Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
AndreyVG
Всем привет,
Подскажите пожалуйста,
как соединить
Gaui 500x, GU-344, Р/У Aurora 9, приемник Optima 9 и телеметрию
HTS-SS или HTS-SS Blue?
я так понимаю что одна из телеметрий лишняя, какие датчики их комплекта HTS-SS необходимы на Gaui 500x, а какие будут лишними?
разъемы на аккумуляторе и на 500x разные, это нормально?
вернее на аккумуляторе силовых разъемов совсем нет… есть пара заизолированных проводов без разъемов их я думаю надо подключать к питанию на двигатели, и есть три провода заканчивающиеся разъемом, который не подходит к существующим - его надо заменить или использовать переходник?
нужно паять самому или я что-то не правильно делаю? или аккумулятор куплен не тот?
или правильно будет использовать переходники?
в комплекте с РУ был блок для 4 аккумуляторов АА - куда его подключать?
извините за глупые вопросы, но я собираю квадролет и РУ в первый раз и не хочется наломать дров по неопытности…
Dx
AndreyVG:
Это неизбежно.
Судя по вопросам - опыта у вас нет совсем.
Чтобы на всё подробно ответить понадобится маленькая книжка. Гугль вам в помощь 8)
AndreyVG
я и не скрываю, что совсем нету опыта в летательных аппаратах и РУ
но паяльник держать в руках умею, с электроникой более менее знаком, компы сам собираю и ремонтирую, автомобили(большие) ремонтировал, мотоциклы собирал…
думаю и с этим разберусь!
буду благодарен за полезные советы.
куда лутше крепить датчики на этом аппарате и какие? в наличии есть: GPS, оптический датчик, магнитный, датчики температуры.
куда и как закреплять антены от Optima 9? можно ли их прикрутить саморезами к штангам или нежелательны дополнительные дырки на штангах?
AndreyVG
  1. подключил все каналы управления двигателями на контроллер квадролета GU-344(с соблюдением последовательности)
  2. подключил все выходы от контроллера квадролета GU-344 к Optima-9 по прорядку начиная с первого порта
  3. планирую установить на него телеметрию HTS-SS Blue и часть датчиков из набора HTS-SS - пока думаю какие из них нужны на квадролете, дальше соединить через Data порт контроллер телеметрии с Optima-9
  4. спаять переходник с разема питания от двигателей к аккумулятору.
  5. нужно ли подавать питание отдельными проводами на контроллер GU-344, передатчик Optima-9, телеметрию HTS-SS? или они запитаны теми же проводами по которым идут управляющие сигналы?
все ли правильно сделал/планирую?
DVE
В инструкции на 330х есть схема подключения с картинками, понятнее некуда. Там даже паять не надо, все на разъемах. Разветвитель для питания регуляторов вроде должен быть в комплекте.
Забудьте пока про телеметрию, облетайте квадрик сначала.
Да и зачем там датчик температуры-то?
Dx
Сначала хорошо бы не делать, а разобраться что к чему. Собрать не всё сразу а вариант попроще, узнать и понять что для чего и что делает.
Вариант попроще - собрать без телеметрии и датчиков. Только батарея, регуляторы, мозг и приёмник.
К батарее припаивается нужный разъём.
Батарея соединяется со всеми регуляторами скорости.
К регуляторам скорости по трём проводам подключается двиги.
В регуляторы скорости встроен BEC - он даёт 5 вольт на всю бортовую электронику.
Мелкий трёхпроводный кабелёк (земля - питание - сигнал) от регулятора втыкается в мозг квадрика.
По нему от регулятора к мозгу поступает питание, управляющий сигнал идёт от мозга к регулятору.
Мозг подключается к приёмнику (опять же, запитывая его).
Тут уже можно и нужно всё откалибровать, настроить, проверить управление (Естественно без пропеллеров на двигах или в надёжно зафиксированном аппарате)
На ютубе тыщи подробных гайдов по подключению и настройке.
После этого уже можно прикрутить пропеллеры, выйти в чисто поле и за 15 секунд разбить аппарат. (Если нет опыта управления хоть чем-нибудь летающим.)
Старый мозг GU-344 из датчиков имеет только гироскопы. Это значит что в нем нету акселерометров, аппарат не имеет представления о горизонте и не может самовыравниваться. Тут всё зависит от опыта пилота. Если опыта нет то нужно его приобретать - или роняя настоящий аппарат или в симуляторе.
DVE:
В инструкции на 330х есть …
В инструкции русский человек заглядывает только после, но никак не перед 8)
DVE
Gaui 330 кстати нормально выравнивался, чисто за счет центра тяжести 😃
AndreyVG
Dx:
я и пытаюсь разобраться. поэтому много вопросов, инструкции скачал, но в инструкции от Р/У схемы только к optima 7 пытаюсь домыслить как должно быть на optima 9
330x это почти тоже самое? в плане электроники.
про телеметрию и датчики тоже думал вторым этапом, пока собираю информацию.
DVE:
в комплекте есть разветвитель питания на регуляторы скорости, но на аккумуляторе нет разъема, совсем нет, есть только тот который для зарядки(если я правильно понял) так что паять придется.
как будет правильней закрепить антены от Optima-9?
для чего так много разъемов на выключателе: planetahobby.ru/…/hitec-54407s-vyklyuchatel-bortov…
у меня такой в комплекте… или он совсем не нужен?
AndroNNNio
DVE:
Почему в прошедшем времени? Гайка и сейчас нормально выравнивается ))
AndreyVG:
Андрей, самый лучший выход для Вас - сгоняйте на сбор московских коптероводов. Встреча вживую заменит Вам сотню вопросов-ответов на форуме.
DVE
Зеленый провод переверните 😃
AndreyVG
а как тогда регулировать чуствительность? непосредственно на мозгах?
