Lynx OXY3
А если делать воронку в нормале против часовой на полных шагах и на 12 часов сделать пирует по часовой?
Блин, Дима, ну что вечные испытания вертолета на выживаемость. Почему-то просто не можешь полетать, а нужно обязательно вздрючить по полной.
каждому - свое 😃
Кто знает? Почему уже давнооо недоступны сайты lynxheli.com или oxyheli.com?
А почему недоступны? Только что зашел, все работает.
пысы: еще 20 акков отлетал на оксике с новым хвостом. Да, хвост волшебен, можно наваливать как хошь. Даже Руслан заметил разницу, отлетав пару акков. Звук работы чем - то напоминает моментами жопомоторный. Летаю один, видео записать некуда.
Сейчас попробовал - с рабочего компа заходит, с домашнего нет. Похоже блокирнули где-то. Дебилы, б… (С)
Ага, дальше провайдера не идет. Через тор, естественно, нормально. Дожили…
щас сижу, репу чешу насчет 3 лопастной головы. Почему бы не попробовать? Даже чисто ради интереса…надо будет сесть, посчитать…Мне интересно, насколько более точной она будет.
Вертик еще тем радует, что с ним можно экспериментировать, и это не пустит по миру. Попробовать что - то - оно всегда интересно.
Тогда на хвост уже четыре лопасти надо ставить, иначе его снова сорвёт 😃))
не знаю. Хочется понять специфику 3 лопастей. В 2 лопастном есть мелкие артефакты работы головы ( надо понимать, что я очень сильно докапываюсь!!! реально голова работает очень хорошо! )
Летать и учиться уже очень даже можно, но интересно понять, до чего может довести стремление к совершенству.
если это будет не мегадорого, как это было в форзе, то я попробовал бы.
Сейчас у меня уже куплены металлические DFC линки, в которых уже точно настраивается угол каждой лопасти. По идее они теоретически должны быть чуть более жесткими и давать более стабильный фазинг. Но я пока сумлеваюсь и не поставил их, т.к. и с пластиком голова выставлена очень точно.
Запишите, пожалуйста, и видео полета с тремя лопастями. Интересно же 😃
видео я пишу, но так получается, что сейчас я летаю один,записать некому. Надо, чтобы очень много чего совпало: вертолет - в рабочем состоянии, штиль, наличие оператора, хорошая летная форма, которая очень быстро сдучается в ноль после недельки нелетания.
сегодня решил уменьшить обороты и, несмотря на омерзительную погоду, все же выбрался полетать, одевшись по зимней форме. Я выдержал где - то 12 батареек. Шумодав телефона из - за ветра практически не записал звук.
И все таки мелочь летает как мелочь.
расшифруй
Нет маневров на инерции.
Дим, инерции и массы у него действительно нет, поэтому все косяки видны.
Но ты сделай скидку, там ветер был примерно 10 м.с. По качеству работы хвоста сейчас - все как у взрослого. Качество работы головы - ниже, но норм.
Качество работы силовой и агилити - 700ке такое и не снилось. Даже отдаленно.
пысы: я имею в виду, конечно, 700ку на максимальных оборотах, при которых вертолет не начинает стремительно самоуничтожаться. То есть - ок. 1900-1950.
Лично я для себя, похоже, определился, и буду скорее всего 700ку ликвидировать. Я на оксике летаю и получаю кайф, жму на него как хочу, ему пофиг, а каждый полет на 700ке - для меня подвиг. Не хочу. Все это должно быть в кайф, а пилотирование 700ки для меня - скорее тяжкий труд, чем кайф.
Когда наконец соберу 420-ку то проверю, но мелочть типа Окси 3, или Фаербола, нет не хочу.
ну, видишь, а я наоборот 380 и 420 не хочу. и меньше оксика тоже не хочу.
Классно летает. Если он действительно летит туда куда командует стик то это хорошая альтернатива тренера в 600 - 700 классе.
А я сегодня подразбил свою 700ку и что самое обидное сам не понял из-за чего это произошло. Перед полетом, еще дома, залез в настройки microbeast, чуть подправил коллективный шаг, чутка увеличил максимальные отклонения циклика и чутка подстроил нулевой угол (чтоб лопасти сходились). Потом в передатчике лимитами выровнял линейность шага и все.
