Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Но в нем прокосячные регули ни слова.))
А на общее поведение квадрика он влияет?
У меня при отсечке первым вырубался первый двигатель, поэтому посадка происходила наикось (вперед вправо), а летал (и летает) нормально. Поэтому, я просто поставил индикатор состояния батареи и до отсечки не доводил, проблемма решилась.
А я не знаю. Когда я его взял, он был уже такой, поэтому, разницу с рабочим знать не могу. Это правый передний двиг. И пульт пришлось тримировать назад по рулю высоты, и вправо по элеронам. Если предположить, что двиг крутиться медленнее чем должен, то тримирование назад по элеватору логически оправданно. А вот по элеронам вроде по логике нужно было бы триммировать в противоположную сторону - влево. По рудеру тоже пришлось тримировать.
Ну и проблемы по удержанию высоты. Оговорюсь сразу, что летаю с 5000 mAh 3s. Висим. Начал самопроизвольно снижаться. Если не среагировать моментально, то потом добавляю газа - ноль. Приходится сильнее поддавать газа, очухивается и прыгает вверх. Убаляю газ - висим. Потом по кругу.))
Ну об этом даже и не мечтайте, в “принципе” держать не будет. Можно добиться только горизонта (снять руку с правого стика) и то плавает. А высоту она (Гайка) держать не будет (как и ХА без ГПС)
Да я же не говорю про автоматическое удержание. Говорю про нестабильность поведения по высоте. То есть, он не дрейфует потихоньку, а достаточно резко меняет высоту. И если с верхотуры его вернуть легко (против гравитации не попрешь)), то из провала выдергвается с задержкой по газу. Но чувствуется, что без напряга для движков. Или это норма для него?
Кривая газа и все
Нашел летнее видео
Кривая газа и все
У меня очень пологая кривая выстроена. Может и вправду из-за этого.
По пяти точкам я себе сделал так, 0-45-55-60-80
Т.к. я на своей аппаратуре летаю в ветолетном режиме, то в Idle я делаю кривую покруче (вконце).
Всем привет
Парни видео не по теме, но прикольно же сделали
Первый пилотируемый полет на электрическом мультикоптере
Сегодня полетал. При резком газе начинается расколбас и следом падение. Что это может быть?
Вибрации.
Поскольку Гайка не новая и (подозреваю) многократно битая, расколбас может идти от деформаций рамы. Ну и от вибраций, естественно.
Она многократно ронялась, это да. Но все панели целые и крепления не расхлябанные.
Но это все лирика. Принято решение пересаживать все на нормальную раму. Кстати, может будут какие-нибудь рекомендации по этому поводу? Рама предполагается из профиля 10х10, центральная часть текстолит, банка из икеи. У меня только одно сомнение - крепить двиги на профиль, или через мотор-маунты?
В пользу первого варианта - стабильность конструкции. В пользу второго - крашеустойчивость и безопасность двига с пропом (поменял маунт и вперед). Хотя, на время обучения, при первом варианте, можно выпустить лучи за пропы, и потом их обрезать. Или примотать карбоновые трубки к лучам.
Что по поводу этого говорит опыт и статистика?
Георгий!
Вы извините, а как у Вас с техникой вообще, дружите или как. Георгий, еще раз прошу прошения, вопросы Ваши пустые. Гайка может и такое. У меня еще и V8 не доведен до такой стабильности. Ну не проблемма, доведем.
На видео она практически летает сама. Никакой обработки видео.
Я начинал с соосников (6 аппаратов), потом классика (4-ре аппарата), потом GAUI 330, потом XAircraft, и все пробивал по инструкциям к аппаратуре самостоятельно, но “умность” ловил на форумах.
Все, что было (я имею в виду аппараты) , то и осталось. Все боевое, готово к взлету.
У Вас не получилось с ХА, но Гайка же это просто игрушка:)
Чему Вас учить???
Вы возьмите любой (который Вам понравиться) аппарат, и доведите его до “Ума”. А прыгать с аппарата на аппарат, результата не даст. Само собой ничего не происходит.
