Вопросы новичка по его детской мечте.
Это какой-то косяк или так у всех?
Это настройки BEMF. Почитайте тут на русском основные принципы.
modelldepo.ru/dcc/Back EMF ModellDepo.pdf
Или прямо в инструкции к декодеру. Нужно настраивать, там несколько параметров и процедура не очень простая.
Небольшой отчетик о первом шаге к макету. Сделал таки пульт.
Цель была - компьютерный пульт, не хуже локомауса, с подключением к компу с возможностью управлять макетом. Желательно сразу с бустером.
Сразу ограничил стоимость самодельного пульта в 3000 р.,а всего макета в 10 000 без стоимости поездов. Иначе - проще купить, благо полно магазинов железнодорожной тематики.
Посмотрел множество различных вариантов пульта:
- на ардуино - не устроил отсутствием нужной ардуины, а ее покупка выходила из бюджета
- на малине - она у меня есть, и подходящая, но честно говоря не хватило ума разобраться. Да и линукс… этот линукс.
- по совету Радиста - посмотрел дизайн от Paco. Элементарная схема, вроде бы неплохие возможности
Делаю Paco’вский пульт. Из деталей был PIC, дисплей и текстолит. Купил LM18200 для бустера и 18 тактовых кнопок (кстати не знал, что для них существуют колпачки, но… поздно)
В компасе нарисовал корпус, некоторые платки.
В Eagle набросал схему и развел плату клавиатуры и основную плату. Не стал делать ACK, так как не понял зачем это нужно, но разъем и место под нее в корпусе оставил. Вместо ком-порта как в схеме, поставил Bluetooth UART модуль - так и проще подключаться к планшету и ноуту и гальваническая изоляция.
Получилось вот так:
Блютус стек и дрова bluesoleil погрызли мне мозг и потратили время, но вроде работает.
Спасибо Радисту за подсказку.
Прикольно! Прямо таки бомба даже.
Может кто-нибудь простым языком объяснить принцип работы шины S88?
Я не понимаю каким образом стыкуя одинаковые модули между собой получаются разные адреса?
И на вход можно просто подавать напряжение с изолированного рельса через делитель (чтобы получить 5в), так?
Приветствую! Пульт ну просто супер!! Хоть в магазин ставь! Красота. ACK модуль нужен что-бы вычитывать значения CV из декодера при программировании декодера. Он как бы детектор ответа декодера. Включается между выходом бустера и програмным рельсом. Командная станция посылает запрос, декодер даёт ответ, а ACK модуль его ловит и отправляет в станцию. Нужная вещь, когда задумаете посмотреть что записано в декодере придётся собрать. Для станции Nano-X от мистера Пако ACK модуль не нужен - там встроенный бустер и детектор обьединён с выходным каскадом бустера. По S88 - там всё просто… При пристыковке следующего блока посылка с адресами “удлинняется” на количество ечеек добавляемого блока. В самых простых (без процессоров) блоках S88 собранных на логике стоит сдвиговый регистр. Вот он и “удлинняет” посылку на количество своих адресов. Блоки на контроллерах делают то же, но программно.
Приветствую! Спасибо за хороший отзыв.
У меня кажется какой-то косяк с шиной S88 в пульте. Или у Paco 😃
По идее, на clock идет меандр с шириной импульса 15-20 мкс, а на load редкие импульсы примерно такой же ширины.
Однако у меня вот так (желтое - clock, зеленое load):
Много мелких импульсов, несколько крупных, причем меняющейся все время полярности.
Я собрал детектор S88 на 16 входов на арудино. Он дает ответ о занятости входа импульсом 30мкс на каждый входящий от пульта импульс клока. Но пульт генерирует очень короткие посылки, что явно не соответствует стандарту S88. Ничего не понимаю 😦
прошу помочь с советом. есть Roco BR 132 типоразмер ТТ. на двух из четырёх ведущих колёс не хватает резиновых бандажей. из чего можно самостаятельно изготовить?
А их точно должно быть 4?
На моем BR151 от PIKO тоже 2 бандажа. Вообще в инструкции к локомотиву есть взрыв-схема запчастей с номерами, должны быть и бандажи. Купить на сайте или ибее. Ну или вырезать из резинки или термоусадки подходящей.
