Трикоптер.
Немного ещё о контроллерах 😃 .У меня трикоптеру уже скоро три года,собран на ещё первом куке.Настройка свелась к проверке и установке реверсов гир и подкручиванию резюков чувствительности гир.Всё…Летает, я его чувствую и держу под контролем,любое “неповиновение” сразу пресекается.Прошлой зимой была попытка перехода на АПМ или мультивий,честно говоря напрягло,то что аппарат живёт своей жизнью, слишком “умный”,бесконечная борьба с пидами с вибрацией, перепадами температуры(пиды поправить надо зайти домой подключить к компу,потом выйти на улицу испытать).Хоть сам в некотором смысле электронщик,но как-то в лом стало разбираться подробнее и поэтому забил и на вий и на АПМ.Сейчас стоит КК2 на другом аппарате, настроился с полпинка и летает.Мне не надо чтобы аппарат летал по точкам,возвращался к месту взлёта,держал высоту это всё я делаю сам с помощью передатчика РУ.Так что кому как.Если есть время и желание тонко настраивать контроллер,то да мультивий и другие “интеллектуалы”,если нужна минимальная настройка то кук.
При наличии вот такого экранчика CO-16 OLED, пиды настраиваются на месте.
привет всем, подскажите, собираю turnigy talon tricopter, не могу определиться какие лучше лучи выбрать, стандартные короткие или длинные:
пропеллеры 12" APC.
В пользу коротких лучей отдаю более “быструю” устойчивость, длинные же исключат взаимное влияние потоков воздуха от пропов и не будут попадать в камеру.
Моё ИМХО - с короткими лучами ловить руками трудно - за пальцы кусает, ну и будет более резвым, у меня примерно той-же длинны лучи (293мм если память не изменяет - длинна всей трубки), хочу длиннее но пока никак…
кино с 12-ми пропами чуть выше rcopen.com/forum/f123/topic156768/4102 режим акро
Ну да можно было подешевле раму и один мотор-рег можно было не брать, долларов 55 сэкономить. Мозги именно КК, пока не понял он высоту держит? Серву за 20 взял как у шведа. Вообще интересно достать из коробки собрать и полететь. Раму потом легкую сделаю, может даже в родной лучи на карбон заменю. Хотел ссылки комплекта вставить не получилось.
Мотор AX-2810Q-750KV Brushless Quadcopter Motor, регулятор Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) винты 12×4,7 и 11×5. Все с кинга.
Вопрос аппа Футаба 9-ка. Режим вертолет в настройках ставить или самолет-акро.
Ждал, ждал две недели открыл диспут. Кинг заказ снял, похоже деньги вернет, КК2 в бэкордере. Ну и правильно. Пока ждал понял, что выбор для первого коптера не верен (как мне и говорили). Тем более за 270 зеленых с доставкой. Сейчас снова в поиске. Смотрю на этот комплект www.rctimer.com/product_786.html . Плюсы я так понимаю 4 прошитых регуля на вырост и моторы ну пусть ниже среднего. Рама почти даром. Доставка бесплатная? Попалось видео из нее трикоптер интересный получился. Раму три луча думаю из дерева легко сделаю. Если времени не хватит то квадро сначала сделаю. Вопрос где теперь КК2 взять ну и если не лень по критикуйте еще раз. Хочу еще в барахолку сходить мозги там бывают.😃
Рама дешевая и простая, но по весу - почти кирпич.
Реги 30А IMHO - многовато, хотя с запасом.
Моторчики так себе, действительно средние, ни плохие, ни хорошие.
Основной плюс - цена. Практически даром…
Рама действительно кирпич, зато читал не убиваемая. Скорее всего возьму этот комплект на попробовать, вряд ли меня это сильно зацепит. Но это видео цепляет
[QUOTE=ehduarg;4522455]Рама действительно кирпич, зато читал не убиваемая. Скорее всего возьму этот комплект на попробовать, вряд ли меня это сильно зацепит.
В результате шуршания по магазинам выбрал два комплекта
- Дешево www.rctimer.com/product_785.html
- Чуть дороже goodluckbuy.com/dji-f450-multicopter-quadcopter-fr…
Доставка на первом еще 5 баксов накидывается, на втором пока не знаю. У второго два комплекта винтов у первого один.
Разница получается около 40 бакинских. Простой вопрос качество второго комплекта лучше на 40 баксов?
Ко второму еще бек нужен, у меня есть, но не люблю я лишние блоки, девайсы. Извиняйте может не в тему, но постараюсь трикоптер замутить.
Зачем вам покупать ненужные или неудобоваримые вещи (комплекты)?
Для трикоптера нужен лист полуторамиллиметрового текстолита, качественные сосновые рейки 10мм (лучше Граупнера никто модельных реек не делает), полтора десятка винтов М3х18 с самоконтрящимися гайками, пачка пластиковых хомутов 2.4х100.
Приводил уже ссылки, но повторюсь: три мотора (берите четыре, запас пригодится), 3х BEK, винты комплектов 5-6 (на выбор, этого добра полно всюду). Серва, мешок пластика с ХК для поворотного узла (самое простое и одновременно элегантное решение), тяга с наконечниками - вертолётные хорошо подходят, (привод через тягу лучше, чем напрямую на ось сервы). Фото узла приводил пару страниц назад, надо будет еще - просите, нащелкаю…
Из инструмента - дрель (лучше настольный станочек), ножевка или лобзик, наждак или лучше дремель. Отвёртка, пассатижи есть в каждом доме.
