Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Парни всем спасибо, наконец то я полностью разобрался… Поступлю проще, куплю под аппу блок на 4 АА… Ну да увеличение вес, но небольшое. =)
Свежее видео
Пошел стрич свой куст, ну (думаю) а почему бы не полетать. Видео обозвал “Пчелка собирает нектар”. Время (Московское) около 21:40.
Была попытка залететь на собственный балкон. Пока пристрелка.
Может быть завтра попробую взлететь с балкона, полетать и вернуться.
Обалденная фраза в конце видео.
Смотрите:
Коллеги!
Я уже задавал этот вопрос владельцам XAircraft x450, а теперь прошу вас высказать свое мнение, ибо нужно уже решиться на что-то и купить девайс.
Почитал уже ВСЕ что есть в разделе про квадрики, я так для себя окончательно не устаканил, чем же отличается GAUI 330x и XAircraft x450.
Именно в чем разница с точки зрения обычного потребителя-любителя.
У меня задача - развлечение для меня и семьи, в частности - чтобы что-то интересное (в данном случае именно квадрик) могло летать и по-меньше падать, можно было бы записывать видео любительского качества и в далекой перспективе - полеты FPV.
Для меня большой плюс именно GAUI 330 - это то, что производитель - известный и уважаемый бренд, авторитет в области RC. Для меня это важный аргумент.
Спасибо!
Всем привет. Сегодня всё подключил. Решил потестить, машина зверь =) хорошо в руках держал… Повозился с проводками, чтоб было соответстве верх-верх и т.д. Единственное что не понятно, это почему 1-ый и 3-ий двигатель сильнее крутиться, чем 2-ой и 4-ый. Да… много ещё непонятного =) я думал подключил и усё, ан нет =) Если кто что знает помогите. Аппаратура Turnigy 9x.
Там действительно так. Поставьте на пол и попытайтесь ПОТИХОНЬКУ (не надо будить в ней зверя) взлететь. Потом отпишитесь. И проверьте все триммера на пульте, особенно руддера ))
Теоретически считается, ксайркрафт - аппарат с “будущим”. Типа, вот-вот новые прошивки появятся, которые его должны заметно улучшить, ГПС, компас… )) А вообще у него в мозгах аксели стоЯт, что должно облегчить управление. Однако борьба форумчан с PIDами говорит об обратном.
Гайку могу похвалить за продуманную раму, которая при крашах спасает и пропы, и валы моторов - площадки моторов просто отстегиваются. Про ксаиркрафт нифига в этом плане не знаю.
Решать только Вам.
AndroNNNio потихоньку… =) При первом включении всё стояло по центру (он при этих значениях пытался вырваться). Мне пришлось “Elevator trim” в самый низ загонять. Попутно вопрос: у Гайка винты только на взлёт работают, вниз работают?
а ещё движки как то неровно работают, обороты скачут =(. Ещё аппа писки выдает… может кто знает как расшифровать их?
Проверьте правильность установки винтов и направление вращения каждого движка
(см. картинку в инструкции). Если винты стоят правильно, но какой-то мотор крутится не в ту сторону, поменяйте местами на этом моторе любые два провода.
Коллеги! Я в ветке про 650-ый Xaircraft задал вопрос про парашютную систему спасения ЛА.
Интересно ваше мнение.
rcopen.com/forum/f135/topic206076/1743
Модераторам!
Прошу удалить это сообщение, ибо отправил невнимательно поискав на форуме! Спасибо.
Ффсе…
Заказал.
Теперь вопрос - что сразу взять, так сказать “паровозиком”, на первое время из запчастей и апгрейдов (только необходимых)?
У меня вот списочек нарисовался, что не нужно вычеркните, а нужное добавьте, пожалуйста! Да, батарея какая-то в комплекте есть (продавец в подарок дает, называется APLUS 2200mAh LiPo):
- GAUI 330X 8” PROPS. (8A AND 8B-) (350460953116) - черные пропы.
- GAUI 330X ADAPTOR AND SPINNER SET (FOR 3MM SHAFT) (350460953096) - адаптер с обтекателем
- GAUI 330X M2 SCREW PACK (330561214263) - набор винтов
- GAUI 330X PROTECTION FRAME (220779681614) - самый большой вопрос www.gaui.com.tw/…/pdt_big_20109234121010.JPG (215 Kb)
- GAUI 330X WIDE SKID SET (330561214678) - шасси типа вертолетных
- GAUI 330X PAYLOAD MOUNT SET - пластина на крышку для крепления грузов
- GAUI 330X 8" PROPS (8A AND 8B-) NEON PINK (220779681403) - под вопросом (есть еще желтые и зеленые), дабы поставить для пущей возможности видеть перед девайса.
И посоветуйте, пожалуйста аккумулятор, крайне желательно со ссылкой на hobby-king.com, хочу закинуть вместе с другим грузом.
Спасибо!
Главное - винтов, и побольше (каждый хороший краш, 1-2 винта в минус) и опционально, адаптеры для их крепления (иногда слетают). Еще аккумулятор запасной, и пищалку желательно, чтобы в траве искать.
Зеленые винты нормально смотрятся, и видно их лучше чем черные. Брал на пробу, понравилось.
Все остальное в принципе не особо актуально.
Соглашусь с предыдущим оратором )) Протекшн фрейм - на любителя. Если начинать летать аккуратно, вполне можно обойтись без него.
