двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Очень жду результатов. Если можете, снимите видео с борта.
Вчера полетал и поснимал немного техническое видео.
Выложить могу, но зачем?
С расколбасом разобрался- проблема была в одном из двигателей.
Похоже на межвитковое к.з.- не ожидал я такого от хваленых тайгеров.
Сейчас расколбас пропал, на GoPro просто прикрепленной скотчем к раме желе нет.
11-е винты все равно не нравятся: время полета значительно меньше, меньше маневренность.
Пищалка, настроенная на 3,7 В на банку с аккумуляторами 2200мАч начинает пищать почти сразу после взлета.
Вообщем, буду ставить 10-е винты…
Просто и быстро (набросок)
Определяем чистую тягу на один двигатель. 2,5:4=0,650 кг. Далее определяем линейку моторов по весовому числу. 650гр:5=130гр.650:6=108грамм. Теперь нам ясно, что моторы массой менее 108-130 грамм ставить на эту машину нецелесообразно в силу меньшей эффективности. Из веса нам уже понятно, что ставить и определился класс мотора. …
Проше просто некуда:)
О! Помнится, пару лет назад я предлагал отталкиваться при выборе комплектующих от общего веса коптера. Тогда многие не были со мной согласны. С опытом - пришло.
. моторы одинаковой мощности и эффективности не отличаются по весу в разы …
И я заказал 10х4,7 карбона с РС-ТАймера. С 11-ми пропами эти моторы не раскрывают весь свой потенциал, хотя вполне работоспособны.
с удовольствием почитал возражения … по ссылке 😃
там и “… просто вызывает улыбку” и про “Буду лично рад…” …
сорри за ОФФтоп
Увы, через грамм/ватт после анализа, сопоставляя вес двигателя (магнитосердечник-корпус) было полученно соотношение конкретное приметильное к значению 7.8-9.0 грамм/ватт. И из этого коэф. конкретный. В этом наверно и разница в подходе. Каждому со школы ясно, что для подъема одного кг веса нужно затратить определенное колличество энергии. Но вот сколько энерги и в какой зависимости она привязанна к источнику энергии и рабочему узлу нужно найти и обосновать:)
Можно очень четко через формулы проводить такие расчеты с очень большой точностью. Пример е-кальк. Но там есть одно , но. … Но и такие дотошные методы для хобби пока не приемлимы и бессмысленны. Посему просто коэф:) Он понятен и прост. Кому же нужем максимальный эффект , тот сам углубится в методы расчетов
У нас здесь до сих пор некоторые товарищи пытаются описывать законы одной величиной - Амперы. 😁 И чего говорить…смысла нет
многие заявляют, что летать 30-40 минут не проблема, но никто так и не привел в пример такой сетап. Может есть у кого идеи хотя бы в теории как это осуществить использую то что можно купить?
кстати vis.asta так и не раскрыл секрет долгого полета?
и ни кто не пробовал использовать hivolt движки? hivoltmotors.ru , я с ними связывался как то, цена одного движка около 3000 руб, о качестве отзывы самые положительные.
форум не читаем, попробывать купить хайвольты самому и попробывать не хотим, с учетом всех факторов поэтому видимо и не летаем по 30-40 минут.
формула проста, 30-40 минут полета=легкий коптер (все нафиг ненужное убрать, включая шасси)+высококачественные моторы кв ниже 800+качественные пропеллеры от 11"+легкая высокоемкостная батарея с низкой токоотдачей.
это конечно понятно, но конкретно какие моторы, какие пропы?
40 минут летать на пустых телегах? Смысла в этом нет никакого. Пока реально 20-25 на загруженных , если с умом подойти. 20 минут вообще нет проблем и для тяжеловозов с чистой полезной нагрузкой в 600-1000 грамм до предела разряда в 80%. Можно и дальше время выжимать разряжая больше 90%, но это чревато и бессмысленно
Ну раму - goodluckbuy.com/atg-700-al-glass-fiber-folding-fra… , я по Вашему совету заказал. А двигатели какие заказать с целю летать с небольшой камерой (пусть будет GoPro) но на подвесе с БК + телеметрия Игловская? Или остаться на “народных” DT 750? Сейчас на самодельной раме с акком 3 А/ч более 9-10 минут не летается.
А я разве советовал? Или это касаемо постов выше
оптимизировать раму надо, я вот на своей на 1045 пропах на 2200 9 минут летаю с камерой на 170 грамм, без оной 11 минут, на акке 3.3 13-14 минут, рама расситана на 12 пропы, ДТ750
DT-шки хорошие движки.
Вам раму облегчать нужно
Это было с неделю, а то и дней 10 назад.
То-есть что-то другое можно и не покупать?
Сейчас пропы 11х4,7 Gefman. Так понимю, что надо думать о карбоновых? И на 12?
Это только мое личное мнение, но если довести до ума дурацкое крепление движка и следить за подшипниками, то это очень даже хорошие движки!
Насчет 12 пропов совковость не могу, не ставил.
Крепление сделал самодельное из 10 мм алюминиевой пластины, подшипников про запас накупил…
Среди недели попробую полетать с 10-ми винтами.
Все выходные летал на пластовых винтах 10х4.7 с фокстеча. Моторки те же ( MT2216-11 (900кВ).
После 11-х винтов коптер просто пуля 😃 И это несмотря на вчерашний сильный ветер и сильную загруженность коптера: рама клон назы 450, видеопередетчик, GoPro2 в кейсе и батарейка 5000.
В таком сетапе и на морозе минус 12 пролетал около 12 минут до напряжения 3.7В на банку. Ниже разряжать не стал, да и пищалка стала включаться при сильной подгазовке.
Вообщем, как резюме, для данных моторов 10х4.7 верхняя планка. 11-е уже подходят.
P.S.:
Хочу заказать 10-е карбон, поэтому интересно отличие 10х4.7 от 10х4.5 или 10х5.
Сильное ли будет отличие в динамике и времени полета?
Никто не тестил?
Лично я могу порекомендовать для долголета старые тмоторз 3506 с винтами 13х4 или новые навигаторы 3508 с 18 амп регами и макс легкой рамой для квада грам 1200-1300 с аком 4200 4с и фпв аппой влездь думаю не проблема. 25-35мин точно пролетает в зависимосли от стиля.
а можете что нибудь такое екальке изобразить?
Это которые T-motor 3506 650KV на 3-4s? Под гексу и окто средние то есть с такими аккумуляторами? Есть пример рабочей модели?
2200 тут что имеется ввиду? kv? ого … 10-45 на 2200 … это как то прям смело …
Поменял родные винты DJI 10x45 (моторы DJI 920kV) на Graupner 10x5… и что-то я граупнером совсем не впечатлен. Они конечно более жесткие, но ни стабильности ни плавности я вообще не увидел, теряюсь в догадках. Постоянно подергивает коптер когда в полете, не сильно конечно, но все равно… думал проскальзывают пропы, но даже шайпы поставил с зубьями - тоже самое. C родными DJI пропами такого вообще нет.
Может винты несбалансированные попались? Проверяли баланс и вибрации?
подергивание рамы свойственно в случае когда в настройках PID контроллера превышена D составляющая. по DJI к сожалению не подскажу что конкретно крутить
А с родными были подергивания?
В NAZA я так полагаю это “Attitude Gain”
