Вопрос по Bachmann рельсовый материал E-Z Track HO
Остается только колхозить с таким разъемом согласно схеме.
А если такой купить getfpv.com/dragonlink-futaba-cable-adapter.html
А если такой купить www.getfpv.com/dragonlink-fut...e-adapter.html
Заказал этот шнурок.
Вопрос такого плана - при использовании этого шнурка питание на DragonLink будет тогда идти с батареи аппаратуры Futaba T14SG. Батарея в ней у меня стоковая никелевая. Насколько ее тогда хватит? И вопрос как меняется дальность управления моделью от величины питающего напряжения? В характеристиках Dragonlink указана величина питания 5-18В. Или дальность будет одинакова вне зависимости от напряжения питания?
У меня второй драгонлинк, футаба 7 питается от липо, и соответсвенно драгон тоже. Садится довольно быстро, но на один два три полета точно хватает. Не знаю как в первой версии, а в второй тумблер есть, мин 250 мкас 500мВ.
в первой нет. она по умолчанию вроде 500 мвт.
В моей переключатель тоже есть. Может у меня вторая версия?
Вот фото:
forum.rcdesign.ru/attachment....7&d=1442560398
Может кто разбирается?
Вообще похоже на 2 версию. ТОлько логотип у меня другой. А оrоло тумблера написано low high?
Да.
У первой версии один бок коробочки передатчика круглый
у меня такая 😃
У меня вот такая.
У меня V2 версия, выглядит так же. Попробуйте откалибровать Rx и binding, если будет работать, то все ОК. На ютюбе есть видео как делать, или на их сайте инструкция для старой версии Rx V2.
Как бы понять, как именно делать бинд? В YouTube найти чёткую и однозначную “инструкцию” не получилось, а если делать по тому, что там есть - не получается. Хотя, работает без проблем 😃 Да, у меня вторая версия
У меня сохранилась инструкция для старых Rх и Тх, доработанных под версию 2 (отправлял на доработку):
- держать нажатой кнопку binding и вкл передатчик, через 3 сек отпустить. Индикатор должен моргать ЗЕЛЕНЫМ цветом. Если не моргает зеленым, значит недостаточно долго держали нажатой. Надо по новой, пока не будет моргать зеленым. Потом вкл приемник Rx на 5 сек. Отключить Тх и снова его вкл. Приемник должен работать.
А у новых V2 (с переключателем), с новым софтом и микро приемником Rх, индикатор на Тх должен моргать ЖЕЛТЫМ , т.е. нажать кнопку, потом вкл передатчик и продолжать держать, пока не заморгает ЖЕЛТЫМ. Потом вкл приемник и наблюдать загорание 3х индикаторов - красный, зеленый и синий (должен гореть постоянно). Отключить Rх и Тх.
А старые, большие на 12 каналов, (не микро) Rх не пробовал с новым Тх V2, у него другая прошивка.
У меня эти большие приемники на 12 каналов работают только со старым передатчиком, но доработанным под V2.
Уже больше не использую их.
Спасибо! Попробую по Вашей методе 😃
Вопрос по V3, есть микро RX на 8 каналов PWM. Если через PPM или SBus то написано 12, ещё не проверял. Вопрос, если подключить через PPM или SBus например контроллер и задействовать к примеру 7 каналов на контроллер, то смогу ли я использовать одновременно ещё 3 канала через PWM ( например управление камерой, выпуск шасси)?
Нужна помощь.При подаче питания на приемник происходит его зависание,на стики не реагирует и сразу тухнут светодиоды…
Нужна помощь.
Обычно, требуется только привязка (binding). Если не работает, то калибровка или перепрошивка. Их уже навыпускали несколько версий, а инструкции в основном на ютюбе.
Перепрошивка через программу?
Я не делал, просто видел на ютюбе их ролик, давно. Мне достаточно было калибровки и binding.
Ещё была одна причина - взаимовлияние от БЕКа. Ничего не работало, пока не поменял, случайно, на другой БЕК. И все заработало.
Причем, они все малошумящие (уверяют), но одни работают, другие нет.
Для бинда нужно зажать единственную кнопку на передатчике, во время включения питания, и удерживать ее до звукового сигнала, передатчик начнет циклично пиликать, индикатор зажжется зеленым. В этот момент нужно включить питание приемника, если все ок, то на последнем замигает синий светодиод - если так, то отключаем питание приемника и передатчика. Эту процедуру необходимо выполнять каждый раз после изменения настроек приемника/передатчика.
