UFO на БК моторах - сделаем сами ???!!!
Вы Андрей скорей всего не поняли, это устройство как я понял
преобразует сигнал сателита 115200 в сигнал ППМ (последовательный)Я кстате говоря сделал такое устройство,но предусмотрел подключение 3 сателитов!
При отсутствие сигнала на одном переключается на другой!
Да, я не правильно понял. Но для микрокоптера такой преобразователь не нужен - там в программном коде предусмотрена возможность “понимания” сигнала от сателлита Спектрума - нужно подключить серый провод сателлита к площадке №3 (рядом с №1) основной платы, остальные - +3V (через отдельное питание, как Вы словетовали) и земля. А вот идея с несколькими сателлитами - интересная, хотя и дорогая:). Один сателлит стоит около 45 евро. Но может это нужно при полетах на больших расстояниях.
Да несколько сателитов нужны именно для уверенной связи, на большем растояние,
и в сильно “зашумленных” местах!
По поводу подключения к контроллеру полета сателита у меня есть такое мнение!
Если вы подключили сателит вам также как и вслучае подключения ППМ посылки,
нужно обрабатывать прерывание.
Сигнал с сателита имет очень высокую скорость 11520 и принимаемая пачка сигналов вызывает 16 прерываний, и так 50 раз в секунду!
Причем самый неприятный момент что байты идут один за другим!
В случае приема последовательной посылки ППМ вызывается 8 прерываний,
и прерывания очень равномерно распределены во времени!
Так что, предпочтительней на мой взгляд кепчить ППМ!
Да.
Неплохой вариант.
Я знаю что микрокоптер понимает сигнал от сателита. Но вот как он это делает не совсем понятно. Прерываний действительно многовато…
Да.
Неплохой вариант.
Да действительно подключив чтонибудь к квадрокоптеру очень тяжело заметить,
какие то изменения в работе инерциалки(стабильность и тд.)!
Но вот когда подключаешь сервы заместо моторов -
вся дерготня разом видна становится, ведь сервы быстрее и визуально контролируемые:)
Да.
Неплохой вариант.
Я думаю, что программистам вполне под силу найти в коде микрокоптера ту часть, которая отвечает за этот вопрос. С практической точки зрения - если сателлит работает с микрокоптером, значит как-то эта задача решена и все прерывания обрабатываются нормально. На моем небогатом опыте я ни разу не терял связи с аппаратом при подключении с сателлитом.
Сегодня решил сделать новую раму для гексакоптера с задачей - сделать ее как можно легче. Результат - на фото.
Особенности конструкции:
- Т-образная рама;
- возможность перемещения батареи вперед-назад для компенсации веса присутствующей (отсутствующей) камеры;
- алюминиевый профиль для “веток” 10х10 - для опытных “летчиков”
- центральные пластины - алюминий 1 мм (раньше я использовал 1,5 мм);
- посадочные опоры - вертолетные;
- 30 см линейка на полу - для представления размеров.
Теперь по поводу веса (купил кухонные точные весы - могу смело докладывать
Общий вес аппарата с батареей, но без контроллеров двигателей - 1520 гр.:
- батарея 4900 мАч -412 гр. (можно попробовать меньшую - будет 300 гр.);
- шесть моторов по 70 гр. - 420 гр.
- остальное - рама, пропеллеры, провода, основная плат, крепеж.
По сравнению с Draganfly (1 кг) вес большой, но будем считать что это Draganfly с полной нагрузкой (1,5 кг)😃
Это пример попытки сделать легкий, но прочный аппарат из обычных материалов. Как видите - не так это просто.
Уменьшить вес, конечно можно - за счет более легких моторов (которые не больше 50 гр.), менее емкой батареи и за счет других посадочных опор. Все вышеперечисленное позволит уменьшить вес еще на граммов на 300 - а это существенно - можно подвесить фотоаппарат с подвесом.
Все-таки убеждаюсь, что гексакоптер - неплохой вариант для полетов с камерой, плюсы такие:
- удобное размещение камеры впереди (больше места, чем в квадрокоптере в режиме Х - который считается самым удобным для съемки);
- удобная организация противовеса камере в виде перемещения батареи по задней ветке;
- немного повышенная (можно сказать оптимально) из-за двух доп. моторов мощность - что не лишнее при полетах с камерой.
- возможность изготовления простой складывающейся конструкции.
С ув., Андрей
Да нет с кодом не проблема, да и не в связи дело.
Дело во временном факторе программист не только должен понимать как работает, но и как работает во времени !!!
Это очень важный момент так как вся работа системы основана на интегрирование сигналов с датчиков и разным вычислениям на основе полученных данных!
То есть все должно работать максимально real time !
Допустим если использовать функцию sin или cos атмега загнется,
появятся временные провалы и данные будут искажены, и это скажется на стабильности!
Поэтому применяется табличный расчет таких функций!(но это просто пример)
То есть все должно работать максимально real time !Допустим если использовать функцию sin или cos атмега загнется,
появятся временные провалы и данные будут искажены, и это скажется на стабильности!Поэтому применяется табличный расчет таких функций!(но это просто пример)
Но как-то же оно у немцев работает!!!
Промахнулся и бросил помидор - извиняюсь 😃
Мне кажется, что 6 винтов по 1,3кг тяги это очень много. Столько не требуется.
