New Logo 700
vadson
у меня на 800 лого стоят савокс. питаю 8 вольтами.
Beretta
vadson:
А регулятор по моему Вы выбрали космик 160? питаете только от бека регуля?
binomax
Так не честно, это одинаковые сервы. 😃
Beretta
В общем вырисовывается на новый Лого 700 следующий 14S сетап
мотор Pyro 800-48
регуль космик 200
циклик ServoKing BLS-6803 или аналог
хвост MKS HBL880
FBL NEO
тел. Telme
бат. 2 x Gens ace 4400mAh 7S 65C
доп. борт бат. Gens ace 1200mAh 2S
brush
Ну что же , неплохо .
Однако по меньшей мере , два компонента весьма не логичны .😃
Beretta
brush:
Какие?
brush
Beretta:
Какие?
Зачем пытаться сделать из вертолёта кирпич ?
Beretta:
Beretta:
регуль космик 200
Идея этого вертолёта именно вес . А 14 банок , это скорее необходимость , для тяжёлых машин …
Vladimir_K=
Если не 14s, то и мотор такой не нужен. А бортовая батарея - это, как я понимаю, подпор на случай отказа бека? Чего тогда не взять готовое решение?
Beretta
14 банок генсы, у меня уже закуплены, 12 надо покупать, если не понравиться 14 в любой момент поставлю 12, это не проблема.
Если я правильно понял, “не логичность” только в излишнем весе?
кул космик 200 могу заменить на космик 200
доп. борт бат. Gens ace 1200mAh 2S могу заменить на 800 mAh 2S
brush
Vladimir_K=:
Конечно, есть же “подпор” от Оптиповара и вес у него 38 гр.😉
14S + Космик 200 + 2S . борт = около 500гр лишнего веса .
Beretta
Vladimir_K=:
А какой нужен?
Vladimir_K=:
Контроник настоятельно рекомендует ставит 2S параллельно беку всех своих регулей.
Vladimir_K=:
Какое решение?
Vladimir_K=
Макс же написал: OptiPower. Отличное решение, уже все придумано.
Beretta
Vladimir_K=:
Не юзал такое, посмотрю.
Vladimir_K=
А насчёт мотора: если уже есть Пира, тогда чего ж от добра добра искать А если сетап под 12 банок, то почему бы не Скорпион 4525-520. А с ним и Космик 200 - излишество. Ваш сетап, похоже, для 770-го Гоблина.
Хм, с другой стороны, дури лишней не бывает.
Макс, а ты когда лишние пол-кило насчитал, то разницу в весе между Космиком и каким другим регулем брал?
brush
Полностью поддерживаю!
Разница между 120 ПРО и Космик( не кулл!) 300гр. Прибавить батарею 2s. и разницу в весе 14$ аккумов получим 500гр. А то и больше .))
Beretta
У меня уже есть вес этот сетап но с небольшими вариациями, например я могу
отлетать половину следующего сезона на 14s + космик + Pypo 800-48 (нужно купить только вал)
а другую на 12s + 120 ПРО + Pyro 750-50 comp. (нужно купить 12S, и вал)
Всего купить придется только 12S и два вала.
Vladimir_K=
Поддерживаешь насчёт лишней дури или насчет12s?
Вообще говоря, благодаря рекомендациям Браша и Кайла по настройке 700-й Логи, мой карбоновый аппарат штырит на 12s недурно. Во всяком случае, Лога-700 из RealFlight - более вялая. Мои навыки, конечно, не супер, но удерживать 700-ку в точке на биг-бене этот сетап позволяет.
brush
О! Спасибо.
Действительно приятно встать в один ряд с Кайлом .😃
А согласен я с тобой по поводу Г770. Считаю что сетап нужно подбирать достаточно соответствующий .
Если поставить на трактор мотор от F1 и налить самого лучшего топлива …от этого он все равно " болидом" не станет.😒
Смотрю на факты . Лого 700тяжелее 690 на 100-300гр. При этом он имеет такой же мотор 4525 . А 120контроника там за глаза , потому что 690 латал даже на 80HV
Hase
Лога совсем не трактор, мощность лишней не бывает. Тут уместнее сравнение с автоспортом, Лога легче Гоблина при одинаковом сетапе так что “рвать” будет круче, лишь бы не развалилась.
brush
А думаю будет просто вхолостую молотить воздух, да излишне нагружать себя…))
… Хотя если подумать , тогда то на то и выйдет, 14$ сетап просто с компенсирует добавленный вес 500+ гр. Ибудут они летать по ощущениям одинаково , но на 14 будет конечно же круче ведь он - дороже ))
Beretta
brush:
Я отлетал сезон на Гоблине 700 комп. на 12S Генс 5000 mAh 60C и сезон на нем же на 14S Генс 4400 mAh 60C ни чего больше не меняя, разница в весе в данном случае составила менее 35 грамм.
Сравнив логи полетов с космика на 12S и 14S я увидел что мощность развиваемая мотором одинакова на одинаковых оборотах в одинаковых по стилю полетах и абсолютно не зависит количества банок, а зависит она только от стиля полета и веса вертолета. А вот сила тока на 14 была заметно меньше.
Что касается разницы в ощущениях, то она как ни странно, была очень заметна, на 14S я вертолет просто не узнал, ни каких мыслей вернуться на 12S не было, тем более что по цене 12 и 14 одинаковы.
Учитывая то что новая Лого 700 значительно легче Гоблина 700 комп., и то что у меня уже есть по нее 14S, ожидаю что летать она будет еще интересней.
brush:
Посмотрел, очень умная и интересная приблуда, но на моих вертолетах обычные lipo 2S 500-800 mAh уже три года делают тоже самое;)
AhmA
Waco:
Завтра я сделаю видео полёта
Waco:
Видео будет…наше.
В этой ветке оно будет ?
Beretta
brush:
Если кто-то захочет типа Бертовские серво и не дорого
Разобрал только что серву BK DS-7005HV, это ServoKing DS-795iHV.