у меня РУ 9-и канальное, а в инструкции советуют отключать зеленый провод если есть только 4 канала.
или я что то не понял?
Dx
Проблемы с ним бывают у некоторых. Да и на мой взгляд не нужно это. Для начала лучше зелёный перевернуть, регулировать крутилкой на мозгах. И только если захочется переключать режимы с пульта - можно попробовать настроить.
AndreyVG
понятно, сасибо.
осталось разобраться с зарядником и подключать…
как оказалось было закуплено две телеметрии + куча лишних датчиков, а зарядника нет!
теперь думаю, какой зарядник выбрать…
AndreyVG
батареек пара вот таких: planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-hyperi…
вчера присмотрел в магазине вот такую зарядку: www.imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=5106
сегодня пришел покупать, а ее уже нет, и продавец сказал что такая для моего аккумулятора будет не айс… типа для hyperion не каждая зарядка подойдет…
теперь в раздумьях чего выбрать…
Dx
Только те что по десять тыщь?
Конечно пойдёт, что им сделается? У меня тоже гиперионы, только 3s. Дешёвый китаец замечательно заряжает 8))) А продавцов в любых магазинах слушать вредно. Вредно и для рассудка и для кошелька.
Единственно у гипиреонов балансный разьем необычный - нужны переходники. А так - не вопрос.
hobbyking.com/…/__9912__Male_JST_XH_Female_Polyque… (это для 2s)
И да, в большинстве наших магазинов дикая наценка. 1000% на мелочёвку - норма. Иногда лучше подождать пару недель посылку из Китая 8)
AndreyVG
так этот продавец ниче не наваливал… у него вообще больше ничего небыло…
сказал что надо зарядку Hyperion, но он их не продает!
AndreyVG
Dx:
почти так и получиось… только продержался подольше
разбор полетов:
при добавлении газа аппарат взлетает не вертикально, а отклоняется вперед и немного в сторону - это нормально?
что надо делать чтобы взлетать вертикально?
как этим аппаратом правильно “рулить”?
как заставить аппарат зависнуть?
чем можно клеить раму?
можно ли выправить штанги?
или все поврежденные элементы надо менять только на новые?
какие пропеллеры нужны для 500х
сегодня в магазине спросил пропеллеры, а мне начали задавать кучу непонятных вопросов - что то про шаг, размер…
что нужно спросить у продавца, чтоб он продал мне нужный пропеллер?
AndreyVG
Какой контроллер можно поставить вместо заводского что бы компенсировать кривость рук и неопытность и возможно ли это компенсировать
aavladimirov
AndreyVG:
почти так и получиось… только продержался подольше разбор полетов: при добавлении газа аппарат взлетает не вертикально, а отклоняется вперед и немного в сторону - это нормально? что надо делать чтобы взлетать вертикально? как этим аппаратом правильно “рулить”? как заставить аппарат зависнуть? чем можно клеить раму? можно ли выправить штанги? или все поврежденные элементы надо менять только на новые? какие пропеллеры нужны для 500х сегодня в магазине спросил пропеллеры, а мне начали задавать кучу непонятных вопросов - что то про шаг, размер… что нужно спросить у продавца, чтоб он продал мне нужный пропеллер?
AndreyVG:
rcopen.com/forum/f134/topic264540
Dx
AndreyVG:
Я же говорил - только после, но ни как не до. 8))
Определиться с тем, какая ручка за что отвечает. По России народ в MODE2 обычно летает. У вас какой?
А так - симулятор, живой учитель, метод проб и ошибок.
Летать сложно. Нормально летать без самостабилизации можно только через месяцок-другой интенсивных тренировок. Тоесть реально через годик-другой.
На счёт вертикальности - рядом с ручками на аппе есть маленькие переключатели - триммера. Позволяют выставить нейтральное положение ручек 8)
DVE
Если под “нормально летать” подразумевать полет любым боком к себе - то да, а если просто повисеть, то и недели хватит.
Я уже писал в этой ветке (Гайка была мой первый квадрик): мягкое одеяло на пол + поролоновые ножки на коптер, и тренируемся висеть над полом в центре комнаты. Видим что летим не туда, сбрасываем газ. Несколько дней тренировок, и вполне уже будет получаться.
AndreyVG
Инструкции читал и не один раз, но видимо надо еще…
Если заменить мозги на что нибудь покруче, то аппарат будет сам стабилизироваться? Висеть в воздухе? Возвращаться на место взлета?
Нужно не только самому научиться, но потом и коллег научить!
Поэтому необходимо чтоб аппарат как можно меньше зависел от кривости рук!
Сколько свободного места в комнате нужно для таких тренировок?
Если привязать к квадрику “якорь” это поможет? (в комнате) видел такое на ютубе
aavladimirov
AndreyVG:
Если заменить мозги на что нибудь покруче, то аппарат будет сам стабилизироваться? Висеть в воздухе? Возвращаться на место взлета? Нужно не только самому научиться, но потом и коллег научить! Поэтому необходимо чтоб аппарат как можно меньше зависел от кривости рук!
Думаю что замена мозгов результатов не даст, чем круче мозги, тем больше настроек.
  1. Для начала купите симмулятор для тренировки моторики пальцев. Тренироваться в нем нужно до тех пор, пока ваши пальци уже автоматом будут действовать в зависимости от поведения аппарата.
  2. Разберитесь в аппаратуре управления (как настраивать расходы, кривые и т.п.)
  3. То, что гайка не совсем устойчива - это хорошая учебная парта для тренировок в управлении аппаратом.
  4. Если у Вас вообще нет никакого опыта в управлении, то можно и соосный вертолет прикупить , но только не менее чем четырехканальный.
