Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Ну насчет самой нормальной тридцатки можно поспорить, у меня вон Swift, прилично летает и весьма бюджетно, я доволен. Хотя к харикейну приматриваюсь. Настораживает дорогой апргрейд - метал. голова в сборе 300 баксов без малого, у Predator Gasser стоит столько же:) Я вот очень внимательно разглядываю HDX500 SE, весь в металле и за $350. Такая же комплектуха харикейна потянет баксов на 600-700. Хотя харикейн нравиться. И вопрос, кто знает - з/ч под харикейн на Тайване/в Китае кто продает? Уж больно со штатов доставка дорогая.
Можно спорить сколько угодно:) но харикейн легче свифта и летает объективно лучше(америкосы со свифтов потихоньку на харьков пересаживаются) Апгрейд стоит гораздо меньше ибо голова в сборе Вам не нужна (в стоке уже идет металлический хаб и металлический свош которые соответственно не надо докупать!)
hdx500 нормальный верт но он существенно меньше харика и приэтом для своего размера тяжеловат 😦
P.S. А мне неторопливо понадобилось больше года на то, чтобы летать в горизонте с несложными фигурами 3Д…
Это радует. Значит у меня не совсем все плохо. 😃
Убедительно. Будем пробовать.
To Jevgeni - а флаинг-хобби как работает, посылки шустро отправляют?
Уже на следующий день после оплаты отправили EMS-ом. Через неделю посылка была на таможне.
Кстати, насчет цены пересылки можно с ними поторговаться. У меня получилось так, я нашел их предложения на eBay, где цена пересылки была указана $33. Затем на их сайте я обнаружил что моей страны проживания там нет, и написал им письмо с вопросом, а можно ли ко мне отправить и сколько будет стоить. Они мне в течении дня ответили что можно, и стоимость - $73. На что им был сразу же отправлен ответ что у них на eBay цена другая. Так и договорились, что отправят они мне по цене, указанной на eBay.
Flying-Hobby на eBay
Спасибо. Попробую с ними связаться, потому что цену за доставку выкатили $88. Тут никакого харикейна не захочешь:)
Еще вопрос к гуру: на каких батарейках реально получить полетное время 10-12 минут (спокойный режим, без 3Д)? Рекомендуемая пара от мелкого тирекса дает (как я понял) 4-6 мин полета. А хотелось бы побольше.
На стандартном двигателе с двумя тирэксовыми акками по 2170 верт у меня неторопливо летал минут 8
чтоб летать долго надо акки 3300
Хватит быть вечным зрителем!
Решился… заказал Hurricane и кучу запчастей.
Хоть и из Австралии, а выходит хорошо и не дорого.
Сейчас там скидки, если кому надо (не забудте AUS Dollar на US переключить 😃 ).
Выбор CNC на hurricane не полный, но все что надо по “железу” для начала (см. посты Дмитрия ) есть.
Z-Power Z20 и Z30 периодически бывают.
Есть BEC и контроллеры.
Батареек нормальных нет, но есть хорошие зарядники.
Вот! Вот это правильная жизненая позиция!!!
и магазин кстати отличный 😉
Поздравляю 😉
Начиная с выходных, неспеша собираю вертолет, т.к. гира и хвостовая серва еще в пути. Пока что обнаружил следующие дефекты сборки.
- Там где Боб говорил что нет локтайта, его теперь через чур много, или же при сборке пользовались более сильным локтайтом. Вообщем чтобы открутить некоторые болты, приходилось их нагревать.
- В держателях лопастей, причем в обоих, упорный подшипник не стоял между шайбами с углублениями ( я не знаю как они точно называются), а был установлен после них.
Пока что вывод такой, все собранные на заводе узлы - переразбирать и проверять.
Нужно свой проверить. А так вроде все нормально ни чего подгонять не пришлось, только на резьбовой клей сажать, а то у меня тяга прямо в полете открутилась. Заметил уже после посадки.
“Птичка” готова. После 450-го очень внушают размеры. 😃
Думал на выходных поднять в воздух, но не удалось. Во-первых я не озаботился угломером для таких больших лопастей, а во-вторых все выходные - сильный ветер и дождь.
