я тоже пару дней назад попробовал эту связку на эффективность (на стенде), под рукой была батарея 3S на 500граммах тяги показал 35 ватт а это эффективность рекордного уровня 14,3
У меня 38 Вт при 500 гр и 16" От кол-ва банок ничего не изменилось-от 3S и до 6S пробовал.600 гр-50 вт.300 гр-14 вт,400 гр-25 вт. Но моторы тяжеловаты,с проводами по 40 см 120 гр.
Подскажите, а как считать эффективность исходя из этих параметров?
эффективность = грамм/ватт = 500/35 = 14,3
опередили)
Мужики - пардонте, я все никак не определюсь с моторами😵, бюджет ограничен, поэтому брать несколько вариантов для экспериментов пока не имею возможности …
Кто видел реальные тесты Т-моторов 2212-750кв., насколько они расходятся с этой таблицей? himodel.com/…/T-Motor_MT2212_750KV_Outrunner_Brush…
Кучу времени убил на поиски, но что-то безрезультатно.
Еще обращал внимание на моторы NX-4005-650kv, но боюсь из за малого полётного веса (трешка~600гр.) с пропами минимум 12" летать будет не комфортно даже при небольшом ветре.
Вообщем ищу легкие эффективные моторчики не больше 60гр. Что посоветуете?
Блинчики у меня летают с 13" уверенно,квад легкий,иногда цепляю на него гопро,иногда брелок.Устойчивость зависит не только от моторов,регули тут важное звено.
Так какие пропы под него посоветуете под 4s ? Вес квадрика 1800. А то все равно придется раму переделывать,т.к. сейчас с натягом можно поставить 14" пропы.
Экпериментировал, вот для сравнения, квад на 14 АРС SF по эффективности не уступает 1655 карбону с РСТаймера, но размер вырастает малость, 4S и кв 380- висит на 45 % газа квад весом 2300 пропы 15", свесом 1800 хватит и 14" за глаза, зато стабильность будет получше.
Вот задался вопросом.
А почему все наши безколекторники подключены соединением типа “триугольник”?
Ведь соединение типа “звезда” для наших нужд более эфективней.
Из тех, что попадали в руки звездой подключены
РС-таймер 5010 380КВ
Turnigy Park 300 1080
так же на звезду легко можно перевести РСтаймер 2830 750 (те, которые без удлиненных проводов).
А эфективность повысится?
Подскажите пожалуйста… Я не сильно погорячиля заказав моторы sannysky 4108 380kv для гексы 700мм?
По планам питаться они будут от 6s регуляторами 20A. Вес по расчетам 3-3,5кг пропы будут 13. Гекса трансформируется в квадро. На квадро можно и на 15 воткнуть. Так сказать на вырост моторы…
Хорошие моторы,самое то и для гексы и для квада. На них смело можно ставить 15" с 4S питанием.
тяга, соответственно и эффективность будет если не завтра, то на неделе уж точно, если эллектрическая часть не подведет
абламал китаец меня с датчиком веса, не рабочий оказался
разобрал свои весы двух килограммовые и подпаялся к датчику на прямую
вот такие данные получились, пойду займусь калибровкой и утюжкой данных 😃
что такое G и Е
тяга и эффективность?
в каких единицах ось у G?
какой винтомотор?
да
G/10=грамм
SunnySky V3508-20 KV580 + APC 14Х4.7
снятия показаний тяги на графике ошибочны, так как датчик был подключен к стенду не выпаиваясь из весов, посему были внесены погрешности, пороговый, максимальный измеряемый вес был примерно полтора килограмма, посему в конце теста показания выровнялись на этом значении
но самое интересное, то, что значение эффективности на 50% является не максимальным как обычно, максимальным оно становится примерно на 75%
Это и удивило.У меня максимальный кпд примерно в 20 процентах от максимальных оборотов.
А кто нибудь рыл тему о двигателях Шкондина? Это очередной фейк?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40f045033df955007779433c":{"_id":"40f045033df955007779433c","hid":3965,"name":"мар","nick":"мар","avatar_id":null,"css":""},"447472d43df955007778adf5":{"_id":"447472d43df955007778adf5","hid":14329,"name":"skydiver","nick":"skydiver","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4c8276e13df955007775cd59":{"_id":"4c8276e13df955007775cd59","hid":71360,"name":"p_vel","nick":"p_vel","avatar_id":null,"css":""},"4c9e548c3df955007775c1ce":{"_id":"4c9e548c3df955007775c1ce","hid":72300,"name":"SanRomStaV","nick":"SanRomStaV","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4e0330223df955007775116f":{"_id":"4e0330223df955007775116f","hid":91496,"name":"sulaex","nick":"sulaex","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d36dda83df95500775e529d","hid":218743,"title":"двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)","views_count":671386,"last_post_counter":6774,"cache":{"post_count":6625,"first_post":"4d36dda83df95500775e5691","first_ts":"2011-01-19T12:48:40.000Z","first_user":"4ad1d9dc3df95500777692b0","last_post":"5db1eef33df95500775e8bab","last_post_hid":6774,"last_ts":"2019-10-24T18:35:31.000Z","last_user":"5c7548833df95500776fa13b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6625,"per_page":25,"chunk_offset":3000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
