X-UFO несколько вопросов
oxigen
Понравилась мне вот такая штука: www.hizone.info/data/2005/06/08/images/xufo.jpg
Хочу сделать что-то подобное. Прочитал, что на ней стоит механический гироскоп. Как он устроен? Вряд ли там обычный волчок, или нет?
И, главный вопрос - где в Москве купить толкающие пропеллеры?
pakhomov4
[quote=oxigen;609742]
Извините, мил человек, но Вы АБСОЛЮТНО не в теме… А эачем тут ТОЛКАЮЩИЕ пропеллеры???
oxigen
oxigen:
А каким другим образом компенсировать момент, от четырех пропеллеров, вращающихся в одну сторону?
pakhomov4
oxigen:
А ручками… Если имеете представление, КАК это делается…
oxigen
pakhomov4:
Вот как раз и не имею, потому и спрашиваю. Мой план такой - два пропеллера крутятся по часовой, два против. Вращающие моменты взаимно компенсируются. Для поворота меняем скрорости вращения винтов.
Мне кажется это решение наиболее простым. Проблема только с покупкой пропеллеров…
Усложнять конструкцию поворотными механизмами или спрямляющими поверхностями не хотелось бы
pakhomov4
[quote=oxigen;609914]
Вам хорошо, Вы умный… Вот так вот сразу - пришли и одним махом все проблемы решили! И всего-то - винты в разны стороны крутятси!!! А книжки полистать - не царское дело?
oxigen
oxigen:
Вот уже три ответа - и все ни о чем… Может хоть намек какой на эти книжки дадите? Или хоть ключевое слово, что бы я сам погуглил?
Если Вы в теме
pakhomov4
oxigen:
Если Вы в теме
Батенька! Да Вы ещё и лентяй! ☕
Cherkashin
oxigen:
Понравилась мне вот такая штука. Прочитал, что на ней стоит механический гироскоп. Как он устроен? Вряд ли там обычный волчок, или нет?
Винтов с разным направлением вращения вы не купите нигде 😦.
У немцев есть но малого диаметра, а нужны именно большие 😦.
Гироскоп - ну это очень громко сказано - подвешенный грузик грузик и опто датчики… можно присобачить эектронный уровень ( они в строймагах продаются ) но правда придётся попотеть маленько.
Конкретно по X-UFO информации вы вряд-ли найдёте - один трёп. Рази на буржуйских сайтах 😦
Давайте быстрее делайте - посмотрим что получится, или тоже квакнули и на дно???
qwerty1000
Cherkashin:
грузик не спасет, делал нечто подобное с питанием по проводам с земли, устойчивость никакая. электроника по любому нужна.
в метре продается тарелка типа уфо, там один винт, стоит копейки. может стоит ее расковырять? и начинку воткунуть в 4 винтовой самодельный уфо?
oxigen
pakhomov4:
Вопрос был, где купить винты. Поверь, я обзвонил пожалуй, все магазины Москвы. Так что про лентяя вы не правы.
Всегда считал rcdesign одним из лучших мест в инете, а его учасников - увлеченными и очень доброжелательными людьми. Не ожидал увидеть здесь подобное отношение.
Отфильтруйте форум, выбрав ваши сообщения - вам самому-то не противно?
oxigen
Cherkashin:
Про подвешенный грузик - это версия, или точно известно? Конструкция простая получается, но, ведь как-то нужно гасить колебания этого грузика. Кстати, скачал модель X-UFO для FMS. Если ее качнуть и бросить управление, то она продолжает летать как на качалях, добольно долго успокаиваясь. Может и правде, там всего - лишь грузик? 😃
qwerty1000:
А у вашей совсем не было стабилизации, или все же была, нео не электронная?
6wings
вообще, такая штука с четырьмя винтами довольно долго продавалась в каком-то московском модельном магазине… Жаль, не помню в каком.
qwerty1000
oxigen:
Купил детскую игрушку. там рукоятка с веревочкой, и несколько типа “вертолет” винтов пластиковых в окружности. резко выдергиваешь, винт летит.
Окружности срезал, карбон крестом, 4 винта, моторы из сидюков (маленькие), питание давал до 12 вольт (кратковременно не смертельно, да и не жалко их было - эксперимент же), тонкий легкий провод от центра креста. Поднималась очень резво, но постоянно тянуло в разные строны и она заваливалась. По любому нужна стабилизация. Можно было бы еще со стабилизирующими крыльями/хвостами помучаться, но забросил. В этом случае, провод идущий к земле был бы своего рода грузиком.
