Трикоптер.
airm.ru/articles/2#6-Запуск
вот так для трикоптера активация моторов:
не работает?
и соответственно остановка
Информация для повышения надёжности поворотного узла: на ютубе нашёл краш трикоптера - оторвалась тяга от хвоста на большой высоте. Spectacular tricopter crash (GoPro HD + OSD video)
Сегодня поеду пилить новые детальки для моей универсальной рамы Y3/Y6… Посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего - это последнее изыскание на данную тему. 😃
Просто нет уже времени (куча других летных проектов ждет реализации) и уже нет даже желания.
P.S. Принял решение вложиться по-крупному в дело. Буду брать себе систему за 5.000-5.500 USD. Надоело ковыряться - хочу летать и снимать! 😍
Разве это по крупному?
По моим меркам (моделиста с приличным стажем) единовременное вложение в авиамодель такого типа 150.000 руб. - это крупное вложение. Не думаю, что кто-то захочет со мной поспорить на данную тему…
Крупнее только бюджет реактивной модели самолета, навороченного EDF-Jeta или копийной вертушки на турбине. Но этим мы займемся несколько позже.
Только берите нужное и проверенное, а то за большие деньги есть системы, которые по функционалу и характеристикам как дешёвые.
Наверняка многие знают руководство по созданию трикоптера от шведского парня rcexplorer.se/projects/…/tricopterv25.html
собрал и есть несколько вопросов к уважаемой публике
- Довольно странно ведет себя серва на хвосте
при движении стика раддера серва отклоняется но:
движение вправо - ок
движение влево - серва практически не двигается
оттримировав субтримами удалось добиться вправо ок-влево чуть чуть
еще при увеличении газа серва начинает отклоняться
2 можно ставить не CCW (обратного вращения) пропы? есть ли какие подводные камни?
попробуйте увеличить расходы
значит задели какой-то микс
придется потриммировать по руддеру
Это будет продукция от quadrocopter.us
Расходы 100% ( такая же фигня была и на попытке сделать мозги на fy30 (с мультиротор прошивкой) - спалил серву и отказался от fy30 по рекомендациям буржуев с rcgroups - утверждают что в Y не работает
Миксов нет, проверил
Пропы не CCW нужно переворачивать вверх ногами?
Сегодня запилили мне раму и держатели лучей. Текстолит 2 мм, ПВХ 8 мм. Отверстия сверлил сам. Текстолит обработан по всем кромкам и отверстиям и затем покрашен. Концепуия рамы становится понятна, если посмотреть на то, что получилось.
Завтра буду собирать… 😉
Гламурно! (В хорошем смысле этого слова.)
Гламурно!
Саня!
Я постараюсь сделать что-то стоящее на выходе… Вот только не решил для себя пока некоторые вопросы относительно лучей и поворотного механизма…
Думаю, пока буду решать уже моторы и регули приедут для Y6 версии. 😆
В смысле лучей - карбон же уже будет!??
А я вот хочу на деревянных рейках попробовать - стоят копейки, а оказались очень прочные! Даже не ожидал.
А чем У6 лучше тогда Кексу делать, ну я бы так сказал.
карбон же уже будет
Длины лучей… 😃
А чем У6 лучше
Он значительно стабильнее Y3, гораздо маневреннее и шустрее.
тогда Кексу делать
Так я ее и буду делать, как тренировочный вариант. Пока SineStar не приедет… 😉
Это конечно все херня, но для твоих целей Костя, я бы делал именно Y6, даже не морочся с Y3. Дождись комплектуху, пока раму собирай.
А какие у Кости цели, Сережа?
Вчера полетал на своем трикопчике с логгером… Вот, мож кому интересно будет на графики поглядеть. Моторки RCTimer 2830-13 850kv, винты GWS 9x4,7 SF все CCW, аккумулятор Turnigy nano-tech 3s 2200mAh, полетный вес 780гр. Стиль полета можно понять по фрагменту видео 😃
Какой вес аппарата?
Сергей, а можно выложить график куда-нибудь на pixs.ru? а то не видно не фига на рсдизайне
А куда деваются амперы половину времени - свободное планирование? )
… свободное планирование? )
Почти…😁 Это время на то, шоб перевести дух или выковырять снег из моторчика.😉
А понял, а то я думал полет непрерывный!
Вообще ни разу! Соберу Y6 - сам увидишь…
Саня - сам тебе отвечу. Профессиональная съемка. Я знаю КАК и ЧТО снимать. Теперь дело за аппаратом. 😃
“Ну, а тем временем в замке у шефа…”(с) Продолжается сборка нового аппарата с использованием новой схемы размещения оборудования и материалов для фиксаторов.
Так это выглядит сейчас… Все винты будут заменены на винты подходящего размера. Сейчас нужно было проверить качество фиксации лучей. Я доволен.
Как и планировал, вывел уровень расположения платы контроллера на воображаемую осевую линию луча. Теперь это выглядит вот так…
Дистрибьюторная плата питания выведена вниз под основную деку. Верхняя часть - это “+”, а нижняя - “-”. Использован двухсторонний фольгированный тестолит. Ну, и конечно все стороны контактных дорожек залужены. Ширина дорожек 6 мм.
Компоновка без шасси и подвеса выглядит так
В таком виде (без батареи на 2200 мАч) вес рамы с лучами и частью потрохов составляет 490 гр.
