UFO на БК моторах - сделаем сами ???!!!
Прошу прощения что опять не по теме,
но уже есть прицендент нехорошей путаницы!
Прошу просто внимания - если кто набирает в поисковике
russokopter
как видно 3 строка - ЭТО НЕ ПРOTЕКT russokopter - это интернет магазин
не относящийся не каким боком!!!
Пожалуйста не путайте, в первых строках реальный адрес обитания проекта!
Подскажте пожалуйста есть где нибудь описание математики для этих моделей???
Это понятно. Но мне бы для видео, а там замереть сложнее.
Просто идея - на деле пока не проверено, но…
В старые добрые времена были магнитофоны, так вот там для того, чтобы лента шла равномерно подающий узел имел фрикционное соеденение через прокладку из фетра.
Данное решение не сильно тормозило сам узел, но отлично гасило рывки и вибрацию - почему бы не попробывать применить ту же технологию - в системе подвеса на ось ставить фетровые прокладки - сама серва тормозиться не будет (соответственно не будет повышаться ток потребления сервы) и будут сглаживаться колебания вокруг мертвой точки сервы…
Я подобное пробовал при исспользовании дешовой сервы на самике - но там колебания не столь заметны - поэтому надо пробовать…😍
А видео нет у тех кто уже подключал (видео самих серв) ? глянуть насколько сильный собственно дребезг.
У меня вообще на 10-15 градусов гуляет
но уже есть прицендент нехорошей путаницы!Прошу просто внимания - если кто набирает в поисковике
russokopterкак видно 3 строка - ЭТО НЕ ПРOTЕКT russokopter - это интернет магазин
не относящийся не каким боком!!!Пожалуйста не путайте, в первых строках реальный адрес обитания проекта!
Что же мы неугомонные такие ?
А сами платами не торгуем ?
А рамами тут ни кто не приторговывает ? 😉
Чтобы не гуляло я использовал внутренности от машинки 9254,
а подключал их к 65 хайтеку!
Да дело то наверно не в торговли а?😉 девиденты знаю с кого получите😒
Я кстате этому милому человеку на его форуме написал в приличной форме ,
так мол и так обещали домен отдать, а он и не нужен просто просьба не занимать.
Деньги за регистрацию отдам!
Так тему стер, и удалил с форума, от это поступок !!!
что так плохо? Я думал, что поменьше будет…
Есть еще одна идея - я по работе часто сталкиваюсь с фотографированием, так вот при съемке микрообъектов (а при нормальной видеосъемке условия почти такие же) обратил внимание, что если ось поворота камеры не совпадает с осью обектива, то отклонения камеры на 1-2 градуса примерно равны смещению объекта съемки на 20-30 мм. Отсюда вывод - если оси совместить то вибрация должна уменьшиться… можно попробовать сделать подвес так, чтобы оси вращения подвеса примерно совпадали с оптической осью объектива - по идее должно помочь (плюс врикционные прокладки). Я сам еще не проверял эту идею - завтра попробую с разными камерами - результаты выложу. Но точно знаю, что при смещении оси поворота камеры от оси объектива на 1 см дает смещение обекта съемки на расстоянии 1 м в 10 раз…
Ой, меня с Вашего форума удалили только за высказывания в этой теме…
Такая трагедия - три дня плакал, пришлось сам форум с Избранных удалять - работы то…
Залог точного хода машинки, кроме электроники еще и в мощности,
поэтому машинку лучше на редуктор ставить, а сопротивление на ось переносить.
Есть еще одна идея - я по работе часто сталкиваюсь с фотографированием, так вот …
Да походу вы из той же команды,вас кстате никто не удалял, но теперь уже да😁
Вы же на личные сообщения не отвечаете! слезы из компа спиртом корошо, хотя как знать ониж соленые😁
поэтому машинку лучше на редуктор ставить, а сопротивление на ось переносить.Можно по теме - Мне кажется в редукторе лишний люфт будет - полюбому зазор между зубами ставить надо… Может лучше ремень или фрикцион?
Просто я пробовал подвесы с редуктором - в редукторе люфт 0.1 -0.2 мм на шестерне большого диаметра на несколько градусов выходит - а если люфт убирать - клинить начинает… в само серве тоже ведь редуктор… В книге Г Мюллера описан принцип работы электроники сервы (правда - аналоговой), так вот там для уменьшения дерганий в мертвой зоне применяется обратная связь с резюком, Г Миль советует этот резюк подбирать для уменьшения мертвой зоны…Да походу вы из той же команды,вас кстате никто не удалял, но теперь уже да😁
простите за то, что не ответил - может не заметил…
Ну а слезы на комп - это же вульгарно! Мы по проще - слезы ВОДОЧКОЙ!
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! - Кот Леопольд.
Модертор
Как администратора проекта, меня совершенно не интересуют чужие проблемы, и тем более, когда их пытаются настойчиво тащить на МОЙ сайт. Желающим публично выяснять отношения и вести личные переписки, будет охотно предоставлен отпуск на 2-4 недели.
