Трикоптер.
попробуйте повторить это держа трикоптер в руках.
а какой у вас мозг?
а какой у вас мозг?
В руках все норм. AIOP v2.
ну значит это исключительно из за вашей “шведовской” развязки.
летать еще не пробовали.
Летает отлично. Если его не трогать на земле стоит спокойно, немного хвост задел и начинается… Просто руки не доходили спросить здесь. Может у кого еще такое было?
Может серва слишком чувствительная?
Опа! Разобрался!
Yaw был инвертирован в Аппаратуре, убрал инверт, инвертировал в прошивке, залил и резонанса теперь нет вообще!
Хотя нет, поспешил с выводом. Все было правильно настроено! Проблема в развязке.
Простите, что вы подразумеваете под развязкой?
У меня так трешку колбасило когда Yaw PID были задранны. Приспустил и все отлично стало.
У меня такая же фигня на “жидких” высоких пластиковых ногах таротовских, на качество полёта почти не влияет, решилось заменой на вертолётные лыжи.
Народ, у меня у одного хвостовая серва входит в резонанс при малейшем движении хвоста?
Было такое на самом первом трикоптере, но только когда коптер на земле. В воздухе никаких резонансов нет. Летал нормально, внимание на это не обращал.
Сейчас вот другая проблема. Иногда при снижении в резонанс входит подвес камеры (планка с камерой, подвесом и аккумулятором) из-за слишком мягких демферов. А это половина всего полетного веса.
Собираю трикоптер. возник вопрос по компоновке.
Поскольку сам аппарат мелкий а оборудования на нем будет более чем, опасаюсь наводок.
Будет стоять Video FPV 1.2Mhz, Телеметрия 433Mhz, Управление 2.4Mhz.
Естественно антенны связывать между собой пучком никто не планирует 😃…
Но подвигав детальки, понимаю, что регуляторы получается разместить только прямо ПОД приемником RC.
Между ними будет нижняя площадка рамы (карбон 1мм). Будет ли являться в данном случае карбон (который является токопроводником) щитом от наводок или же он наоборот будет усугублять их влияние на радиоуправление?
Думаю что изоляция карбоном не столько важна, сколько фильтр на передатчик. Я без фильтра два раза терял контроль. После установки фильтра, такое не повторилось.
Привет всем! Люди добрые, помогите разобраться новичку… Сделал вот трикоптер с мозгами Ardupilot 2.6, залил прошивку 3.0.1 (говорят проверенная стабильная), а взлететь на стоковых ПИДах не получается. При отрыве от земли трёшка начинает бешенно вращаться в горизонтальной плоскости. И плюс к этому канал Yaw работает неправильно, наоборот: стик влево - нос вправо. При реверсе канала в передатчике управление становится адекватным, но проблема вращения при взлете как была, так и есть. Извечный вопрос: что делать? Реверсировать канал Yaw в настройках Arducopter? Переставить серву, чтоб крутила в другую сторону? Или это все из-за неверных настроек ПИД? Что и как менять в таком случае? Плииз, хэлп ми…
В Multiwii это делается так!
Нужно реверсировать серву в настройках контроллера. Только не забыть потом проверить реверс аппаратуры.
Параметор RC7_REV = -1.
Чертежи этого узла есть где нибудь?
чертежи только на бумаге. попробую завтра днём сфоткать и выложить
выложил чертежи тут
выложил чертежи тут
Но зачем делать такую сложную конструкцию когда можно сделать всё намного проще?
Вот собрал картинку эволюцию хвоста на своей трёшке, при этом сам поворотный узел всё время оставался неизменным и пережил уже невообразимое количество крашей и переделок рамы и даже не требует замены смазки. Все варианты летали прекрасно, переделывал лишь в погоне за простотой и ремонтопригодностью.
Трубка 10 м вставлена в 12 мм, стопор из крепёжного болта без шляпки, 2 гаек и латунной втулки внутри, смазано зелёной Caslrol’овской смазкой, продвинутым аналогом “Литола”. Если устанавливать мотормаунты как у меня то внутрь трубки нужно вставить втулку чтобы при затягивании винтов крепления мотормаунта не деформировать трубку.
Вроде как исправил.Сейчас видео должно быть доступно.
Интересное решение. А что за метериал тяги и направляющей? Просто как будет обстоять дело с люфтом когда выработка пойдет?
Тот что ближе к мотору - поликарбонат 3мм, а возле сервы поликарбонат 8мм и на самой серве 6мм полипропилен.Пока это все дело ничем не смазывал, посмотрю как будет работать на сухую.Люфтов нет.
Что-то все снова стали поворотки обсуждать… вариант от Девида больше не кажется простым, крутым и удобным? Или я что-то пропустил?
