Belt-CP (часть 1)
лучше уж тогда:
балансируем лопасти, устанавливаем уголы в 0, убираем бабочку, устанавливаем углы полностью.
иначе после того как уберете бабочку углы могут уйти, особенно на деревянных лопастях.
Ну или так. На деревяшках глобальной разницы нет. Причем, самое что интересно, тарелка может двигаться не равномерно. Т.е. выставили ее в 0 на центрах, а на максимальных/минимальных углах она уходит из горизонта. Приходится расходами рулить. Правда, такой ерунды не заметил с DTS модом и не родными сервами. Что виновато - только eSky знает. 😃
лучше уж тогда:
балансируем лопасти, устанавливаем уголы в 0, убираем бабочку, устанавливаем углы полностью.иначе после того как уберете бабочку углы могут уйти, особенно на деревянных лопастях.
Извините, если убирать бабочку углы то все равно потом поплывут?
Заметил, что если после настройки кривых перехожу к бабочке то, пока ее убираю, углы немного уходят и в среднем положении стика газа может получиться угол атаки отличный от нуля градусов. Поэтому и появилась идея сначала получить четкий 0 на лопастях и от нуля строить кривые угла атаки. Я делаю предварительную настройку кривых - точнее настраиваю ноль при среднем положении ручки газа (если кривая шага в градусах: -10…0…+10). В этом положении убираю бабочку, затем тягами подравниваю шаги к нулю и затем уже строю кривые шага в передатчике.
Извините, а каким образом? Если можно разжевать до состояния каши. Вы убрали бабочку но там уже не ноль? Или она в пределах градуса убирается?
После сведения бабочки к нулю симметрично подравниваю 0 шагов на обоих лопастях: проверяю угол на одной, регулирую тягой ноль и сразу на то же кол-во оборотов регулирую тягу с другой стороны. Бабочка при такой симметричной регулировке уже не появляется.
Дальше проверяю макс. углы в плюс и минус. Например, если получается смещение шагов типа +11…0…-9, то тягами от машинок к тарелке двигаю ее так, чтобы уменьшить макс. шаги и увеличить мин. шаги. Опять симметрично ровняю 0 шагов. Снова проверяю макс. шаги пока не получу +10…0…-10.
P.S. все это на аппаратуре JR. со штатной белтовской дела не имел. впрочем думаю, должно получиться.
Бабочка настраивается поворотом тяг на пол оборота, что дает максимум +/- градус. В принципе, бабочка и появляется из-за того, что угол лопастей разный.
Перед убирание бабочки хорошо бы добиться полностью равномерного хода тарелки перекоса (правда это, видимо, не возможно со стоковой аппаратурой).
Всем ДД!
Белые трубочкой купленные в rc-ocean идеально ровные но! отверстие под болт ведущей шестерни расположено ниже чем требуется, в результате во первых вал не достает до нижнего подшипника, во вторых, шпилька на стопорном кольце не попадает в лыску на валу. Кто как борется с такой досадной проблемой?
Сюда кто-нить ответит? Положил картинку в дневник если что:
А также решение проблемы площадки под гиру:
Решается покупкой родных валов. Ну или если не лень - чуть отпускать купленный вал и сверлить новое отверстие.
Родных это каких? Черных? Кривые все поголовно, включая который пришел с вертом. Кроме того, данные ТРУБКИ были проданы в пакетике с ОРИГИНАЛЬНЫМ номером и этикеткой E-Sky.
P.S. Кстати о птичках. Устоявшаяся терминология гласит:
родная деталь – деталь, стоящая на изделии с завода
оригинальная – выпущенная производителем изделия
неоригинал – клон оригинальной детали от других производителей
Родные - белые, я так понимаю: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Давно ли это валы основного ротора делают из трубок?😮
Номер оригинальный перепишите сюда, поглядим, что за запчасть.
Выше по топику есть – EK1-0538.
Ха, а вот только что пришли валы с хелидиректа, три штуки в пакетике, вот они идентичны родным черным…
EK1-0538 под этим номером я брал белые в комплекте со втулкой и стопорным винтом в ТЦ “Москва”. Вот тут www.rc-ocean.ru/317730.html
Обалдеть, значит уже E-Sky начали подделывать 😃
Хотя может кто-нибудь и знает, от какой же вертушки положили валы в первый пакет.
Кстати еще про з/ч на Белт. Как выясняется по неосторожности приобрел на хелидиректе усиленную главную шестерню:
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=38_235_2…
Выяснилась неприятная вещь – родная обгонка вход в хаб свободно. Т.е. совсем. Что теперь делать не понятно. Соответственно граждане, будьте осторожны. Более того, утверждается, что она не совместима с родной нижней шестерней и требует другой (покупается отдельно). При этом сама шестерня тяжелее на 4 гр родной и на вид и ощщупь существенно прочнее. Что теперь делать не совсем понятно. Новый хаб разве что выточить…
КТО подскажет где найти можно flybar center holder
Непонятен смысл вопроса. А там где вертолет брали, нету? А так хотя бы rc711, helidirect, himodel и т.п. и т.д…
там где брал нет и в магазинах тоже нет
Тогда как уже сказано:
КТО подскажет где найти можно flybar center holder/ при падении сломался
или может кто знает где всю систему можно взять из дюрали.вот такая сломалась где купить или может у кого есть очень надо хочу летать:(
Я брал здесь, www.hobbyforyou.ru/catalog/2692-page1.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/2711.html
доставка тоже есть.
Смотрю у Вас Hitec гироскопик. Хотел спросить, как оно? Думаю себе прикупить. Вроде дешево и сердито. Да и отзывы (что здесь что у буржуев) нормальные. Стоит оно того? (На швосте серва Spektrum, с 0704B гирой работает нормально)
К сожалению пока никак, не дособрал я пока стрекозу, то одно то другое то кризис блин… 😵 Но этот хайтек это одно и тоже что Логитек 2100, а о нем отзывы нормальные. Но имейте ввиду, что идущая с ним HSG-5083MG не встает ни на пластиковое крепление хвоствой сервы, ни на металлическое. Я поставил HS-50 пока…
Понятно, спасибо - закажу все-таки.
Здравствуйте всем извините за вопрос может и не в тему!
Подарили мне на день рождения сею цацку (belt-cp) как оказалось что это вообще и не цацка 😃 Сейчас учусь летать на симе. А он стоит на столе красуется. О очень хочеца хотя бы покрутить лопастями послушать как вжикает.
Вопрос! Нужно ли закреплять главные и задние лопасти винтами чтоб не складывались и как их затягивать.
Спасибо.
