд, ибо с сервой элеватора там покруче гинекология, чем на 550/600/690SX - там как я понял вообще серву надо сразу, еще до скрепления половинок поставить. Но зная себя - понятно что не вытерплю, как минимум голову и хвост соберу на днях. 😃
Ты там предупреди, когда соберешься облетывать, мож получится подтянуться к вам, заценить енту штуку.
Открыл, бегло просмотрел… и закрыл назад. Упаковано плотненько, я так не упакую. Поэтому пусть посидит пока так, пока я не собирусь его стрОить. 😃 Хотя, есть второй вариант: канопу вытащить из коробки и начать собирать верт. А окончательно собранные узлы класть назад в коробку, на место канопы. А переезжать тогда уже с полность готовым вертом. Посмотрим, как пойдет. Мне горит, если что! 😉
Вот канопа в сравнении с канопой 600SX:
Это можно! 😉
Поздравляю! Ждем отчетов.
Спасибо!
Я уже голову сел собирать. 😃
Почему то первую серву поставили кверху ногами и по моему косячёк в размере тяги от нее к тарелке, в мануале указано расстояние между наконечниками 48 мм., а должно быть 49 мм., если конечно вторую и третью делать 29 мм. Вообщем, я сделал первую 49 мм.
Наконечники Gabriel 6 мм., у него зачетные, но хотелось бы поменять две верхние тяги на регулируемые для более точной настройки.
Заказал эти
www.amainhobbies.com/…/p492827
Заказал эти
Я их тоже видел и читал про них, но думаю, что и с родными все сложится как надо.
Я сегодня собрал хвост и тарелку. По хвосту не могу ничего сказать, сам в шоке, никогда с таким дело не имел. Конички, в закрытом корпусе - хз. У того же А700DFC их состояние можно хотя бы визуально видеть, следить за износом, а тут без разборки никак. 😦 Тарелка наоборот, порадовала. Мясистая такая, разборная, шарики все крупные, мощные. В общем пока я всем доволен, косяков или сложностей пока не возникло.
Скорее всего винтики закрутили что бы не разбиралась в полете 😃 Наконец то дошло. 😉
