Супер-с удовольствием слежу за вашими изысканиями.
Сейчас в поле погонял. Полный штиль. Пока режим акро. Ну просто супер стабильность. Без акселей висит.
Попробую как в ветер будет но пока ну ооочень гут.
коллеги! а какие есть мозги поддерживаюшие трешку ?
кук
кролик
мультивии
что еше?
какие из них поинтереснее - получше ?
CC есть ещё…ардукоптер(правда точно не в курсе чего там с трёшкой)…
afroflight32
afroflight32
это слишком запутано…
afroflight32 - ФФ от таймкопа
на мегапирате есть опыт трикоптера построения ?
как себя показывает ?
поставим вопрос иначе:
на чем лучше строить трешку- на мегапирате или мультивии ?
Вопрос - при развороте (без крена) потеря высоты это плохо?
конечно, это же трикоптер, у него моторы при повороте не меняют оборотов.
тут такое дело - есть мнение - что это связано прежде всего с тем что мы сами ручку опускаем вместе с отклонением
Вполне может быть, я пока экспериментирую с газом в том числе
Сам за собой замечал неоднократно.
Вчера отпилил лучи передние 30, задний 35. Сегодня попробовал полетать. Пришлось уменьшить чувствительность гир. Летает.
Попытаюсь ещё раз задать свой вопрос: если увеличить длину заднего луча, допустим, в полтора раза при этом уменьшить тягу заднего мотора в те же полтора раза, то есть сохраняем равновесие, мозги воспримут такое действо адекватно?
А зачем вообще трогать тягу? Сместится ЦМ к заднему мотору и все, мозгам в принципе не важно где стоять, в ЦМ или на краю (см. раму Зайцевкского со стедикамом).
Речь несколько не о том. Есть желание иметь тягу двумя передними моторами и винтами, а задним уравновешивать и рулить - допустим два передних 12", а задний 8".
Сделал передние лучи 50мм, задний 35мм. Завтра попробую.
Конечно эксперименты это двигатель прогресса, но если уже и так отлично летает при равных лучах, то зачем заново велосипед изобретать?
Я понимаю интересные решения с хвостом rcopen.com/forum/f123/topic156768/3385
Но что даст мод с лучами?
Стал менее стабилен, летает конечно, но не так было раньше. Вибраций на видео стало меньше, но мыло есть. Сегодня пильну хвост 50мм.
