двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Отлично, ссылки грамотные, но где в них о том что:
на вращение мотора влияет направление намотки провода в моторе.
Намотка симметрична в обе стороны вращения.
Поймите, такая бурная реакция на ваши сообщения, обусловлена исключительно тем, что если можно намотать мотор в “левую” или “правую” сторону, и это изменит его КПД, ставит под сомнение компетентность всех производителей моторов для мультироторов, который выпускают абсолютно одинаковые моторы, за исключениме резьбы на пропадапторе.
этот проблемный стенд rcopen.com/forum/f123/topic345296/80 боком на стол поставил. так что пропеллер в бок дует в дальний угол комнаты.тестировал только на 1 паре пропов. очень много тестировал и вносил изменения в положение стенда и его частей, а также обстановку в комнате менял. например батарею тряпкой накрыл, дверь закрыл. но вообщем от установки на стол разброс уменьшился по графикам. ток от оборотов, тяга от оборотов и момент от оборотов стали ближе у этой пары пропов. на графике эффективности кое где совпадение есть и даже превышение по эффективности в конце кривых уже для правого над левым, а в начале чуть хуже он левого. но максимальная тяга на левом чуть больше осталась. хотя разница не такая большая как была (было 10% стало 5%).
вообщем я склоняюсь что тут таки и с воздушными потоками проблема и с некоторой кривостью стенда. стенд позже попытаюсь поправить сменив конструкцию на вариант который я в начале года пробовал по типу rcopen.com/forum/f123/topic345296/65 только теперь в бок будет дуть (измерение момента и оборотов останется). с воздушными потоками надо основательно разбираться. где там чего течет с батареи с двери об стену об потолок об пол. может унесу в другую комнату. подыщу “правильное” место и направление струи.
Здравствуйте, помогите разобратся. Мотор санискай 3508s 380kv himodel.com/…/SUNNYSKY_X3508S_380KV_Outrunner_Brus…
Считал в мотокалке с пропом1355, все устраивает,www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru&cooling…
Но в таблице с сайта мотора указывается, рекомендуемый проп 1238, боюсь не погорит ли моторка?
не погорит проверено, у меня они с 14х4,5 крутятся и нормально
Там очевидное противоречие. Написано, что мощность 333Вт, а в таблице максимум - 250Вт и температура при этом 60 градусов. Калькулятор же считает, что данные по мотору честные. А это не факт. Тем более, что это сайт продавцов и они эту табличку не понятно где стырили. Но я думаю, волноваться особо не стоит. Вы же не будете на 100% газа постоянно летать.
Не обращайте особо внимание, на то, что мотор немного другой… У моего кВ в 2 раза выше, зато и питание в 2 раза ниже… В сумме, мощьность примерно та же получится…
Подскажите плиз где лучше брать качественные моторы Sunnysky ? Чет последний раз взял в air-hobby Sunnysky v2216-12 800kv, дак из 6-ти моторов 2 с посредственной балансировкой (на одном еще и подшипники шумят). Ранее как-то с таким браком на Sunnysky не сталкивался. Или это всегда рулетка ?
- подскажите чем на практике отличаются моторы Sunnysky X3508s и V3508s ? Есть ли смысл переплачивать за V3508s ?
фокстеч
из 12 моторок был один с проблемным подшипником - как сделал видео выслали новый сразу же и бесплатно
фокстеч
А himodel там или buddyrc ? Там все ок ?
Я и там и там брал разные моторы, придраться не к чему, кроме платной доставки… Выгодно брать очень много всего… С баддирц, кроме того, очень быстро доходит… Максимум 14 дней, а так 8-11…
этот проблемный стенд Система автоматического тестирования ВМГ (народный проект)
фиксируйте атмосферное давление
вы спросили - я конкретно ответил, с тех не покупал
Тест двигателя Arris 4010 380kv hobby-wing.com/arris-4010-380kv-multi-copter-outru…
Разница тяги по данным производителя в 50-100 гр конечно присутствует, в худшую сторону. Качество двигателя на 4 (люфты, вибрации, тишина работы).
14й бы проп ещё протестировал, но нету его у меня.
17x4.5 - это пропы от BestCarbon. Качество на 3-4. Есть на пропах следы балансировки (сошкуривали), но CG не очень, поэтому надо перебалансировать. Использовать в принципе можно, но надо будет их балансировать.
PS. А двигатель 95 грамм весит! А не 82. Китайские граммы однако у производителя. Проверил на двух весах.
PPS. Собственно если взять эту поправку в разнице между весом двигателя у китайцев и то что я измерил, то наверное так и получается по всем таблицам - 15% разницы. Может они специально накручивают?
Кто-нибудь пробовал это чудо www.kdedirect.com/KDE4215XF465.html ?
Очень интересные показатели, согласно таблице производителя (пока будем надеяться что производитель честный). U7 отдыхает.
Кто-нибудь KDE двигатели использовал? Как они по качеству?
Цена за двиг 150$, вероятно качество соответствует цене - по отзывам на форумах kde вроде серьёзная контора. Осталось проверить.
Повторю вопросик:
подскажите чем на практике отличаются моторы Sunnysky X3508s-700 и V3508s-700 ? Есть ли смысл переплачивать за V3508s ?
Повторю вопросик:
Вообще, на банггуде v3508 стоит дешевле, чем x3508s, которые 700 kv. я взял именно V
Повторю вопросик:
Серия X с более качественными подшипниками. У самого есть X4108S, трудятся на гексе уже год (около 150 вылетов по 20-25 минут), никаких нареканий к моторам не имею. Смазываю подшипники каждые 20 вылетов обычным маслом что продают в хозмагах для бытовых нужд
Вроде как V серия с японскими подшипниками. Разве нет?
А мне казалось что серия X с японскими
вот что нарыл в этой же теме www.buddyrc.com/motor/sunnysky-v-series.html
вроде как написано и там и там японские, но срок службы у V выше.
по практике не скажу - есть ss x2212 980kv, меня устраивают. на v3508 еще не летал.
Кто-нибудь пробовал это чудо www.kdedirect.com/KDE4215XF465.html ? Очень интересные показатели, согласно таблице производителя (пока будем надеяться что производитель честный). U7 отдыхает.
Как то очень заманчиво. У U7 - 60мм диаметр , у этого -48мм . Высота примерно одинакова, 36 мм
Ноу “чуда” на пропах 17/5,8 заявлена тяга 2495 грамм . У U7-420Kv только 1560 . Вопрос ребром, Откуда они взяли дополнительных 935 грамм тяги и 77 ватт мощи. При том, что вес U7 на 5 грамм только больше. Может врут? с показателями?
Вопрос настолько интересный что буду проверять.
[баян]Это китайские ватты… [/баян]
Если ответ про KDE4215XF465 то тогда это не китайский, а американский,
Вполне возможно… Однако “лучший в мире американский телефон” сами знаете где производится…)
И, таки,
Product designed and quality-inspected in the United States and manufactured in China.
По моим рассчетам, мотор должен выдать максимальную мех. мощность на 6400 об/мин с учетом высокого КПД, а у них в табличке такие обороты на 50% нарисованы…
В общем, я верю этой табличке, так же как и этой страничке… Моторчик весом 44 грамма и полкиловатта мощности…))
Я понял!!! Это китайская медь…) Они открыли сверхпроводимость при комнатной температуре…)