Без обидB)
Александр, если Вам мои вопросы кажутся пустыми, не утруждайте себя видеоответами, тем более, не в попад. К сожалению, они не вполне наглядны. Просто пройдите мимо.
С техникой у меня гораздо лучше, чем Вы можете себе представить. В истории болезни серьезный железный тюнинг авто. Просто в хобби я новичек. Отчет начался с моего первого сообщения на форуме, а это меньше месяца. Я могу достаточно долго висеть на гайке, прилагая для этого усилия (большая, ИМХО, амплитуда работы стиками), но мне это не интересно. Мне интересны ньюансы. Я перфекционист. Если можно сделать что-то лучше - я это сделаю.
В данном случае, рама. Гайкина рама гуляет, как бы этого не хотелось. Проклеивать раз за разом циакрином - это не технично. После каждой относительно жесткой посадки, или приземления на луч - геометрия уплывает - уплывают настройки. Мне оно не нужно. А Вам?
Естественно без обид.
А по существу вопросов, есть что сказать?))
не утруждайте себя
Извините, если обидел. Больше не буду.
Больше не повториться, обещаю
К сожалению, я лох😈
Да нет, не обидели.
К сожалению, я лох
Обиделись, судя по всему, сами. Жаль. Ну да ладно.
Георгий, это не место выяснений отношений. Я ни на кого не имею (для себя) право на кого-то обижаться. Здесь я хочу получить то, до чего мои мозги не доходят, и не более того.
НУ как ни странно, наши цели прибывания на форуме совпадают. Я тоже расчитывал получить ПОЛЕЗНУЮ информацию, а не вопросы в стиле “Ты кто такооой?”
UPD: Вопрос с вялым газом по-моему прояснился. При калибровке, положение тублера расходов было в положении “Вкл”. Завтра проверю.
Ну, слава Богу - выяснили отношения, это радует.
просто сделайте свою раму опираясь на алюминиевый профиль и не мучайтесь. Главное не делайте раму больше чем 460-480мм(гайке больше нельзя 😃) мм и все будет ГУТ.
И давайте жить дружно
просто сделайте свою раму опираясь на алюминиевый профиль и не мучайтесь. Главное не делайте раму больше чем 460-480мм(гайке больше нельзя ) мм и все будет ГУТ.
Рама будет, совершенно точно. Имеет смысл увеличивать ее в размерах? Устойчивость, плавность? Изначально планировал повторить оригинальные размеры. Мотормаунты использовать?
Давайте, я только “за”.
Александр, о чем разговор😁
Перепроверте. По поводу кривой уже говорил, у меня получилось, попробуйте у себя.
После замены рамы на 420 мм. изменял чувствительность гироскопа.
готовьтесь к регулировке гироскопа при изменении размера.
Александр, кривая газа у меня настроена. Расходы так же поджаты. Дело в том, что я регулировал регуляторы с поджатыми (включенными) расходами. Как я понимаю, регулятор получал неправильную инфу об истинном диапазоне стика газа. Получалось как бы двойное снижение расходов - на стадии регулировки, и собственно с пульта при включении. Если я конечно все правильно понял.
Вопрос был про преимущества, которые можно получить при увеличении рамы. А то что придется регулировать гироскоп, это понятно. Крутилочку покрутить я смогу. Честно.))
Возвращаемся к калибровке. От этого вся свистопляска. Пока все движки у Вас не начнут работать синхронно, о реальной стабильности и разговора быть не может. И рама здесь не причем. Их можно снять, прикрутить к куску фанеры и посмотреть, как они стартуют. Если не так, кажется есть сброс регулей на “заводские” настройки и начать с начала. Если я не прав, коллеги подскажут.
Рама поимеет значение далее, это развесовка. Взять за центры побокам и спереди и сзади. Если все Ок, то в полет.
Александр, простите, но я говорю про одно, Вы мне отвечаете совсем про другое. Тут дело не в синхронности, а в том, что регуляторы имели неправильную информацию о диапазоне газа. Все регуляторы, одинаковую информацию. Но неправильную.
