FY-90Q систама контроля и стабилизации квадрокоптера
Adekamer
перевод конечно … но тем не менее … спасибо 😃)
Gerka
Adekamer:
перевод конечно …
В том то и дело, что перевод,… но понять можно 😃
22 days later
funtik26
в общем наступило мне счастье. опишу поподробнее.
последнее время перешел на квадрики мелких размеров- понравились они тем что великолепно рулятся, аккума хватает настолько, что три подряд никогда не вылетывал(порядка 17-18 минут на 2200),их размеры порядка 20 см между моторами, потом прикупил стеклотекстолита и решил сделать чуть побольше.
а тут ждал меня облом, платы стабилизации держали коптер великолепно, но в один момент какой то из моторов останавливался, то есть срывалась синхронизация и мотор вставал.
блин а я моторов накупил и винтов просто кучу, плюс потом моторы под другое крепление переделывал- итог сплошное разочарование.
а потом взял, удлинил лучи, поставил моторы от более крупного квадрика, а винты оставил 7*6. и о чудо
квадрик полетел, да как полетел. минимальный весь( около 560г с аккумом) мощные моторки и винты маленького диаметра, не дающие квадрику войти в осциляции на максимальной чувствительности.
еще подкрутил ПИДы и блин, он стал летать как и не снилось, буквально как ведешь ручку, так он и летит, отпускаешь-он останавливается.
руление по курсу- просто повороты на одной оси.
да еще один огромный плюс- винты маленькие, моторы тяжелые. вибраций на камере никаких.
аккум чуть теплый, а ведь он 2200 20с, моторы холодные, регули 20А холодные.
минус- снизившаяся грузоподьемность.
в Общем мои рекомендации- пробовать ставить меньшие винты, по крайней мере на фишке это настолько повлияло на квадрик что до сих пор удивляюсь.ну конечно и маленький вес тоже сказывается.
жду криуса, посмотрим как на нем все полетит, а пока буду делать новую раму, на рейках, попробую сделать ее еще легче
funtik26
вообще летаю, но не сейчас, сейчас все полетные места либо снегом завалены, либо народу много, по ТБ пока без очков
Cold_Play
Не знаю читается еще кем нить эта ветка но всё же опишу свою проблему… Купил уже относительно давно Фишку, с Хоббикинга за её первую стоямость, чтото около 80 уе… Как я не старался её заставить нормально летать, никак не смог избавиться от осциляций при висении, квадрик трясет немного но заметно на всех 4 лучах, также трясет если держать его в руке и прибавлять обороты, на определенной скорости оборотов появляются осциляции и не прекращаются при добавлении бага… Пробовал разные тайминги ставить, с другими пропами (поменьше шагом и размером, а также повыше шагом)… Как только не менял чувствительность… Пиды и по умолчанию пробовал ставить и разные комбинации… Осцилляции прекращаются только если убрать чувствительность по крену и тангажу до почти минимального значения… вот характеристики моего квада:
рама - hobbyking.com/…/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_F…
Регули - hobbyking.com/…/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A…
моторы - hobbyking.com/…/__14397__Turnigy_Park450_Brushless…
Пульт - hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
ВЧ модуль - hobbyking.com/…/__7380__Corona_2_4Ghz_JR_Module_Rx…
пропы - www.ebay.com/itm/…/280735940010 (отбалансированы)
аккум - hobbyking.com/…/__13943__ZIPPY_Flightmax_3000mAh_4…
Может кто сталкивался с такой или похожей проблемой… Заранее спасибо!
VIKTOR50
Cold_Play:
Читайте рекомендации Александра Цыплакова – …ставить меньшие винты, .ну конечно и маленький вес тоже сказывается…
Cold_Play
VIKTOR50:
пробовать ставить меньшие винты, .ну конечно и маленький вес тоже сказывается.
Читал эту ветку, винты пробровал, и побольше и поменьше… характер осцилляций не менается тоже впринципе от смены винтов, причем если поставить все 4 винта то он всемя 4 дергается… если снять 1 и 3 скажем и держа в руке поднимать обороты то он также осциллирует 2 и 4… вибраций на фишке (трогал пальцем при работе двигателей) не было… да и потом куда уж меньше винты если при этих у меня на середине газа висит…
VIKTOR50
Как с виброгасителями платы .Я подложил под подвес на резинках кусочек поролона - стал стабильнее…
Cold_Play
VIKTOR50:
ну у меня виброгаситель по углам на вспененный двусторонний скотч прилеплен, коробочка на 4 квадратиках виброгасящих сидит из комплекра фишки… на ощупь на фишке нет вибраций… пробовал без виброгасителя прикрепить - тоже самое, пробовал приподнять над платой фишку - тоже самое… дело не в вибрациях, иначе бы характер осцилляций хоть менялся…
kergo
Cold_Play:
Если победили вибрацию, то после этого приступайте к настройке “изнутри”. 3-я страница этой темы. Там написано и про кабель и про проги.
