двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Animator
Можете ли посоветовать, как правильно балансировать пропеллеры?
Данные в интернете разнятся. С какого краю их тереть шкуркой? Но ведь от этого поверхность становится шершавой, что нехорошо…
Может лучше кончик отрезать?
ssilk
Animator:
Можно почти всю верхнюю сторону лопасти шкурить, кроме узкой полоски по передней кромке… Эта часть всегда находится в области низкого давления и сильного влияния не оказывает.
Animator:
Это смотря какой шкуркой тереть…)
Animator:
Если настолько надо балансировать, то такой проп лучше выкинуть…)
KirS
Добрый день, кто-нибудь пробовал моторы FPVMODEL ?
Интересует MC3508 580KV в сравнении с SUNNYSKY X3508S KV580 - какой предпочтительнее ?
Перерыл Google, но ответа не нашёл. Буду весьма благодарен отзыву владельцев, если такие имеются.
Hopper
Animator:
Я предпочитаю не шкурить и не резать.
Всё же у винта есть геометрия, и различия в весе могут быть с ней не связаны.
Я балансирую кусочками алюминиевого скотча, как уже писал Сергей, на верхней поверхности отступив достаточно от передней кромки.
Vladimir777
KirS:
моторы FPVMODEL
Уважаемый Кирилл. По MC 3508 тут по моему нет ничего. Их никто кажется не пробовал. Попробуйте поискать на http://www.rcgroups.com - может там кто знает. Указаны японские подшипники и качественная сборка статора - а как на самом деле - бабка надвое вилами, а может и ничего.
Санни - тут даже результаты тестов 3508 были - посмотрите прошлые посты. Балансировка вполне достойная.
KirS
Спасибо Владимир,
В том-то и дело, что на rcgroups - тишина. Привлекает качественная сборка 😃
До этого собирался SunnySky покупать, так как по тестам они хорошо мне подходят. Но с SunnySky какая-то лотерея - в прошлый раз Banggood расбалансированный фейк прислал. Теперь думаю - ещё раз Санни покупать или попробовать другого производителя…
ssilk
KirS:
По мне, так это еще один клон тайгера…) А 3508 с баддирц я покупал чуть меньше года назад, до сих пор живые…
KirS
ssilk:
ага, вот только кто клонирование лучше освоил ? 😃
Встречал достаточно положительных отзывов о SannySky от BuddyRC, но FPVMODEL предлагает +1 мотор бесплатно при покупке 4-х 😃 Вот и сижу, беседую со своим земноводным…
KirS
Спасибо 😃 Собственно после этого видео я и начал вопросы задавать.
ssilk
KirS:
Это весомый аргумент…) С одной стороны… Но, с другой, можно подумать, что продавец таким образом втюхивает неликвид… Типа 4 хороших + 1 с брачком, хоть вложенные деньги отобьет…) Я Вас не отговариваю, сам бы попробовал, но у меня и так моторов уже ведро…)
Vladimir777
KirS:
вопросы задавать
Ну так можно этому перцу с форума написать. Тем более это товарищ с Молдовы. Спросить как оно на самом деле по качеству исполнения и подшам. Я когда первый тигриный мотор получил и почувствовал разницу с турнигами очень проникся. Думаю он поделится правдой маткой.
KirS
ssilk:
да, аргумент 😃 Но не настолько важный для меня, чтобы сломя голову кинуться закупать. Обычно, когда новый бренд выходит на рынок - старается сделать продукт максимально качественным, чтобы слава пошла. Вот на это и надеюсь. Всё равно ещё не решил окончательно. Тайгеры это конечно хорошо, но для первого квадра - слишком.
Vladimir777:
Вот до этого я не додумался. Спасибо !
Shuricus
Не встречались ли тесты таких:
T-Motor Air Gear 350 RC Multicopter 2213 920KV Motor & T9545 Propeller
Vladimir777
Shuricus:
тесты
Там крошечная табличка есть прямо на сайте.
www.rctigermotor.com/html/2014/…/279.html
это скорее всего обновление старого набора для фантома
www.rctigermotor.com/html/2013/…/76.html
А принципиально нового - сделали что то типа фасок на корпусе
Они при вращении создают внутри циркуляцию охлаждающего воздуха.