Пробовал поставить 2 аккумулятора по 3500мАч (142х44х18мм), но тогда не насадить капот на нижний держатель. Вернее он просто на нем не держится, а соскакивает. Хотя визуально вроде бы места хватает. Поставил пока что по 2250мАч, но буду смотреть, что можно сделать чтобы поставить 2х3500. Если кто-то ставил большие аккумуляторы, поделитесь советом.
Поднял вчера в воздух Урагана.
Впечатлений масса:
В первый момент сразу и не понял что верт уже в воздухе – завис над землей в 10 см. как будто влитой…
размеры действтельно впечатляют после T-Rex 450го… Здоровенный.
Звук тоже от него как от взрослого… Рядом когда висит – заставляет пригибать голову 😃
Возникло несколько вопросов:
- Линки не удалось сделать требуемой производителем длины – если делать как они просят, то во-первых получается серьги закручиваются всего на пару оборотов, что чревато. Во вторых не лезут на качалки. Т.е. длинные.
Подкрутил по месту, но, по-моему, они получаются неодинаковой длины в системе тяни-толкай… Насколько это допустимо?
- Греется стоковый движок. Достаточно ощутимо, т.е. после 4 минут висения он градусов 70 наверное. Так и должно быть или я перетянул шестерни?
Вообще крепление движка неэргономичное – как делать зазор между шестернями непонятно. Сделал практичеки на глаз (ну ессено подсовывал кусочек полиэтилена, но когда мотоплощадку снимаешь, чтобы затянуть винты, нет никакой гарантии, что зазор не уходит)
- Есть ли BEC в родном регуле? Я что-то так и не понял. В принципе, похоже нету, я мерил на красном проводе в приемник, там 0,3 вольта.
Я мспользую внешний BEC, м.б. от греха вынуть красный провод из фишки регуля совсем?
при прокручивании ротора рукой, что то поскрипывает, пока не нашел что. Смазывать что-то нужно в голове? В полете верт издает довольно высокочастостный свист, м.б. это просто лопасти, или что-то в механике?
Батарейки кто-нить пробовал другие (я имею в виду которые не T-Rex 2 штуки). Я использовал 2е Пилотажны 2100 3S1P, время висения что-то в районе 6-7 минут, хочется побольше.
Впечатлений масса:
Вчера тоже поднял, впечатления абсолютно такие же. 😉
Надо использовать наконечники от Раптора. А лучше всего посмотреть видео Боба на хелифрике. Там много есть чего полезного.
Какие имеено тяги?
Так грется не должен.
БЕКа в регуляторе нет, для этого в комплекте есть внешний БЕК. Красный провод из фишки регулятора вытаскивать не надо.
- при прокручивании ротора рукой, что то поскрипывает, пока не нашел что. Смазывать что-то нужно в голове? В полете верт издает довольно высокочастостный свист, м.б. это просто лопасти, или что-то в механике?
По пробуйте раскрутить ротор без лопастей, и посмотрите будет ли свист, если “Да”, тогда проверьте подшипники ОР.
- Батарейки кто-нить пробовал другие (я имею в виду которые не T-Rex 2 штуки). Я использовал 2е Пилотажны 2100 3S1P, время висения что-то в районе 6-7 минут, хочется побольше.
Я ставил 2 Х А123 4S1P и 2 х TP 3850 мА 3S1P, а устанавливал их так:
Какие имеено тяги?
Проблемс однако…
Все вроде отрегулировал, тяги сделал одинаковые (очень помогло видео настройки, Пиранье спасибо за подсказку).
С моими пилотажными акками от Т-рекса на 2100 мАч получается задняя развесовка.
Проблема в том, что вертолет больше 2 минут в воздухе не держится (срабатывает какая-то отсечка регуля (я вот только не пойму толи по напряжению, толи по температуре)) и начинают плавно снижаться обороты…
Батарейки после всей этой вакханалии забирают около 1000мАч, т.е. толкьо на половину разряжены
И во время полета вертолет довольно громко и высокочастотно свистит.
Ремень проверил, обгонка визуально цела.
Двигатель греется прилично, так же как и регуль.
Что делать то?
попробовать другие акки? Токоотдачи не хватает?
