New Logo 700
Ничего удивительного в этом нет, на морозе даже при -10 LiPo акки драматически снижают токоотдачу и емкость. Даже если верт постоит 3-5 мин на холоде, акк остынет и параметры ухудшатся.
Поэтому я лично при полетах зимой их прогреваю в машине, оборачиваю термопленкой из леруа, и сразу в полет, чтобы они в полете разогревались.
После приземления акки теплые. При этом сохраняется оптимальный тепловой режим работы. И да, заряжать на морозе тоже не стоит, всегда это делаю внутри машины под присмотром. При этом самым старым моим генсам уже 3 года и вполне себе летают. У новых сопротивление на банку в райлне 1.5 мОм было, сейчас спустя 3 года 4мОм.
Кстати, перегрев акка свыше ~40град также губителен в плане харрактеристик токоотдачи, как и переохлаждение.
Именно там. А программкой VbcAnalyzer их можно оттуда вытягивать, хранить и отображать. Типа вот так:
Нашел.😉
Но почему то и с PRO и с космика не показывает следующие графики:
- тока мотора
- тока мотора (пик)
- температуры транзисторов
- напряжения бека
- тока бека
- температуры бека
- % полки (газ)
- тайминга
и судя по содержанию файлов в VBC эти данные не записываются 😦
При том что все это прекрасно записывается на SD карту космика:)
У меня стоят регули HW с микадовскими датчиками тока, датчик оборотов из самого регуля. Гувер используется Neo. Данные пишет, как я понимаю, приложение Battery Logbook. Пишется то, что видно на моей картинке. Для контронов есть Kontronik ESC Support (только описания на него, похоже, не выложили). Я предполагал, что оно должно отдавать в логбук токи и обороты, ну и может еще что-нибудь.
На передатчике в директории \log\<имя вертолета>\ какие файлы? Должны быть *.log - логи фбл и *.csv - данные логбука. В них заголовок:
Date;I(A);U(V);(Q)mAh;Headspeed(rpm);PWM(%)
У меня так пишется.
Да, в этом приложении есть опция записывать или не записывать лог.
Но пишет оно почему то только
то есть те же урезанные данные, что микадовский датчик выдает, (он был установлен у меня до появления telme)
Не смотря на то, что telme передает на VBC что с космика на Лого700, что с Jive pro на Лого600, намного больше дополнительной информации
например:
- ток мотора
- температуру транзисторов
- напряжение бека
- ток бека
- температуру бека
эти данные VBC показывает во время полета.
Но похоже не записывает:(
Этот лог пишет Battery Logbook. С контрона он, видимо, тоже берет только ток и напряжение. Может Kontronik ESC Support пишет свой лог отдельно? Блин, и почему не сайте нет описания этого приложения… Придет telme - буду ковырять. Предлагаю этот разговор продолжить в теме VBC.
Вчера удалось полетать немного 😃
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Где ты столик такой козырный прикупил?! 😃
Какой генератор кормит эту красоту?
Там только фотка, видео нет? Зарядка “не вынимая”? 😃
Там только фотка
Это Володя так зачётно на столик посадил. 😃 Какое ещё видео.
Столик туристический, подходит для Лого 700, продается в магазинах Спортмастер
Honda EU 20i
В следующий раз сниму видео процесса зарядки:)
Есть фото! DSC_0493 by Сергей Перминов, on Flickr DSC_0491 by Сергей Перминов, on Flickr
Вертушка симпатичная, конечно
Столик - Outventure, вроде так пишется! 😃
Да, я уже нашел. Только у нас он не продается.
Но у нас есть другой, я его возьму, скорее всего.
Хаб не лезет на основной вал, совсем совсем. Как быть? Что посоветуете?
Либо развернуть отверстие в хабе, что сложнее, либо раскрутить вал и снять соточку мелкой шкуркой в месте посадки хаба.
Есть третий вариант: снять видео невпихуемости хаба, отправить продавцу с просьбой прислать другой.
Сам то вал правильного диаметра? В подши лезет? Может дело не в хабе.
Вал диаметра правильного, подшипники и тарелка встали хорошо. Так хотелось закончить сборку на выходных, но видимо придется ждать новый хаб…
Парни подскажите, какие размеры у подша тут ?
fast-lad.co.uk/…/mik5024_motor_counterbearing_plat…
6х13х5, по ходу. Такой же как у 600SX.
С твоей деталью размер подша не указан. У 550SX и у 600SX тоже не указан. Хотят чтоб юзер всю деталь купил, видимо. 😉
Просто я щас недавно 550SX собрал с Pyro650-103L, у него вал 6мм. Поставил основную 106Т.mod1. Тоже попарился, поискал что за подш нужен под 6мм вал. 😦
Немчик Jonas тоже затянул себе новую 700-ку недавно. Вот он исполняет LowRPM на одной 6S батарейке:
Мои новости… Не знаю, насколько все правильно сделал, поправьте если где ошибся или намудрил, но намучился я за эти выходные знатно. Плюс потратил почти весь вечер сегодня. В пятницу пришел ко мне TelMe Mikado. Установил на Logo700, подключил, а пульт его не видит. Прошивка в регуле стояла 1.6. Начал искать инфу по теме, но ни здесь, ни на HF ничего вразумительного не нашел. На сайте Контроника увидел, что прошивка 1.1 позволяет использовать TelMe Mikado. Скачал, перепрошил регуль и VBC увидел TelMe. Обрадовался, но не тут-то было - калибровка газа слетела и регуль теперь не видит ноль. И вот тут началось самое интересное. Выбираю JivePro регуль в VBC, пытаюсь откалибровать газ, всё делаю по визардам в VBC и в тот момент когда пропищало 4 раза, я стик газа вверх, а реакции нет, послушал как пропищало еще 6 раз, потом 10 раз и красная лампа на регуле. И так раз пять подряд. Признаюсь, тут я уже загрустил. 😦 Потом сделал рестарт компу, перепрошил опять регуль, включил настройку регуля в VBC и о-чудо! Всё заработало, газ откалибровался, потом опять ProgUnit, комп, 8v для BEC, 12мОм для мотора, полюса, передатку, save! 😃
Что это было, глюк компа (соскучился по рестарту) или еще что-то, я сам не понял! Прошивка у меня теперь 1.1 в JivePro, это правильно? Завтра облёт, если погода позволит.
P.S. После последнего отжига 550-ки, когда отвалилась клемма на силовом аккуме, купил два подпора (UltraGuard). Один поставил на 600SX, второй на 700. 😃
Да Стас было так же на 80 JivePro, не мог отколибровать через настройку VBC. Не видит при переводе стика в верх, продолжает пикать по меню дальше. В общем я запрограмировал регуль в режиме Other на VBC, потом подключил его к компу выставил Гов стор, сохранир. Потом выбрал JivePro регуль в VBC и тогда уже отколибровался.
Сразу начал 120 ку настраивать и все нормально было. Так что и я не понял почему так было.
Так у меня тоже все было норм до этого (JivePro80 и 120). Канитель началась после установки TelMe. Но я ее победил! 😃