Пропов - чем больше, тем лучше. Краши будут ))
Под адаптерами для крепления пропов DVE видимо имел ввиду конусообразные гайки, а не сами адаптеры. Да, иногда слетают. Очень редко, если их нормально закрутить. В крайнем случае, любая гайка М5 поможет, так что не проблема. Собственно адаптеры не слетают (каково бы хрена, спрашивается).
Батарея - только на Ваш вкус. Берите 3S, от 2200, ну а дальше - насколько денег хватит.
Винтов наберу по самые гланды! 😃 Но на том же хоббикинге не смог найти нужных.
Протекшн - ну чисто для безопасности аппарата и окружающих детей-животных-кустов.
Я думал насчет проп сейверов, но пока не увижу сам аппарат, не смогу определить какой именно нужен. Вроде бы такой подходит (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Их, по старой доброй традиции, нет в стоке…
Аккумуляторы нашел такие (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Они есть на стоке, а хотел вот такие (не реклама) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Но их в стоке нет. Есть смысл ждать или на 3000 за глаза хватит?
Мне 2S больше понравилось, “мягче” летит. Зато плюс 3S - потенциальная совместимость с X450, если захочется сделать апгрейд 😃
Вот только вроде бы устаканился с выбором и тут НА ТЕБЕ! 😃 Искушаете!? 😃
А что значит “мягче летит”? Насколько я читал, что-то типа 2S - для полетов без нагрузки, а 3S для полетов с нагрузкой. Или я что-то путаю? Я не сильно разбираюсь в плюсах и минусах современных аккумуляторов. Какая разница сколько банок в паке? По мне - так ни какой… 😃
Но у меня будет 2S, который в комплекте, а 3S прикуплю.
Спасибо!
Ну это мягко говоря ошибка 😃 У мотора есть такое понятие как обороты на вольт, кэвэ, kV. Абсолютно все равно какие там моторы стоят на гайке, но разница в оборотах мотора коптера будет в 33% при одном и том же положении стика газа. А тут еще мозги врятли делают поправку что они управляют моторами, которые на 33% мощнее стали с 3S. Потому с 3S коптер будет летать щустрее (и таскать больше), а с 2S будет вялее 😃
То бишь посыл - 2S - полеты пустого коптера, 3S - с нагрузкой, верен.
Ну тогда на первое время хватит двух - комплектного 2S и дополнительного 3S. Так и сделаю.
Спасибо!
И, кстати, имеет смысл ставить дополнительный аккумулятор для питания камеры и передатчика FPV или запитать все от одного бортового аккумулятора?
Про обороты на вольт уже ответили, таким образом, при прочих равных (масса аккумов, допустим одинаковая) на 3S скорость изменения вращения винтов будет больше чем на 2S, в итоге аппарат становится более резким в управлении. Хотя конечно все это можно “сгладить” наверно, настройками экспонент в передатчике, но я не заморачивался.
Для начинающего летать на 2S имхо проще, особенно если в квартире. На улице не так критично 😃
Я питал видеопередатчик от общего аккума, но пока не разобрался с дальностью, так что хорошо это или плохо сказать не могу. Но в целом, работает, для полетов в пределах одной поляны хватает.
Я летаю на 3S:
rhino 2350 - 13 минут полета,
zippy flmax 2650 - 17 минут полета.
Масса аппарата - 1 кг, на борту, то, что питается от акка (часть с силового, часть с балансирного):
- 4 ленты по 18 диодов и 2 ленты по 6
- ФПВ на 200 мвт
- Пищалка разнряда
- Поисковая пищалка
Сегодня пришли, наконец, линзы для fpv камеры! 😃 Ура-ура! Месяц шли, блин 😃
Осталось телеметрию докупить 😃
ФПВ на 200 мвт
Не секрет - какой комплект оборудования и где и почем брали?
Хватает ли 200мвт и на какой частоте работает видеопередатчик? Какая аппаратура управления - 2,4 Ггц или другая? Нет ли помех?
Тоже буду делать FPV, думал на 5,8 Ггц, ибо аппа на 2,4 Ггц. Но, насколько я понимаю, выше частота, настолько же меньше дальность работы. Конечно я не собираюсь запускать дрона на километры, но и не хотелось бы его потерять.
Спасбио!
Комплект хоббикинговский:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сейчас появился такой, камера получше разрешением: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
К нему пришлось заказать комплект объективов: dealextreme.com/…/2-8mm-16mm-fixed-iris-lens-set-f…
на родном объективе летать нереально - нужен широкоугольник
Видео на 900 Мгц, управление на 2.4, дальность не мерял пока.
А помех в диапазоне 900 Мгц не ловили от сотовых вышек? Я тут побеседовал с нашим директором, который заинтересовался системами FPV, но для целей трансляции картинки из кокпита гоночной лодки. Так вот по его мнению, а он квалифицированный инженер, работа в диапазоне 900Мгц имеет свои минусы как раз из-за помех сотовых вышек.
С другой стороны, цена комплекта в около 1500 рублей, минимизирует все помехи! 😃
Помехи бывают, а от чего они - кто их разберет. Видео есть где-то на предыдущих страницах.
Igor Che да всё делал по инструкции… Дп даже если и подключил не верно (хотя это не так) непонятно почему есть различие по скорости вращения 1,3 и 2,4. Так же непонятно почему обороты прыгаю, то больше, то меньше.
