Трикоптер.
Prikupets
Чувак из Норвегии, рыжий викинг Bajas, снимает офигительные видео на своем TRECopter’e (каламбур: TRE по норвежски дерево и часть слова ТРИ, и его трикоптер сделал из фанеры и деревянных реек). Сделал по схеме RCExplorer - без плат. Все дело в умении управлять и настройке видимо. Найти его можно на форуме www.rcnytt.no, говорит по-английски.
www.vimeo.com/13133973
funtik26
я снимаю на panasonic fx35 готовлюсь купить go pro, крайний ролик весь переделан против вибраций и качений, экспериментировал с новыми функциями sony vegas
Prikupets
leprud:
А вот высоту из перечисленных держит только три(мульти)вии, да и то проблемно из-за конструкции нунчака.
Чтобы держать высоту нужен высотомер. Для этого нужен бародатчик (глючит при малой высоте и при ветре), ультразвуковой или световой (лазерный). Ничего этого в radio-commande.com/…/triwiicopter/ нет. Я читал его исходники…
leprud
Да там тупо по акселерометрам (точнее, наверно, инклинометрам) нунчаковским определяется изменение высоты и стремятся вернуть “нулевое” положение. Заодно и выравнивается автоматом по горизонтали.
funtik26
Андрей а вы летаете на просто трикоптере или какой то усовершенствованный вариант?
Prikupets
Я на самом простом - но уже получил набор для KK-multicopter и переведу свой под него.
funtik26
а что почем вышло и какие преимущества обещают? хотелось бы как в самолетах- иметь возможность иногда бросать ручки, хотя бы одну
erz
leprud:
Направление удерживает любая электроника, даже банальные 4 гироскопа а-ля rcexplorer
leprud:
А вот это подойдет www.myresearch.lt/…/distancesensor_ru.phtml
native18
Prikupets:
Вот это уже интересней, я начал сам собирать эту штуку. Будет с кем словом по нему перекинутся.
Prikupets
funtik26:
Честно говоря, ничего кроме слова автора, который написал, что народу нравица - говорят что намного стабильнее no-brain версии от rc-explorer 😃
Еще плата компактнее и вес меньше, используются платки из HC-401B, не надо CCPM с пульта, каналов всего 4 надо: AIL, ELE, YAW, THROTTLE. Все наастройки переменными резисторами на плате (3 шт.). Цена 29E+7E(пересылка).
www.kkmulticopter.com
erz:
Может и пойдет - но поищите на форуме переписку Maximus43 с производителем - кажется там были траблы.
Prikupets
ГРИНЯ:
Андрей а можно ссылку?
На КК-коптер я добавил выше, а на УЗ-девайс у меня нету - поэтому и предлагаю поискать.
native18
Prikupets:
Переменными резисторами я так понял настраиваются только чувствительности гироскопов. Андрей, а Вы в какой комплектации брали?
Ex13m
Полётные характеристики у ККмультикоптер конечно зачётные . Основная плата с настройками 150 у.е. . И описание на сайте подробные . Хотите снимать видео,ставте 800ые моторы , хотите пилотаж 1300. Я пока жду запчасти .
Prikupets
native18:
Плата, детали непаянные, мега прошитая Tricopter 1.5, какой-то держатель гиры. Плата не SMD, гир нету.
Переменными резисторами там еще всякие фичи настраиваются, хотя лучше бы для этого кнопки сделали.
kkmulticopter.com/…/96-jakubjs-th-pcb-assembly-gui…
www.youtube.com/watch?v=5tS-MdL4rwI&feature=player…
native18
Prikupets:
Я платку сам вытравил, детальки купил в магазине, АТМЕГУ заказал, на днях придет. Прошью на работе, пока по деталям мне обошлось в 200 -250 руб. Гироскопы HK401B у меня есть.
Андрей, большая просьба, ткните меня носом туда, где про эти резисторы и фичи написано. Сайт вроде весь просмотрел, а форум по нему почти 500 страниц . Я его конечно читаю, но это очень медленно. 😊
Prikupets
native18:
www.kkmulticopter.com/index.php/pre-flight-check
Одна фича 😃
Reversing gyros:
1: Set roll gain pot to zero.
2: Turn on flight controller.
3: LED flashes rapidly 10 times.
4: Move the stick for the gyro you want to reverse.
5: LED will blink continually.
6: Turn off flight controller.
7: If there is more gyros to be reversed, goto step 2, else set roll gain pot back.
native18
Prikupets:
Одна фича 😃
Спасибо.
Это одна из стандартных функций гироскопа НК401 (реверс) , всего их там четыре: limit, delay, revers, digital. Скорее всего там есть и остальные.
Prikupets
native18:
Гироскопные фичи в КК не работают - плата с контроллером гироскопа отрезается и выбрасывается. Digital там свой. Частота на серву идет 57 Гц, на моторы около 200 Гц. Реверс программно делается, насчет остальных не уверен.
ГРИНЯ
200грц на моторы - это при стандартных регуляторов(или я чего-то не до понял)?
Brandvik
да-да, стандартные реги могут кушать ППМ повышенной частоты, где-то встречал что до 400гц
Prikupets
Brandvik:
Да - именно поэтому и работает опция DS (Digital servo) в гироскопах управляющих моторами.
Brandvik
Да, именно поэтому я все пытался выяснить, заметна ли разница в поведении коптера в стандартном режиме и DS…
native18
Объясните для тех, кто из леса, какое преимущество дает применение более высокой частоты для управления движками и сервами? Разбивка диапазона регулировки на бОльшее количество шагов? Т.е. плавность регулировки повышается? Или движки начинают быстрее разгонятся?
Brandvik
Разбивается не диапазон регулировки, а время ответной реакции. Короче уменьшаются задержки в канале регулирования. Это первое.
Второе, еще в самом начале топика мною было высказано предположение что в стандартных регах стоит фильтр на ППМ, если допустим элементарный, например который склаывает и усредняет скажем 5 входящих импульсов. Получаем падение частоты регулирования до 25гц… (это только предположение)
Ну и третье было так же предположено (были у меня проблемки, движки просто отрубались если потрясти коптер интенсивно) Что это так же фильтр на случай помех, т.е. когда ППМ есть, но он скачет что дурной, рег “благоразумно” вырубает двиг.
В результате подняв частоту ППМа мы можем частично побороть эти фильтры… (если они конечно есть), если их нет то в любом случает согласно ТАУ уменьшение задержек в канале регулирования уменьшает инерционность и повышает стабильность регулируемой системы.