Господа, приветствую всех кто летает на драконе. Интересует последняя версия и где можно взять,чем он лучше эксперта ?
Доброго времени суток.Возникла такая проблема,дракон начал напрочь глушить видео приемник,хотя раньше всё было в порядке,видео на 1.2.Вчем может быть проблема? Возможность разнести дальше друг от друга проблематична,если поставить фильтр на 433?
[QUOTE=V_P;6219586]Не знаю как на других аппах, но на Spektrum DX8 выключатель игнорируется при воткнутом тренерском разъёме.
Прошу помощи у опытных, или знающих товарищей. Есть spectrum v2, и DL V3. Пытался поделить их не получается, (чуть аппаратуру не спалил) какое “заклинание” нужно сделать чтоб это добро вместе заработало, по отдельности всё работает.
попробуйте лавмейтовский приемник. можно вплотную подносить - не глушит
Здравствуйте! Хотел бы узнать, жив ли производитель и можно ли покупать с их сайта: fpvpro.com уж очень у них сайты кривенькие и смущает деньги им нести.
может быть
тогда давай отметим что качество ПМ определяют именно стрелки?
может быть
Ну договаривайте до конца думаю такая информация и другим новичкам пригодится.
нет, Юр, это к Диме-он макетчик
я останусь при своем мнении
я плохих стрелок еще не видел
Я конечно если честно о макете пока не задумывался но думаю что скоро созрею тут главное начать.А почему bachman так стартовый набор подарили а я просто рельсы докупил а то скучно его просто по овалу гонять.И в дальнейшем хочу вкорячить декодеры и поменять пульт но об этом ещё придётся много перечитать.
лучше немного делать чем много читать
Ну почитать всё равно придётся хоть и волоку в электронике но про локомотивы с декодерами не чего абсолютно не знаю.
Да и подскажите паровоз с дымогенератором без жидкости можно гонять не чего не расплавиться? или разобрать локомотив и отключить его напрочь.
тут я ноль
ни с цифрой ни с дымом не знаком
Можно, не должен.
KATO Unitrack лучше ничего нет .это я про путевой .
Спасибо ознакомлюсь.
И опять америкосы.И этот материал тоже у них придётся заказывать?А здесь у нас есть такие?
нету
этак ты до бесконечности выбирать будешь
Да я не выбираю пока только присматриваюсь.
Я использую рельсовый материал E-Z Trak в разборном макете. Очень удобен в случае использования американского подвижного состава, так как имеет в своем составе элементы с большими радиусами закругления. Так же впечатляет ассортимент серии E-Z TRAK DCC COMMAND(DCC стрелки). Подвижной состав Walthers, Athern, Atlas. Для “америки” желательно использовать радиус не менее 22" для надежности работы сцепок. Совместимость с Roco пультами не проверял, но если написано DCC, значит так и есть.
Приобрести недорого можно через инет и лично в магазине по http://www.trainworld.com.
Кто хочет подробностей, можно обсудить по skype: “panfilovsa” или почте: panfilovsa@rambler.ru.
вот что называется ответ по существу!
Като, тоже хорошо, но насобирать потруднее и опять таки в США. Да и размер типа 31 1\8" или 26 3\8" как-то смущает. Без “Феликса” не сосчитать. Ну и, наконец, ручная работа по установке стрелочных декодеров.
Понятно значит америкосы как всегда даже здесь всё акупировали всё,увы не знал.А если скупили то значит в ихнем стиле задрали цены ,где угодно но надо повышать экономику.А вообще какие рельсы нормальные по цене и качеству примерно так среднее?
Насчет цен можно поспорить. Они не выше, а даже ниже чем европейских производителей. К тому же, цена DCC стрелки, например, уже собранной намного дешевле чем, к примеру, Roco, для которой необходимо отдельно отовариваться исполнительным механизмом - 700 рублей и декодером - 650 рублей. Плюс стоимость самой стрелки, работа не в счет, 15-20 минут.
С кем можно разговориться на тему автоматического расцепления сцепок Kadee декодером локомотива? Люди откликнитесь!
здесь не с кем
тут одни любители
профы тусуются на моделлдепо точка ру
[QUOTE=АйэМ;4116163]здесь не с кем
тут одни любители
Был там, ничего интересного.
значит ты круче всех
открывай свой
открывай свой
Не может “профи” дать совет “подключить после выпрямителя декодера электролит большой емкости” без ограничителя тока заряда.
не мне судить-я цифрой не занимаюсь
мой выбор Мэрклин-переменный ток как само совершенство!
