двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Вертолётная лопасть и при нулевом шаге создаёт подъёмную силу из за профиля крыла.
типичное заблуждение----это крыло с несущем профилем создает подьемную силу при нулевом угле атаки где поток набегающий идет вдоль профиля! теоритический шаг винта – определяется нулевой подьемной силой—отличается от геометрического шага на пару-тройку градусов! в вертолете поток всегда набегает чуть сверху—и чтобы было чего отбрасывать—теоритический шаг всегда положительный!
Вертолётная лопасть почти копия крыла, так почему ей не создавать подъёмную силу при шаге ноль.
читай постом выше—что такое теоритический шаг винта!рабочее тело тоесть воздух поступает сверху вниз—шаг всегда положительный!
По Вашему, нет тяги - нет шага.
вы хороший электронщик!но аэродинамика винта —самое сложное в понимании----так сказать вершина аэродинамических явлении—косые потоки—полный взрыв мозгов! ладно по научному —теоритический шаг винта называется такая поступь при которой коэфициент подьемной силы Су равен нулю—так называемое вырождение винта!поэтому поступь винта всегда меньше шага при создании тяги—угол проскальзывания и есть истиный угол атаки! а угол установки лопастей может равнятся нулю и даже отрицательному в режиме авторотации-когда винт работает как динамический тормоз!
ни о чем мы не договаривались!увеличение шага при постоянном диаметре и есть увеличение относительного шага—этим занимается виш!без обид —у вас катострофически не хватает знаний в теории винтов—каша в голове!рекомендую почитать институтский курс лопаточных машин!
То что не договорились плохо. В Вашем примере с ВИШ абсолютно нет разницы как это назвать - просто увеличением шага или увеличением относительного шага. Суть не меняется и к проблеме отношения не имеет.
А что обижаться каждый имеет право на свое мнение, Вы на свое, я на свое.
Согласен, у меня не хватает знаний о природе озвученной проблемы. Я с удовольствием прочитал бы указанный курс при наличии доступа к нему (или ссылки ).
Да уж, от такой каши точно мог бы наступить взрыв мозгов, если не знать предмет и уметь читать между строк.
просто для обывателя производители винтов дают геометрический шаг для более простого и наглядного понимания!ссылки на маи лиап военмех можайка или национальные библиотеки!
Если можно конкретные ссылки, чтобы можно было говорить на одном языке с Вами.
Чтобы было понятно, есть желание решить задачу как сделать характеристику (эффективность) многолопастного винта такой-же как однолопастного.
Для этого сначала надо узнать причину явления.
Проще всего это сделать, если представить пропеллер как часть вала или цилиндра с резьбой, а воздух как гайку… Одна лопасть = однозаходная резьба, две = двухзаходная и так далее… Чем больше заходов у резьбы
тем быстрее движется винт в гайке, но, тем больше усилие нужно для вращения винта… Но это теория, на практике мы столкнемся не только с трением, но и с соскальзыванием, проворачиванием и другими явлениями…
я уже дал готовые рекомендации в посте 5209! описывать теорию здесь я не буду!скажу одно --всегда есть габаритное ограничение диаметра винта—а тягу и скорость повысить надо —добро пожаловать в многолопастье!мне искать конкретные ссылки так же влом как и вам!
Вот они грабли на которые наступают производители пропов. HK и обычные делает 9х4,5 и трех лучевые 9х4,5 - фигли думать.
Кстати очень хороший пример. Как раз на нем можно понять, что скорость от многозаходности не зависит. Скорость здесь зависит от шага и оборотов. Шаг это то расстояние, которое пройдет винт за один оборот. Многозаходность нужна для нагрузки.
Бесконечно увеличивать шаг тоже нельзя. Крайний случай угол атаки 90. Когда винт будет создавать нагрузку, но движения не будет. Кстати такой винт называется мулинеткой и используется для снятия нагрузочных характеристик двигателя.
Проскальзывание и трение само собой.
К сожалению Ваши рекомендации больше похожи на аэробайку, ничего не объясняют и к вопросу отношения не имеют.
Тяжело описать теорию не зная ее.
Вот опять при чем здесь габаритное ограничение и эффективность.
Да есть желание поднять тягу без снижения эффективности.
Да, если надо будет поднять скорость, то шаг увеличу. Кстати для начала я планирую для увеличения скорости сделать его таким как написано на китайском заборе.
Искать и еще раз читать мне не в лом. Я Вас просил источник по которому Вы учились, чтобы говорить с Вами на одном языке. Я же не телепат, чтобы знать что заложено у Вас в голове
воздух-не твердое тело-а вязкая газообразная упругая среда!рабочие углы атаки лопастей гдето от 0 до 10 градусов!при большем градусе происходит срыв потока—резко возрастает Сх и быстро падает Су—слышен характерный рокот! чтобы это наглядно выглядило —рисуется треугольник векторов скоростей для каждого сечения!чем больше лопастей тем легче удержать вихревой поток на рабочих градусах при большом относительном шаге в режиме статики–идет затягивание процесса насыщения градиента давления потока перед лопастью и после нее!!!ух сформулировал!!!