Я и так толкьо вишу пока на нем, соотвественно врядли больше 20-25А движок кушает.
Да, еще одна фигня – периодически происходит дерганье, к.б. двигатель на долю секунды выключается, потом опять все нормально.
И еще.
Кто-нибудь пробовал 5S2P 4200 мАч аккумуляторы? Вроде бы подешевле чем 5S1P аналогичной емкости.
Я так понимаю там 10 банок 2100. Соотвественно как с разбалансировкой?
Ищу себе второй верт после 450го. Заинтересовался Хуриком, всвязи с чем возникли вопросы:
- как-то спал ажиотаж вокруг модели (например исчез в продаже с хелидиректа), не планируется ли завершение производства?
- среди апгрейтов не нашел металлического хвоста, как работает пластик, не люфтит?
-ну и последний вопрос наверно лично к Pirania, как владелецу целого хелиангара 😃 , выскажете свое мнение об этом аппарате
Удачи, Дмитрий
C хелидиректа они исчезли, я думаю, по причине необычайно сладкого предложения. Цена была 250 у.е. + в подарок давали два аккумулятора 2100мА 15С, так что если посчитать- АКБ ~ 2*40$, Двигатель ~ 60$, регулятор 50А ~ 70$
ВЕРТОЛЁТ ОБХОДИЛСЯ В 40 ДОЛЛАРОВ - КАК ПИКУЗ . Просто атракцион невиданной щедрости какой-то. Скорее всего хитрые буржуины рассчитывают подсадить побольше народу на ураган550 и отыграться потом на запчастях. По этой причине металлические апгрэйды от разных производителей на эту модель должны появится очень скоро. ОЧЕНЬ доволен вертолётом, реально ураган. Люфты в пластике пока не появились.
Кстати вопрос владельцам - кто-нибудь сталкивался с помехами при незаземлённой балке (как на T-REX 450) ???
Сегодня случайно увидел на Хелидеректе в рекламе апгрейд для 550, хвост из алюминия. Правда в новых продуктах его еще там нет и на других сайтах. Подождем.
-ну и последний вопрос наверно лично к Pirania, как владелецу целого хелиангара 😃 , выскажете свое мнение об этом аппаратеУдачи, Дмитрий
Привет! Верт просто реально ураган! Летает очень хорошо и предсказуемо, запчасти по цене сопоставимы с Рэксом 450-м, но ничего нового я похоже не сказал 😃 При этом с липольками он очень легкий!
Хвост не люфтит пластиковый, но лучше узел с цапфами и хабом поменять на Тирэксовский от 600-го с обгонными подшипниками
Насчет сворачивания производства-это вы погорячились, это самая удачная на сегодня модель серъезной компании GAUI которая 10 лет на рынке.
При этом с каждым днем появляются все новые и новые аапгрэйды,
Американская Роторворкс сделала новую раму, скоро появится в продаже,
Американская Кастом Хели тоже выпустила в продажу новую раму под 550-го
так что популярность машины растет во всем мире!
2 Серж
Серега, хвоста апгрейдового в продаже пока нет, это только анонс на предзаказы
Недавно вышла еще одна новинка Hurricane 200 (по размером малыш как покет зум/фаирфокс/EP100)
Вилка хвоста от Тирекса600 стоит совсем не дорого, в районе 10$, остальное менять пока не вижу смысла, я ее ломал уже несколько раз, остальные детали целые. Хотя не исключено что после ее установки начнут ломаться соседние с ней детали и так по цепочке…
Замена цапф и хаба на хвосте вызвана наличаем там упорных подшипников которыесущественно снижают вероятность подергиваний(в родном хвосте при резких маневрах может подклинивать радиальные продшипники)
Так никто мне и не ответил - с незаземлённой балкой с помехами встречался кто-нибудь?
Я не встречался ибо рама и ролики ремня там пластиковые
Радиальные это какие? Те что с двух строн ремня или которые у лопастей?
Я спросил не из праздного интереса. При посадке на высоте около метра, вдруг резко вертолёт дал отрицательный шаг. В результате шасси разлетелись вдребезги, а вертолёт сел на брюхо. Кроме шасси ничего не пострадало. Вот я и думаю - что бы это могло быть?