Вобщем экспериментируйте 😃 Еще вариант, запустить такую штуку на штанге 1.5-2 метра, есть такая деткая игрушка, вертолет летающий по кругу (питание на земле).
pakhomov4
[quote=oxigen;610437]
Ну вот… Вам попытались ответить… Причём абсолютно не о чём КОНКРЕТНО не сказали… Мэйби там, мэйби тута… А я кака ☕ Поймите, не имея хотя-бы малейшего ПОНЯТИЯ о ТЕМЕ разговора - что ТУТ делать? Насоветуют - мама не горюй… 😁
Cherkashin
oxigen:
Блин хотели ответов получили. У меня привычки челюстями щелкать впустую нет… Говорю только то что знаю…
Cherkashin
nightshot:
Я прикидывал как-то, что можно взять вот эти винты и сотые двигатели от GWS (на их сайте подобрать редуктор).
pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC1887/?manufac…
А позвольте спросить… ну для повышения так сказать образованности…
А как вы их прикидывали? Для обеспечения взлёта сего девайса шаг должен быть поменьше.
( скорость полёта должна быть маленькой а вот тяга на взлёте - максимальной )
И сотые движки слишком чахлые… редуктор - лишний вес.
nightshot
Cherkashin:
На сайте GWS есть таблица, где указанна тяга в зависимости от винта, двигателя и редуктора.
www.gwsus.com/english/product/…/eps100c.htm
Да, я ошибочно указал не тот винт, оптимально 1470.
Почему 100C - у них оказался наибольший кпд (?) из коллекторных с такими винтами. Возможно, где-то есть оптимальные винты и для более мощных двигателей, но их надо ещё найти. Думаю, что для попробовать можно собрать и так, а если понравится, то думать о БК.
А почему чахлые? Из таблицы получается, что каждый движок дает под 300г тяги на максимальном режиме. ИМХО это может полететь чуть ли не на бытовых металлгидридах 😃
Cherkashin
nightshot:
А чем вы руководствовались при выборе оптимального винта? Посмотрите по форумам какие винты народ использует для полётов в зале… шаг там гораздо меньше… скорость небольшая а на винте висеть нужно… почти как в вашем случае…
только вместо одного - четыре 😃 . По поводу бытовых аков тоже вопрос - да не будут они тянуть по причине высокого внутреннего сопротивления ( ток выдают малый ). На заборах тож много чего пишут. Самый простой способ - взять и проверить лично ручками 😉 потому как п-ть не мешки ворочать - каждый умеет. Тем более всё практически обкашляли…
Кончайте трепаться - заказывайте начинку и вперёд и вверх??? Или вы просто п…ть зашли тогда предупредите честно ! Ну чтоб народ время нее тратил… 😵 у меня например его не много - куча своих проектов…
oxigen
nightshot:
Вот и я тоже на них и сотый мотор смотрел. Бесколлекторник ставить никакого смысла не было (в моем случае).
А вот кстати заметил еще на модельке, только не X-UFO, но похожей, инфракрасный датчик горизонта. Попробовал сделать похожее - горизонт определяет, вот только как быть с домами, дереьями и т.д.?
Cherkashin:
Там ток-то нужен 2А на двигатель.
server28
А почему бы не сделать выкос на всех 4 винтах в сторону, противоположную вращению от реактивного момента? 😃
Да еще попробовать управлять им, поворачивая движки путем вращения черных опор (как на фоте)…Есть куда копать.
19 days later
Serge
  1. В чем фишка делать электро? Может лучше ДВС, для улицы в любую погоду?
  2. По поводу стабилизации: у меня тоже возникало желание сделать похожий ЛА. Я тогда нашел (чтоб я помнил где) микросхемки типа “датчики ускорения” (за название не ручаюсь) суть их втом, что они мериют ускорение, некоторые только вдоль одной оси, а некоторые вдоль всех трех. Датчики на выходе давали, понятное дело, цифру, что меня тогда и остановило… Пожалуй, если сварганить правильную схему, то это будет лучшее (на мой взгляд - самое правильное) средство для поддержания модели в горизонтальном положении, контроля крена и наверное снижения (последнее, если конечно точность позволит).
    Где искать? В магазинах, торгующих электронными компонентами (всякая ерунда типа Чипа и … не считается).
Если тема получит развитие, может быть, присоединюсь.