Здравствуйте. Интересует мнение гуру.
Собирал квадрик под 13-е трехлопастные винты: 13х4, Акб 10А, моторы 3508-580кв, вес с акб 2.3 кг. По калькулятору время висения около 25 минут. Вчера вышел первый раз пустил - провисел около 12 минут до разрядки батареи - растроился. Сегодня ради эксперимента подцепил карбоновые двухлопастные т-стайл 12х4.5, спокойно отвисел 20 минут и можно было висеть ещё, но села батарея в пульте ру. Вопрос: как объяснить такое поведение, разве не чем больше пропеллер тем больше время полета? Во всяком случае по калькулятору так
Батарея у вас 4S? Эти пропы ближе к 15.
калькулятор хлам!аэродинамическая тяжесть подбирается под максимальный ток рекомендованный производителем на полном газу!ваши двухлопастные винты 12х45 похоже оптимальны по аэродинамической тяжести!
Кто бы сомневался.
Это я так понимаю плюс к теоретическому шагу?
Вектор скоростей это понятно. Что должно быть наглядно непонятно.
И потерять поэтому тягу.
относительном шаге
В переводе просто шаге. Только при чем здесь большой?
в режиме статики
Это имеется ввиду не переходной процесс? Или режим висения?
Точно ух? Хорошо если Вы сами поняли эту кашу.
Только опять ни на шаг к цели.
Оригинальный термин:). Первый раз встречаю. Да алфавит большой, а язык богат.
постоянно пользую многолопастные на быстрых леталках!
Видео в студию.
Ветка-то про мультироторы.
скоростной квадрик у меня сейчас в институте-а я дома!рама крест 460 движки 800кв винты трехлопастные 9х7 акку 4 банки липо масса полетная 1200гр --скорость 80 км в час
сначала придумываете термины, теперь непонятно чем хвастаетесь… тут половину квадриков под 80км\ч можно разогнать и на обычных пропах.
вот вам 101км\ч
взять раму Алексея, сделать нужный выкос, дак я думаю что за 115км\ч легко вылететь. только толку? это как тренировать лошадь для конкурса, кто больше кучу наложит…
Вернитесь в реальность и заканчивайте флуд!
P.S. Я на своем “деревянном” 70км\ч летаю. а он 15х5.5 480кв… ну совсем не скоростной
У меня пробный квадрик. Двухлопастные карбоновые китайские винты 10. Измеренный шаг 3,5. 600 кв. Масса 2,6. Рекорды не планировались. Просто проверка возможностей. Скорость 86 км/час.
О, сделаю шаг 7, будет скорость 160 😃.
я даю вам удочку —а не рыбу!
Вы пока только дали дырку от бублика, а не удочку. А рыба вообще не светит с такими данными.
Вы пытаетесь писать быстрые посты, вместо того чтобы внимательно прочитать вопрос, продумать задачу и дать вдумчивый ответ.
В принципе задачу можно озвучить с двух сторон.
- Как не увеличивая диаметр, поднять тягу сохранив при этом эффективность как у однолопастного винта? Известные решения: установка соосной ВМГ или многолопастного винта. В принципе соосная ВМГ это почти 4-х лопастной винт. Но эти решения позволяют только увеличить тягу. Но снижается эффективность.
- Как к примеру на 10 винте получить характеристики 18 винта? По тяге решения те же. По эффективности те же проблемы.
Чтоб решить проблему эффективности надо найти потери, которые как раз и не позволяют сохранить тягу. Из описанных: лобовое сопротивление, трение, краевой эффект. Срыв потока в зоне низкого давления в нашем случае можно не рассматривать (не те скорости).
Краевой эффект сильно снижает эффективность при уменьшении диаметра.
Природа - переток воздуха из зоны высокого давления в зону низкого. Проявляется и на крыле, но у винта центробежные силы усиливают эффект. Проявляется в виде завихрений на краю лопасти (крыла).
Решение проблемы - загибание края винта вверх (в низ почему-то не работает). Создается что-то типа воздушного барьера и воздух перестает двигаться от центра к краю. В принципе мягкие винты загиб делают сами под нагрузкой. Причем этот загиб получается больше, чем это делается на карбоновых. Отсюда экономичность мягких зачастую выше карбоновых. Хотя если мягкий винт будет кривой по жизни, то эффективность может быть и хуже.
А вот снижение эффективности при увеличении количества винта указывает на еще какой-то эффект потерь. Инфы к сожалению не нашел. А вот если узнать природу потерь, то может получиться найти решение как их минимизировать, а значит увеличить тягу и эффективность.
Ктонибудь уже использует Antigravity 4006. Больно уж хорошие характеристики у него в описании. вызывают сомнение при столь малом весе столь высокая тяга. Кто что может сказать по этим моторам??