Если дрель в доме уже есть, то всё остальное для трикоптера можно купить за 100-120 баксов (вместе с пассатижами). 😃
P.S. Если занялись коптерами, сразу покупайте балансировочный станочек для винтов - это основа, без балансировки ничего толком летать не будет!
Дмитрий у меня как в Греции все есть кроме свободного времени. Моторы и реги по ссылкам 80 бакинских , поворотка в бэкордере, покупка с двух магазинов еще 15, два комплекта винтов еще 10-15 При этом реги не прошиты. Я понимаю, что и на них летают, но я по жизни из тех кому или свистка не хватит или акула глухая. Всеже комплект с рс таймера по цене тоже самое выходит при этом по качеству комплектующих он не хуже я надеюсь.
Serpent а сколько по времени летает ваша трёха?
Думаю сделать ещё одну трёшку под ФПВ выбираю из этих моторчиков
- www.buddyrc.com/sunnysky-x2208-15-1260kv.html и
- hobbyking.com/…/__36767__Turnigy_Multistar_3525_85… (но они вроде не очень работают с прошивкой регулей Simonk )
- hobbyking.com/…/__17922__NX_4005_650kv_Brushless_Q…
- www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9429&…
. Хочу попробовать вписаться в полётный вес около 700гр. с аккумом. Кто как думает на какое полётное время я могу рассчитывать на аккуме 3S 2200mA. при планируемом весе?
Либо ещё подумаю под вариант полегче - на 2S аккумах.
Мне в принципе нужно как можно дольше тягать грам 150 полезной нагрузки (камера, видео передатчик, OSD, маячок).
И ещё вопросик: посоветуйте для поворотного механизма - тягя+шаровый наконечник… такой комплект подойдёт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… + www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? или есть что получше и полегче?
Тягу с наконечниками я такие и использую (от вертов этого добра валяется).
Трикоптер весит 700 с лишним (по моему около 750) летает на 3 S 2200 батареях 12-13, от силы 14 мин (батарейки хорошо поюзанные, вертолётные)…
Думаю можно дольше, если с винтами поработать, но я не заумняюсь, мне в саду - хватает. 😃
P.S. Из моторов я бы саннискай брал, только KV другие, не больше 950. Хотя если под 2S, то да, надо больше.
Читал форум. Но всё-таки спрошу. Где и какую простую плату стабилизации для квадрокоптера (чтобы не колбасило при малейших порывах ветра а аппарат мог зависать) можно купить где-нибудь в Московской области?😇
Понимаю что немного не по теме, но этот вопрос и к трикоптеру относится. Это был первоначальный замысел.
Товарищи, подскажите где бы прикупить хороший кит трикоптера с повортным узлом на подшипниках?
Павел, а то вы не знаете где его заказать.
Самому то будет проще собрать.
Сергей ищите что вам нужно на барохолке, КК2.0 то что вам нужно.
Понятно, поищу.
Аппарат готов наверное на 80% 😃
Всем привет !
Принимайте в семью еще одну трешку ))
Только облетать пока не удалось аппы нету пока, смотрю в сторону FlySky (переплачивать за турингу 9 не охота) …
Вот что есть пока
На Спектруме шестом летал вот так
www.youtube.com/watch?v=wEmrU5VK3aM&feature=youtu.…
По ходу привыкания к новой аппе по любому будут возникать вопросы и нюансы потому прошу помидорами не кидать ))
Спеки такие вот:
Лучи алюм.15x15
Рама текстолит 1.5мм
Пропы 10x4.7 (есть еще запасные 11х4.7 надеюсь тоже подойдут)
Моторы DT750
Рег. 30А прошиты прошивкой Simon K
Мозг Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
Хвоставая серва DS-339MG Digital Servo
Подсветка лучей. Сзади красный, спереди синий
Подвес двух осевой (ну как подвес, скорее компенсатор боковых и фронтальных ускорений) для того что бы камера держала горизонт, пока не испытан надеюсь оправдает себя )))
Пропы 10x4.7
Маловаты для DT-шек тяга на 50% газа 270гр. на 11-х ~390гр -уже интересней 😃 и валы спилите, а то погнутся…
Ох лучи сильны ) … я на большую гексу 14х14 брал, а тут на 3шку 15ые ))), ну хотя понятно - что есть, то и используем … А можно глянуть подробней как крепление кенгурятника защитного сверху сделано?
Буду дома сделаю фото в разобранном виде…
Честно сказать толку от такого кенгурятника будет мало, но симпатично)
Сергей но все же с ним лучше, чем без него ))
Какую самую дешевую аппу можно взять для трехи, хотел Flysky 9 (Turnigy9) но пока что с финансами совсем туго, что есть по дешевле ?
А то летать охота… ))
Или все же лучше подождать и таки взять девятку…
Конечно 9тку, я 3 года на такой летаю, прошил er9x рад до беспамятства)
На трехе слабое место серва, может быть туда БК прилепить,будет надежный аппарат 😉