Пришли на поле, я все еще раз проверил, раскрутил ротор при нулевом шаге, остановил, затянул цапфы и на старт в положении боком к себе. Начал понемногу добавлять шагов и вертолет начал крениться от меня, я его к себе, а он, падла, как буд то не реагирует и продолжает крениться все в туже сторону. Я все понял и нажал Hold продолжая к себе давить циклик. Уже при холде верт наклонился от меня и зацепил лопастью землю.
В минусе одна лопасть главного ротора, плавник (он спас хвост), все три пластиковые качалки серв (срезало шлицы), 0.5мм биение главного вала, а межлопастной я еще не проверял, срезало один из пластиковых “жертвенных” болтов которыми крепится балка.
Ну как так то? Уже вечером, проверив все настройки FBL я начал снимать качалки и там у каждой срезаны шлицы. И все смещены от центра ±40 градусов.
Незнаю. Или пластик на качалках такой некачественный и дал усадку со временем. Или мне взлетать учиться заново надо.
допускаю, что при подключении акка не инициализировалсь одна из серв. Я еще со времен спартана ( где такая проблема была ) приучил себя перед стартом проверять стиками корректность хода тарелки и хвоста.
Что касается замены мелочью 700ки.
700ка хороша своей точностью и массой, которая компенсирует ветер. Но налетывать количество на 700ке неприемлемо ( для меня неприемлемо ) дорого. Научившись маневру, дальше его можно долбить на мелочи.
Вертолеты - крайне ненадежная вещь. Вот я, например, просто не могу себе позволить бить 700ку ни в случае отказа, ни в случае зарула. Но если с зарулами я хоть что - то могу сделать, то с отказами - нет.
А платить - то - все равно мне. Поэтому я буду смещать приоритеты в сторону мелочи.
Тем более, мелочь еще и удобна. Выехал на поле. 16 акков можно зарядить от 2 акков для 700ки, и еще штук 10 запросто - от аккумулятора машины. Улетаться можно. Акки стоят копейки по сравнению с 700кой.
Чую Игорь скоро пересядет на OMP m2 или что то в этом размере))) Там вообще об акках и крашах можно особо не париться))
Меня на мелочи, почему то, смущает живучесть микроподшипников особенно на хвосте. Жаль у меня нет современных вертолетов <= 450 размера, чтоб сравнить.
А аккумуляторы для 700ки это да, не совсем удобно. Мы когда ходим летать, то у меня в рюкзаке 4ре акка ~7кг, в левой руке ребенок ~9кг и в правой тушка вертолета ~4кг. Так и идем до парковки.
На оксике с подшипниками все норм. Есть большая статистика.
А как же генератор, блок питания, зарядка? 😃
По поводу подразбитой семисотки. Какой там микробист? На старых в инструкции рекомендуют резкий взлёт!
Последний 5.1. Нормально на нем плавно взлетается. Я уверенно контролирую отклонения вертолета на взлете в любой ориентации.
На правой серве болт качалки открутился легко, вообще без натяга и локтайта небыло во всех трех. Так что скорее всего просто слизало шлицы на правой, а при ударе и на всех остальных 😦 (Я сам в этом виноват)
А вчера вечером, после того как разобрал голову, померял вал индикаторoм и он ровный, ± 0.02 мм биение в подшипниках. А то что писал, что его на 0.5 мм погнуло так то я в спешке мерял по тарелке перекоса на собранной голове, а она (тарелка) из коробки такое биение имела (а я забыл). Межлопастной вал тоже ровный. Так что я легко отделался и зря заказал новые валы.
Думал об этом, но пока в машине генератор справляется, хоть это и не эффективоно, зато экономит мне время. Чем больше всяких приблуд, тем больше каждый выезд в поле становится похожим на развертывание какой то военной единицы. Особенно если 700ка 😃
Я думаю, что это _совсем старые_ версии. Сейчас все именитые фблки уже взлетать - то научились, это ж не 3GX
