Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Ребяты! Чегой-то я втупливаю к вечеру… Подойдет ли этот приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… к квадрику? У него написано питание “Input voltage: 3.7~9.6V”, а батарея-то которая 3S на 3000 mah выдает 11,1 В!
Igor Che да всё делал по инструкции… Дп даже если и подключил не верно (хотя это не так) непонятно почему есть различие по скорости вращения 1,3 и 2,4. Так же непонятно почему обороты прыгаю, то больше, то меньше.
А ты дай газку до взлетного, должны выровняться обороты у всех четырех, если все правильно собрано. У меня было сначала один движок вообще не стартовал на малых оборотах, оказалось надо было триммернуть руддер. Да, зеленый проводок выдерни, скрути регулировочный винт на мозге в крайнее левое положение, после чего поверни его по часовой стрелке на 30-40 градусов.
zenin, ни разу не слышал, чтобы приемники по вольтажу имели градацию 😃
Ну, как говорится, за что купил… 😃 То есть можно брать и не заморачиваться?
Я, к сожалению, в электронике не силен. Вот в механике - не вопрос! Могу разобрать, потом собрать и настроить швейную машину. К слову - механика швейной машины по уровню сложности находится на втором месте, после машин для изготовления бумаги. А часовые механизмы - просто детский конструктор. 😃 А вот с электроникой - ну никак, поэтому и опасаюсь пожечь, чего не знаю.
а приемник не питается от батареи напрямую, а либо с встроенного в регулятор ВЕС (а там напруга 5 - 6В), или от внешнего питания (внешний ВЕС или батарея питания борта) вот тут может быть питание любым которое позволяет ваша электроника (приемник, сервы и пр.).
берите приемник какой вам по нраву, проблем с питанием не будет
zenin я тут уже задавал подобный вопрос. Есть два решения, даже три =)
1-ое не гемороиться и купить себе бокс (касету) на 4-и батарейки АА (я так сделал)
2-ое есть преобразователи, преобразовывает напряжение силовой батареи (от 7,4 до 18В) в напряжение в 5-6 В
3-е можно самому забахать переходник.
тут есть везде свои плюсы и минусы, если что напишу подробнее
aksolot … Да, зеленый проводок выдерни, скрути регулировочный винт на мозге в крайнее левое положение, после чего поверни его по часовой стрелке на 30-40 градусов…
Ок. сделаем. Хотелось бы понять что делаю. И ещё там переключатели есть, в монуале GRU и NOV обзываються. Сними ничего делать не нужно?
ПЫ.СЫ. народ а вообще кто нибудь заморачивался переводом мануала для Гайки.
Зеленый провод как раз управляет переключением режимов CRU\HOV с пульта, по сути это управление чувствительностью гироскопов в двух выставленных режимах.
У меня в обоих режимах при вкл зеленом проводе Гайка ведет себя неадекватно.
Выдернув его ты получаешь ручную настройку гироскопов.
Подбери чувствительность гир, при которой поведение аппарата тебя больше всего устраивает опытным путем и летай 😃
3-е можно самому забахать переходник.тут есть везде свои плюсы и минусы, если что напишу подробнее
www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=1… описание и ссылка для скачивания инструкции на русском.
viktor434362 Вау… огромное спасибо! А то как только я не рыскал, а это сайт ни разу не выпадал =)
Зачем батарейки-то? Регуляторы имеют встроенный источник выходного напряжения в 5В, и так все отлично работает. Достаточно просто соединить приемник с регуляторами согласно инструкции.
Народ про пульты говорит ))
Первый взлёт =) первый краш… радует то что собрать можно тут же =)
Можно я подключил что не так?
imglink.ru/show-image.php?id=71c95b964e0dc39ff4a00…
imglink.ru/show-image.php?id=ccbe3caf7a06cad43ba4f…
😵 мозг рушиться
Единственное что я понял, что дома запускать не надо =) Может кто что дельное скажет (хотя тут всегда дельное говорят) хотелось бы пару советов, от владельцев Гайки и аппаратуры Turnigy 9x.
и почему в инструкции написано:
- Выставьте режим ACRO (самолёт) на передатчике… а в режиме вертолёт он что не работает?
И ещё… кто нибудь пробовал с зелёным проводом поработать или Гайка в любом случае становиться неадекватной?
Переключите схему моторов в Х.
И мозг Гайкин, мне кажется, приклеен не параллельно курсу.
Можно подробности случившегося.
Я управляю чувствительностью гироскопа с пульта. Пульт Spektrum DX7
У меня изночально провод подключен
ANTAL Переключите схему моторов в Х.
что то я не понял что значить в Х. А у меня как? Если ты про тумблеры то они оба в верхнем положении. Или ты про другое?
AndroNNNioИ мозг Гайкин, мне кажется, приклеен не параллельно курсу.
Может фотка такая, но я приклеивал параллельно. Только что проверил есть чуток отклонение =) градусов 5 от параллели, не ужеле это так важно?
aavladimirov а подробности такие: при старте запустились 3-и движка, 4-ый стоял. Чуть поддал газку запустил 4-ой и гайка ушла чуть вперёд и влево. Врезалась в шкаф, отлетели два мотора =) с площадками, пропеллеры тоже соскочили =)
Вообще краш тест прошел успешно =) Как то резко моторы на движение ручку управления.
А Вы проводили калибровку регулей?
ОК, мне показалось, что стоит +
aavladimirov А Вы проводили калибровку регулей?
Прошу прощения… а это как? 😃 У меня сейчас выражение на лице полного дебила 😵
мануал разглядываю и понять не могу, это где? =(
Может мне включить режим зависания «HOV» (Тумблер 1 в нижнем положении, диод горит зелёным)
является хорошим режимом для практики новичков. Может это мне поможет?
Вы скачали мануал на русском (пост 1342). Если да, то читайте в мануале страницы 15-19 и вырожение лица станет в норму. Если еще не скачали - кочайте, поможет.
Да, еще, почитайте посты Александра Григорьева. Хотя он сейчас пересел на более серьезный аппарат, но у него очень много полезной информации по настройке Гайки. Я изночально очень многому у него научился.
Может мне включить режим зависания «HOV» (Тумблер 1 в нижнем положении, диод горит зелёным) является хорошим режимом для практики новичков. Может это мне поможет?
Не надо. Гайки в этом режиме неадекватны (в большинстве).
На Гайке выкручиваете гирик в 0. Включаете пульт, газ вверх. Включаете Гайку. Газ на пульте вниз. Минут 5 слушаете музыку. Выключаете Гайку, потом пульт. Гирик на 90 градусов. Все. Можно летать. Потом чуть подкрутить гироскоп по желанию.
Вот наглядно калибровка регулей:
www.youtube.com/watch?v=ZkIXXEzHFts&feature=channe…
дома нормально летает, у меня просто батарея была разряжена 😃
www.youtube.com/watch?v=JVkXuhEapBM&feature=channe…
даже после навешивания на него полной нагрузки дома нормуль летает, особенно после того, как я расходы поставил по 70% на крен/тангаж
Видео калибровки было еще на 25 странице
Пришлось начать реанимировать большой комп, так как инструкция на русском там в лежит =) сейчас до конца установиться и буду штудировать литературу. За видео тоже спасибо.
Всем привет, вы наверное будите смеяться и посылать меня куда подальше, но не выходит =)
Всё посмотрел, всё почитал… aksolot отдельный респект, всё делал как у него на видео. Но после включения питания у меня был сигнал другой “бип-бип-бип…бип-бип-бип…бип” Я ничего не путаю, так и звучит. =(