И подшипники похоже нового типа. Может не шарики а скольжения.
Видно втулки - а-ля бронза.
Shuricus
Обычно у производителей слегка маркетинговые показатели в табличках.
Vladimir777:
Владимир - в самом страшном ночном кошмаре, такое не может приснится!
ssilk
Shuricus:
Ну, тогда они еще похуже тех, что у меня в дневнике…) Правда пропы у них чуть поменьше…)
Vladimir777
Shuricus:
Ну может и не скольжения. Может просто ограничительные упорные кольца.
Подши скольжения очень хорошие но только с системой смазки.
В компрессорах холодильников они работают по 20 лет.
Nesenin
Мотор T-motor MN3508 380KV www.rctigermotor.com/html/2013/…/36.html
Пропеллеры 15 дюймовые
1545 складные T-motor www.rctigermotor.com/html/2014/…/196.html
1550 Majzlik www.mejzlik.eu/…/propeller-15-x-5-thin-hub/
и треугольные (старой партии) 1555 Rctimer www.rctimer.com/product-706.html (новые отличаются на вид че как хз)
Регулятор Afro HV 20A (3-8S) hobbyking.com/…/__42549__Afro_HV_20A_MultiRotor_ES… (оч.мне понравился)
Результаты
1 это регуляторы ZTW Spider 30 и 40А с пропом 1555. 40 амперный старой версии вообще какие то сбои имел по росту оборотов. а ведь специально брал для стенда. теперь улетел в мусор.
пропы складные - шляпа, хоть и стоят пипец сколько. проп mejzlik весьма не плох. собственная эффективность сравнима с треугольным. гребет сильнее (по max тяге видно) нагрузка на мотор выше КПД мотора ниже. Повторяемость не проверял там итак видно что все супер.
треугольный как всегда хорош,НО это отобранный из партии. с повторяемостью как всегда беда у дешевых пропов.
тигромух
Nesenin:
Кто нибудь встречал такие треугольные в 13м размере?
ssilk
Dynamitry:
Можно ли
По этой картинке судя - нельзя…
Igor-nor
Доброе время суток и с Наступающим! Получил моторы на квадрик Sunnysky X2212-13 980KV (4 шт) с Ebay от продавца flying-xys. С бесколлекторниками первый раз столкнулся. На вид все качественно, еще не подключал (завтра). Напрягло то что на усилие вращения они все разные - у одного шаговость чувствуется очень сильно, у двух гдето посередине, а четвертый вообще легко крутится, шаги менее всего заметны. У меня у vltoys 262 с коллекторниками такая разница не чувствуется. Посоветуйте что бы это значило. В конце концов еще могу успеть претензию предьявить продавцу если реально косяк. Ну и что мне делать - сколько штук еще заказывать? Или это нормально?
22 days later
Nesenin
Вот тут diydrones.com/…/motor-and-propeller-test-jig люди что то наваяли для замеров характеристик двигателей по обширному диапазону нагрузок.
полагаю это то, что не хватает для метода математ. расчетов связки мотора\пропеллера .
первая же картинка это целый диапозон нагрузок на рабочих оборотах с указанием цветом кпд. если скажем наложить график пропеллера по нагрузке от оборотов, можно получить данные по КПД работы мотора. потом это дело все пересчитать в итоговые гр/вт от гр. и найти какая связка лучше.
c3c
Nesenin:
Вот тут diydrones.com/profiles/blogs/...eller-test-jig люди что то наваяли для замеров характеристик двигателей по обширному диапазону нагрузок.
полагаю это то
Так по Вашим данным можно все то же самое получить. Только они хотят сделать вертолет (не коптер) с прямым приводом (без шестерни) от БК-мотора, что выглядит как довольно дохлая идея. И еще хотят свой стенд (или что-то, что сделали, не вполне понял) продавать за $150-250
