Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
aavladimirov
Знаешь, Сергей, сегодняшние съемки в 6 утра. Заключительный полет был самый шикарный, я “подвесил” Гайку и повернувшись спиной пошел восвояси. Это длилось около одной-двух минут. Беда в том, что камеру я включил, а запись нет. Жду, когда дождь кончится, чтобы повторить трюк.
Хочу попробовать винты побольше поставить.
ID
aavladimirov:
Давайте, давайте. Я тоже заинтересован. Думал что заказал 10е от 500х, когда пришла посылка оказалось что только думал. За регули только немного боязно.
aavladimirov
Ну я хочу пока 9-е.
Ну вот еще маленькая нарезочка.
Прелесть видео не в пейзажах и режесуре, а в том, что около 70% от времени съемки Гайка летает сама. Иногда подрабатываю только газом и руддером.
Добиться этого, в принципе, не сложно. Хорошенько отбалансируйте аппарат. У меня 5 акков и все разноколиберные. Видеокамера и аккумулятор стоят на подвесе Т-образно. На аккумуляторах и на подвесе стоят метки. При установке определенного аккумулятора я двигаю камеру вперед или назад. Ну иногда чуть подрабатываю триммерами (первые несколько секунд полета).
ID
500х, сумку и пару комплектов 8х пропеллеров. Просто забыл 10е.
aavladimirov
Понятно. А интересно, кто-нибудь пробовал на Гайке пропеллеры другого размера (больше 8-х)
kompotos
Во во, размер побольше и лопастей тоже =)
DVE
Так тогда и регуляторы мощнее надо.
Написано же в описании 330х:
please use 8 inch propellers. 10 inch propellers are for use with standard 500X motors/ESCs.
delfin000
aavladimirov:
Да. 10х4.7 на двигуны KDA20-22(928 kv) и на раме от 400 до 500 мм. Больше чем 420-450 нет смысла делать
aavladimirov
delfin000:
Так я и сделал 420 мм. Ну а если ставить не 10 а 9 дюймов.
Да, сегодня после съемок автомобилистов, на обратном пути зашел в магазин и попросил взвесить свой агрегат (сам + акк 3300 mAh + видеокамера, без фпв). Вес составил 1028 гр. Многовато, надо что-то думать.😮
AndroNNNio
aavladimirov:
9 дюймов встают на стоковую Гайкину раму, если она не деформирована.
delfin000:
Почему?
aavladimirov
AndroNNNio:
У меня уже переделанная 420, там и 10-ки встанут, но не будет ли перегруз для движков и регулей?
25 days later
20 days later
Flying_cat
В Фениксе ни кто не пробовал ? В Main rotor - Hovering stability - ??? сколько необходимо выставить чтоб похоже было ?
Летаю на GAUI 200, захотел попробывать другой GAUI, поснимать с небес окрестности. В Фениксе выставил 100% модель (ADVANS) и ) 00.0 Hovering stability - напрягает но летаю.
aavladimirov
AndroNNNio:
Небольшой тюнинг Гайки - прикрутил линейку. Стало удобно ловить её за хвост ))
Ну что сказать, красиво
DVE
Morfan:
Гайка да несовсем… 😎
Как кстати, эта новая рама по качеству? Надежно, удобно?
Morfan
AndroNNNio:
Видимо, совсем не Гайка ))
Ну или так… 😆 Лучше чем сюда - её сунуть не придумал.
DVE:
Надежно, удобно?
Ну под немца тесновата, и при взгляде на ножки слеза наворачивается но это похоже гены от первой гайки проявились. 😁
А ещё мотормаунты на мой взгляд слишком наворочены и перегружены. А в целом удобно, мне нра! 😍
AndroNNNio
Можно фотку со стороны брюха? И ТТХ распишите, плиз ))
Morfan
Если пак ниже 10в не выжимать то минут 12-13.
13 days later
yurik999
прочитал форум , так ничего и не понял. У меня на гайке 330х двигатели при старте запускаются по разному. Один Вообше сильнее всех крутит и поэтому ее кидает в сторону сразу. Шас 4 стал вообше запускаться только на полном газу . апп хайтек эклипс 35 мгц. Помогите советом что сделать. батарейка 2s 2200.
и вот еше после вчерешних пусков седня батарейку начал заряжать вообшем она вздулась о чем это говорит?
блин а че гайковские регули не зашищают аки при разрядки?
Dx
Разная скорость двигов при пуске / в руках /без винтов / итдитп - это нормально.