Можно спокойно поставить вот эти cgi.ebay.com/RC-1100KV-Outrunner-Brushless-Motor-F…
Все будет пучком, да еще 200г сэкономим, а это вес камеры 😉
Они тянут около 900г каждый да и потребляют меньше.
Я согласен, нужно экспериментировать. Просто пока пользуюсь теми, которые есть и вот с ними такие данные по весу. Но моделька на самом деле получилась неплохая - ажурно-легкая.
выбрал для покупки
такой вариант
что надо докупить
подскажите плиз
только не ругайте )))
выбрал для покупки
такой вариантчто надо докупить
подскажите плиз
За что же ругать? Комплект хороший. К нему еще нужно купить:
- приемник, чтобы понимал РРМ (естественно, чтобы и передатчик понимал приемник, например Спектрум с сателитом);
- запасные винты - чем больше тем лучше;
- запасную батарею;
- зарядное устройство (если нет);
- разъемы для моторов и для батареи;
- для будущего развития - платы Navi, GPS, компас;
- MKUSB - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
- вот эту плату - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
- подвес для камеры, если не хотите делать сами, то вот готовый - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
- посадочные опоры - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
- неплохо бы купить запасную раму (если сами не хотите делать), вернее трубки к ней;
- провода купите, очень пригодятся - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
- уровень - www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=produc…
Может кто-то еще подскажет какие-то моменты.
Ко всему вышеперечисленному добавьте еще 30 процентов таможенного сбора с суммы свыше 10000 рублей.
На самом деле, Олег, я Вам писал, все можно сделать намного дешевле.
Но это Ваше дело.
С ув.,
Андрей
выбрал для покупки
такой вариант
Да… Цена… 😦
Мой три раза дешевле…
Очень благодарен AndrKolom
в итоге получилось Sub-Total: 1.077,81€
ножки и усб есть в комплекте )))
аа да ещё
MK USB есть в комплекте или MK USB это другой …
в итоге получилось Sub-Total: 1.077,81€ножки и усб есть в комплекте )))
аа да ещё
Да, я просмотрел - это тот же MKUSB, дополнительно покупать не надо. Посадочные опоры выбирайте такие, чтобы под ними камера поместилась (т.е. побольше) - хуже не будет.
единственное не понятно в описании что входит
есть позиции выделены B шрифтом …
может они не входят в комплект не разберусь :)что то…
Нет, я думаю, что входят. На шрифт не обращайте внимания.
выбрал для покупки
такой вариант
Вариант весьма симпатичный.
И судя по всему вы правы, шасси входит в комплект.
Значит для простых полётов нужно прибавить только:
- Систему радио управления, например Spektrum DX7 (Mode 2) сателит идёт в комплекте.
- Зарядное устройство с балансиром, чтото я не понял есть ли балансиры в тех зарядках что предлогаются на микрокоптере, сам я брал на хобби кинге.
- Скорее всего понадобится также запасная батарея и шнурок для зарядки
Остальное по вкусу…
- запасную батарею;
Но это Ваше дело.С ув.,
Андрей
Чуть не забыл, если будете покупать подвес камеры - купите и серву к нему - там маленькая серва, а то они идут без сервы. Сервопривод будет работать на компенсацию поворотом подвеса наклона аппарата.
Андрей
Остальное по вкусу…
оьа…
летаю только на моде1
почему именно моду 2
и моя jr 72 м.г. не подойдёт …
to _Олег_
Мода это конечно дело вкуса.
А указал я вторую по простой причине. Калибровка, включение двигателей и выбор профиля настроек осуществляется стиками передатчика. А в инструкции на сайте микрокоптера схемы положения стиков указаны для “Mode 2”.
Далее. Я не был в курсе что у вас есть а чего нет. Вот и предложил то что считал оптимальным если начинать с нуля.
С приёмника нужен PPM сигнал. Если у вас такое есть, то всё замечательно.
Если нет то нужен конвертор PWM to PPM например этот.
Но Андрей уже говорил что использовать прямое подключение сателита удобнее.
Сори , может немножко не в тему, вот еще увидел - народ какие коптеры пытается делать… бикоптер 😃 что ли выходит
Интересно, конечно, но слишком мало информации, чтобы понять принципы полета и стабилизации.
Да делали нечто подобное на “Камове” лет 15 назад.
Только на ДВС.
До сих пор где то валяется…
Бред полный: два соосных пропеллера с полной вертолётной механизацией в кольцевой насадке, типа винты сами себя компенсируют и груз на маятниковом подвесе, который отклоняется то туда, то сюда- регулируя крен.
Там полно нескомпенсированных реакций, что весьма способствует раскачке всего агрегата.
Да и вес набирается- мама не горюй: автоматы-перекосы, карданы и прочие чудеса науки.😁
ADIS16355AMLZ 😃 они явно намудрили. Что с хитрой системой стабилизации, что с этой девайсиной.
Я тут собрался делать свой коптер с блекджеком, ну и вы понимаете. Подумываю в сторону написания хорошего автопилота на Arduino, с управлением по wi-fi. Правда, с теорией у меня плоховато (т.к. про авиамодельную тематику читаю всего лишь неделю), но зато с программированием хорошо. Вот, например, не знаю, как прикинуть мощность моторов, чтобы поднимали определенный вес и оптимальные к этому делу пропеллеры.
И еще, где можно найти почитать про алгоритмы стабилизации? Или исходники готовых вещей ковырять?
Так ведь есть arduino quadrocopter. Можно посмотреть.