Через пару дней зайду, подведу итоги. Кто продолжит “немодельную” тематику - сам себе злобный буратина.
ГОРЯЧО присоединяюсь к вопросу
Сегодня летал с Андреем, вот видео.
www.youtube.com/watch?v=xyztTWSv56c
Так-же облетал самопайную плату на базе Андреевской.
По сравнению с немецкой платой 1.3 разница очень большая.
Отлетав на Андреевской 30 минут пересел на 1.3 и тут-же расколол все в щепки.
Коптер на 1.3 был существенно более дерганый.
Наконец понял, что плата на базе дорогих гироскопов этого стоит.
www.membrana.ru/articles/technic/…/201100.html
вот народ что сделал… может не совсем в тему но все же…
Доделал восьмикоптер 😆
Разрезал пополам аккумулятор от 600-го рекса 6S 5000mA 25С (Thunder PowerB-)). Теперь тарелка летает сразу от двух спаренных аккумуляторов 3S.
Итого емкость батарей теперь 10А/ч! Суммарный номинальный ток 50С = 500 Ампер. В пике 100С = 1000 Ампер.
По расчетам полетное время должно составить почти 1 час.
Вес аппарата 2000 кг (из них 750 гр аккумуляторы)
Поведение не такое агрессивное как у 4-коптера, зато сопротивление ветру в разы лучше. Впрочем надо еще поиграться с весом и настройками, может удастся его “завести”.
Доделал восьмикоптер…
О! Супер! Я тоже заказал себе два аккумулятора по 5000 mAh вот такие
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тоже собираю восьмикоптер. Интересно, какое время полета у твоего получилось?
Статья в тему:
А чем так фигурно текстолит порезать ?
Неужели только ЧПУ ?
Сделал раму с подвесом общий вес 332г.
Получилось дешево и просто.
rcopen.com/files/4b1f577d997073007700b427
rcopen.com/files/4b1f577d997073007700ba01
rcopen.com/files/4b1f577d997073007700bfb8
у меня есть ЧПУ и я могу сделать Вам таких рам 😉
Разрешите и мне похвастаться - терпеть не могу, радость от первого полета переполняет!!!
Вообщем платки от Андрея просто супер!!! Поставил, подключил, по минимуму настроил и в поле! Сразу же обмолвлюсь - раньше не счем вертолетным связан небыл… только корабли, машины и самики… Полет прошел на Ура! - ни одного падения, ни каких-либо проблем!!!
А вот и мой “Паучек”😉 -
Ничего не понимаю в ЧПУ, но очень интересно.
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что из изготовления этой рамы можно переложить на ЧПУ ?
Я там понимаю, что:
- Центральная плата
- Направляющие (отрезание? и сверление)
- Гнуть он умеет ???
Можно пару слов вот об этом, а то я вообще не бум-бум.
www.mntc.ru/index.php?productID=115
Наконец доделал шестимоторный аппарат!
Делал под камеру - четырехмоторного всетаки чуть не хватает!
не просто весит, а еше и летает по квартире!!!
Ахренительно! 😃
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что из изготовления этой рамы можно переложить на ЧПУ ?Можно пару слов вот об этом, а то я вообще не бум-бум.
На ЧПУ можно и нужно переложить(В случае с УФО) раскрой листового материала, кроить карбон и текстолит еще он может фрезировать всякие такие штуки из дюральки например вот я делал для вертолета своего запчастюхи
полистайте темку rcopen.com/forum/f116/topic160704/81, я там пол вертолета сделал на чпу 😉
Еще в блоге у меня кое чего есть rcopen.com/blogs/14032
А по поводу кулибина-так это децкая игрушка на которой чтолибо толковое сделать маловозможно!
а гнуть фрезерный станок точно не умеет 😉 Для этого есть специальные гибочные станки но в нашем случае гнуть проще руками
сегожня раздолбал таки со второй попытки руссокоптер))) отломилась одна моторама… непонятно иззачего было падение, пожже выяснилось что открутился вал у одного мотора…
плата целиком погрузилась в снег, и еслибы не была сбрызнута послучайности вэдэшкой, наверно бы сгорела))) но увы и ах…- всё оказалось живо…
вечером поменял наскоряк моторамку и обнаруженый открут вала у мотора, на радостях отправился летать на балкон 13 этажа… видио руссокоптера скоро выложу.
вот и обещанное видео!
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСТНОСТИ ПРОСЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ БЕЗ СПЕЦАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКИ И ПЕЛОТА☕
А GPS активировал, или все в рукопашную?
дело в том что руссокоптер висит почти сам, точнее при незначительном вмешательстве пилота, единственная сложность это ориентироваться в темноте по сверхярким светодиодам… которые слепят глаза )))) и если далеко отлететь то теряется ощущение полёта вверх и вниз… особенно если коптер находится вверху…