у меня четыре. по две на каждой тележке. две из них износились. на ебайе знаю что можно заказать, но доставка выходит в десять раз дороже самого заказа, так что не резон. хотелось бы услышать кто сталкивался с подобным, как решалось, либо кто читал о таком ремонте, и готов поделиться ссылочкой
RADIST и все опытные коллеги, помогите пожалуйста с адресацией для аксессуаров на DCC_Gen 2.
Собрал серводекодер на ардуино на 17 серв (стрелок)
Каждая серва имеет адрес, начиная с 40. Т.е. первая 40, вторая 41 и т.д.
В меню пульта Routes набираю допустим номер 41 и жму кнопку фукнции. Серва срабатывает и переводится из одного положения в другое. Все отлично. А как мне получить доступ к ней из программы - какой адрес и порт? Использую Rocrail. И не получается ни адрес 41 порт 0 , ни наоборот.
Заранее спасибо.
Вопрос снимаю, все работает - надо было поставить галочку в настройках 😃
Резиновый колпачок от пипетки .Готовый бандаж только порезать как вам надо
Списался с Paco - автором прошивки. Он подтвердил, что представленная выше осциллограмма сигналов шины S88 правильная, что он так и задумывал. Не обязательно, чтобы тактовый сигнал был красивым меандром.
Решение проблемы с ардуиновским детектором занятости, который я хотел применить на макете, состояло в замене скетча на подходящий для данного пульта. Теперь все работает.
Вот скетч - eliberia.es/…/39-arduino-como-retromodulo-s88-ardu…
Антариус, а Вы прямо молодец-молодец!!! Пока остальные языком чешут, Вы делаете.
Так держать!
Подскажите пожалуйста, кто знает, правила масштабирования реальных объектов?
Хочу сделать светофоры для масштаба ТТ, но получается очень мелко.
Неужели их правда такими производят? Может при слишком малых размерах есть правило их принудительного увеличения в макете, чтобы было хотя бы видно?
Например мачта светофора делается из трубы ф133 мм. Это получается 1,1 мм на макете. КАК?! Как через нее провести три - четыре провода, прикрепить лестницу и прочее. Ее почти не видно, как иголка от шприца.
Купите себе один такой www.viessmann-modell.com/shop/product_info.php?inf… и на штампуйте сколько вам надо в Москве можно купить за 570р.
Именно такой светофор я уже купил пару месяцев назад с целью посмотреть он как устроен.
Но это немецкий светофор, у нас таких нет, а хочется сделать то, что мы видим каждый день.
Попробуйте заказать такой Modelldepo 19509 TT
О. Спасибо.
Попробую сначала сделать сам, если фигня получится - закажу в моделдепо )
Привет.
Снова потихоньку возвращаюсь к теме макета.
Хочу сделать тестовый участок, чтобы отработать управление макетом в автоматическом режиме из программы Rocrail.
Простая схема - тупик, однопутный участок, раздваивается стрелкой на два параллельных пути и снова стрелкой соединяется в однопутный и снова тупик.
По схеме ездит тепловозик из одного конца в другой, и каждый раз на двухпутном отрезке едет по другой стороне. Т.е. из А в Б по правому пути, из Б в А по левому.
Видимо будет 4 блокучастка - от первого тупика до стрелки, два параллельных пути, и участок до второго тупика.
Вопросы:
- сколько датчиков надо ставить, чтобы осуществить затеянное?
- хочу поставить токовые датчики, причем сделать их сам (ну вы помните мою идею фикс - все, что можно сделать надо сделать, мыжмоделисты 😃
Схему беру типа такой - s3.uploads.ru/tO7KW.jpg
-Этот датчик нужно подключать ко всему блок-участку, или на блок участке надо резать кусочек рельса? В начале или в конце? Или и там и там?
-Как будет работать датчик, если тепловоз стоит, мотор не крутится. Ток идет? - Есть ли еще какие-нибудь легко повторимые схемы, кроме герконов. Не хочется клеить магнит на модельку.
Спасибо.
всем привет …вот тоже не удержался и приобрел масштаб тт…
кто нибудь цифровал такой махенький))))кроме но ни чего до селе не держал в руках
