Synergy 696
Маленький пофиг, главное легкий и дружит с вбц.
Отверстия на хл под ушки специально сделаны. Но вес и интеграция мне важнее.
На ушки мне наплевать, на алайне они сильно мешали, на синерджи - не помогают, прикрутить их некуда. Вес - фиг бы с ним, но летать без телеметрии на 700ке я абсолютно неготов…
Ежи где то урвал)))
Спасибо Пете Кокореву, это его подарок за мои съёмки 😃
Вай, красавец! Красивей любого гоблина на мой взгляд)
Мне тоже очень нравится!
Не знаю почему, но “классика” мне больше заходит.
И кстати. Завесил бы. Очень любопытно.
это дело вкуса, мне гоблины на вид не нравятся. Этот очень нравится на вид.
Мне тоже.
На весы поставь плз?!
Хотя я мог пропустить инфу о весе)
5,4 кг вес с 1640гр. батарейным треем и 713 ллопастями Edge (200гр. одна лопасть с шайбой )
Интересный вертик.
Дизайн на любителя.
С 713 ежами скорп 200А как раз будет.
Как там с искрой кстати?
Не ослепила?Не обожгла? 😃
искра есть, но не как в кастле160. Терпимо.
713 - это временное решение, я жду ржх690.
Ежи я б с удовольствием продал, не распаковывая даже - они котируются - но иначе не на чем летать будет. Я Святу предложил на выбор NHP690 с широкой хордой - это для брайна очень надо - или ежи. Он выбрал NHP…
На данный момент мне осталось отцентровать батарейки на трее для достижения оптимального CG - и облет.
Не совсем популярный размер,я бы сказал совсем не популярный.
Да иди уже,облетывай! Нашел отмазку 😉
Уже стемнело 😦 хотя сегодня, можно сказать, и не рассветало…
Мэт пишет, что надо использовать как минимум 30 мин. эпоксидку для склейки, 5 минутная, которой я клеил канопу - не годится ( она имеет определенную гибкость, а я так понимаю, что чем дольше застывающая эпоксидка, тем она жестче? Или как? ) Как выбрать эпоксидку, по каким критерям?
- Хранение в магазине лучше до года. При долгом хранении отвердитель может загустеть. Помогает нагреть в воде градусов до 35-40 и хорошо помять прямо в пластиковой бутылочке, но вроде это не способствует хорошему хранению, и точно ускоряет реакцию при смешивании.
- В большинстве случаев, если пишут 5 минут, - брать 30. Исключение - предполагается разбирать узел (подробнее ниже). Обоснование: всякие эпоксидки со временем работы 5-10 минут экономят время сборки, но прочность значительно ниже. Полное время затвердевания у 5-минутной несколько часов, у 30 - сутки. У 30 минутной значительно лучше агдезия. Но поверхность в большинстве случаев нужно шкурить.
- Иногда имеет смысл взять 5 минутную и не шкурить поверхность. Судя по инструкции 550 Логи, такое место там - подшипники в хвосте. Если планируется замена через N полётов, то я бы не стал шкурить подшипники и использовать 30-минутную эпоксидку. Ибо потом есть риск сломать хвост, пытаясь их выдавить для замены.
- 5-ти минутная субъективно мягче, после полного застывания. 30-минутая при ударах трескалась как-то. За 5-ти минутной такого не замечал.
- Брать лучше наборы, где объём Resin и Hardener одинаковый, с ними удобнее работать, чем с классической эпоксидкой из хоз. мага, где отвердителя маленький пузырёк.
я жду ржх690.
(Не реклама)
Вот здесь можно за 47 с доставкой купить
banggood.com/1Pair-RJX-HOBBY-690mm-Carbon-Fiber-Ma…
А ещё говорят Гоблины тяжелые! Мой 700 с апгрейдами и с подпором 5650 гр весит.
облетал верт, пара видосов на канале. Сильно я его не жал, мне не понравилось то, что при установке осн. лопастей вибра стала ок. 700. Я думаю, надо чуть линки подстроить.
Хвост не вибрирует. Трансмиссия - тоже. Ничего не греется, токи небольшие.Звук - довольно тихий. Дефолтный пиньон с моим 530kV мотором будет работать в диапазоне 1700-1900, но с 2000 уже будут провалы. Я скорее всего буду пинь менять.
Пока все хорошо.
Открутился передний пин крепления канопы ( причем, понятно - почему ). Это уже исправлено.
Ничего более внятного пока сказать не могу, 3 полета - это ни о чем. 700ка как 700ка.
Звук трансмиссии по видео не напряжный. Если и в живую так, это хорошо.
Наверное из-за большой основной шестерни.
Игорь, что скажешь о регуляторе Скорпион? Интересно твоё мнение. Можно в правильной ветке обсудить.
Так у тебя же был. Все то же самое.
Хочется услышать мнение эксперта 😃
Мне больше скорпионовская интеграция понравилась, чем угешная. Там есть страничка, где сразу все: процент газа, обороты. Можно реверсировать двиг программно. Можно перезагрузить регуль, не выдергивая питание. В уге моем этого нет. Сменил установки - выключи- включи питание.
Но на стороне ХВ пока - статистика! Он отработал 1600-1800 полетов вообще без вопросов. А на скорпе такую статистику еще предстоит наработать. И искра у него. Конечно, не как у кастла 160, но неособо приятно.
Раз уж подсел ты на скорп без антиспарка то менять разьемы тебе придется по любому рано или поздно,они будут выгорать со временем.
Возьми сейчас при случае AS150.
Они с антиспарком и как по мне так их удобно использовать в 12 баночной связке.
неправильное подключение вроде как исключается,если только выводы одного акка воткнуть друг в друга но это надо быть дальтоником чтобы красный в черный всунуть 😃
У них умно сделано,мама папа и цвет в цвет
Пока неготов, а там посмотрим. Заказал пиньон Т14. Опять же, в синяке удобно, на соотв. странице мануала перечислены все 3 доступных пиня с кодами.
