Трикоптер.
funtik26
а я уронил сегодня трикоптер- пренеприятная вещь- не может он быстро вертикально снижаться, только поступательными движениями, а иначе гиры сходят с ума, постепенно уменьшая газ и отключая двигатели, упал метров с 15
тьфу тьфу все живо
Prikupets
funtik26:
тьфу тьфу все живо
Повезло. А что за мозги у трикоптера? Я смотрел некоторые - у них если газ в 0, гиры перекалибруются.
leprud
Ура, оно полетело. Покружился вокруг себя, пару раз даже бросал ручки - висит на месте.
Как и куда триммировать - не могу сообразить пока, потому что ведет себя почти как вертолет классической схемы, т.е. выравнивать в горизонт его надо руками, сам он туда не возвращается. А находится ли он в произвольный момент времени в настоящей горизонтале или нет - сказать невозможно.
Но летает, вылетал один пак на 2200 с 5-7 посадками, судя по полетному таймеру - летал 10 минут.
Надо больше тренироваться. Сейчас в срочном порядке заряжаю аккумы, и, пока не стемнело, опять летать 😃
leprud
Видео будет хуже ранее представленных.
Летал на максимуме чувствительности гироскопов, однако все равно не добился самоососцилляций аппарата 😦
funtik26
что такое самоосциляция аппарата?
мозги у трикоптера- 401 гиры хоббикинг, 3 каких то левых регуля
сегодня решил удешевить вариант трикоптера- поставил 3 однонаправленных винта, выкос на рулевом моторе завтра облет, заодно посомтрю как ведет себя с другими моторами
leprud
По теории, трикоптер должен начать вибрировать по всем осям при максимальных чувствительностях осях лучей. Этот эффект возникает (вроде как) при чувствительности гироскопов больше латентности задержки регуляторов. При этом по всем осям (читать - лучам) должны идти самопроизвольные всплески активности гироскопов.
У меня вот все четко отрабатывается. Такое впечатление, что у моих XEN регуляторов нет на входе PPM фильтров, судя по резким движениям рамы в околовзлетной зоне канала газа.
funtik26
ахахаха я есть плакать, поехал покупать маску смерти
и подсветку
Prikupets
Я делаю щас трикоптер поменьше - 34 см расстояние от осей моторов до центра - сейчас у меня 47 см. Визуально он кажется сильно меньше. Как будет он себя вести в воздухе?
Мое мнение такое - массы ближе к центру - моменты меньше, инерционность по крену меньше, значит быстрее отрабатывет крен, значит может осциллировать при той чувствительности гироскопов, при которой большой трикоптер еще не дергается. Значит придется уменьшать чувствительность, что сделает его менее стабильным. Вобщем, все проблемы маленьких моделей налицо 😃
Prikupets
Кстати нашел обалденное описание (англ.) настройки и сборки триков в этом блоге www.rcgroups.com/forums/member.php?u=269625
Темы:
TriCopter & Futaba 9c setup and configuration www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1276089
TriCopter build / parts list www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1239917
От себя добавлю, что на DT750 моторах затягивать прижимную гайку для пропеллера чревато зажиманием подшипников в основании мотора. Потом приходится стучать по валу чтобы опустить его обратно. Поэтому я накручиваю две гайки - до и после пропеллера, и контрю его ими.
funtik26
колокольчики моторы говно, выкинул их нафик. сразу покупать нормальный под обратное крепление винта.
хотя колокольчики жрали меньше, и работали плавнее чтоли
ГРИНЯ
Да уж мастерство пилота не знает границ!
AndroNNNio
funtik26:
А чем не устроили?
leprud
Колокольчики - натурально амно. Сделаны фиг знает как, ибо дешевый китай, подшипники хрустят, валы гнутся…
Только что вернулся с улицы, совершил второй “комплект” вылетов на коптере. Повесил камеру на него, ничего особенного, качество поражает своим убожеством, смотреть нечего, ну да оно летает! Удивило, но по сьемке и не скажешь, что его сильно колбасило, а при взгляде со стороны - его мотало и трясло, как мне казалось.
Заодно слышны все вибрации и заедания моторов.
Видео не обрабатывалось, только ужал исходный файл, чтобы побыстрее залилось.
UPD. В своем дневнике выложил непережатое видео на ютюбе. качество вроде получше.
native18
leprud:
Да уж, с движками действительно что-то неправильно. А по видео- неплохо летает.
leprud
Более того, один движок только выдает такие звуки и вибрации, рама люминиевая, а изменений в поведении нету, ровнехонько висит себе…
(выше уже писал, что летал даже с вырванным куском лопасти - все равно он ровно висел!)
leprud
Спецы, послушайте, мне кажется, или правда движки умирают. Вчера другой звук был кажется…
leprud
Поменял подозрительный мотор (точнее - статор), на слух стало все чудесно, а вот судя по бортовой камере все не так радужно…
Больше у меня запасных моторов нету…
Чего там с подшипниками делают? Пробовать смазывать, или сразу менять?
Prikupets
На мой слух - гайка где-то открутилась и дребезжит.
P.S. У меня на ухе стоит медведь 😃