Tony_Ba
Cold_Play:
это нормально - у меня плата летает очень стабильно - в плате резисторы выкрученны всего на 10 % от 0 по крену и тангажу и на 50 % по курсу.
Cold_Play
Tony_Ba:
Ну как вариант можно конечно занизить чувствительность до минимума, но зачем если он расчитан на лучшее удержание, зачем его занижать… я на минимуме как у Вас рукой его просто вертел и никакой стабилизации и удержания не чувствовал, какая тут стабильность…
morion15
Cold_Play:
Действительно странное явление. Тут два возможных варианта - либо ХК по такой цене продавал брак и вам достались плохие датчики которые шумят (гира или аксель для експеримента нужно попробывать в акро моде) или проблемы с неправильно настроеным пидом, что более вероятно! С винтами все в порядке, норм винты для такой рамы, у меня 10х4.7
Как я понял в фишке специфическая ф-ла пида, есть две а они сделали свою:
ПИД = Кр * ( Кп*О + Ки*Интргр.О - Кд*Див.О );
Кп, Ки, Кд задаются через ихнюю прогу, а Кр это внешний резюк который еще + маштабирует.
Тут есть теперь много вариантов либо делать Кп, Ки, Кд маленькими, а Кр большим, либо Кр маленьким, Кп, Ки, Кд большими. Для себя я ставлю все резисторы в 0.75 от шкалы, сбрасываю все значения Кп, Ки, Кд ролл и питч в 0, настриваю сначала Кп часть, это первый левый стоблик, до появления осциляций(у меня это по ролл было 80) и снижаю до 60, потом настраиваю Д часть самый правый столбик у меня в районе 16. Потом так же по питчу. Часть И у меня в нуле! Проверяю как настроен ПИД держа на руке и раскачивая смотрю как реагирует. Идеальный вариант должен быть такой, вы его резко повернули вокруг настраиваемой оси, и он встал в норм положение без перерегулирования. Еще надо обновится до последней версии 1.2.
Вот результат нагруженый на банку с пивом:
Cold_Play
morion15:
в акро моде ничего не меняется…
morion15:
Пиды пробовал разные, пробовал понижать то одно то другое то в совокупности, всё упирается в Р, пока его почти не убавить в 0 осцилляции сохраняются
morion15:
Увы у меня обычная фишка и никакой обновиться мне не светит…
Стало быть у Вас Pitch level coefficient 60, stability continue 0, stability coefficient 16??? Или всё наоборот? В любом случае середину то зачем в ноль? она что вовсе не нужна получается?
morion15
На ХК вроде продавали 90Q Pro тоже.
Часть И будет правильно работать если фишка будет выставлена в начале идеально по горизонту, в противном случае она просто накопит ошибку и будет кренить его кудато, поетому для себя я ее ставлю в 0. Получается просто ПД регулятор.
Колебания появляются именно с каких то оборотов? Он уже отрывается от руки при них?
Cold_Play
morion15:
С самого начала обычные фишки гнали по 80 долларов… их за полдня раскупили а потом только через несколько месяцев про там появились…
morion15:
Вот щас как раз попробовал, колебания появляются гдето при половинном убавлении веса коптера, и потом усиливаются, когда добавляю оборотом при которых он бы должен быстро вверх полететь, осцилляции самые сильные и резкие…
morion15
У тябя какие коеф стоят? и в каком положении резистор?
Cold_Play
morion15:
15 - 60 - 80 слева направо соответственно, также пробовал по умолчанию и с убавлением до 0 и максимума всех трех сразу и по одиночке, не помогло… резистор на 3 четверти к максимуму, он влияет конечно на осциляции то надо сильно убавить чтобы они пропали, ну а с низким его значением и стабильности почти нет…
morion15
Это плохо что Д часть в 80, оч много. Делай наоборот, чтобы шло 80, 0, 16 типа так. И подбирай коеф. Сначала все в нули по пичу и ролу. Настрой первую ось, а потом вторую. Яв коеф можеш не менять.
morion15
да, слева направо, но эт у меня такие, у тебя возможно будет 60-70, 0, 10-15
Cold_Play
morion15:
Странно, чтож тогда производитель ставил по умолчанию совершенно иные показания…
10 months later
юзеф
Люди добрые, подскажите, кто может.
Как правильно подключить FY-90Qpro к приемнику.
Как-только куда не совал, даже почти начал составлять схему - куда совал - куда не совал… 😃
В общем - включаем силовой акк - веселое, дружное пикание регулей, а потом многодлительное перепикивание оных по моторам и толку нет, реакции с пульта нема…
Спасибо!
