Рассчитал в калькуляторе свои ттх квадра, по расчетам… полетное время всего 4,6 мин, это реально столько будет? Или все же надо уже на практике замерять секундомером?)
По моему опыту фактическое полетное время почти совпадает с расчетным временем висения в кальке. Если летать не сломя голову, в среднем темпе, с периодическими остановками-зависаниями.
Мде, это тогда придется для большего эффекта ещё батарею лепить? А то батареи менять одну за одной не охото)).
треугольники 1555 легче по характеру нагрузки чем APC1447
однозначно эт самый подходящие пропы на 3508
Я правильно понимаю, что Вы это для 3S батареи и графики для неё-же?
Чтото мне подсказывает, что если обрезать их до 14" эффективность ничуть не потеряется.
Возможно потеряется и не чуть.
Ждём результатов обрезания.
ОЧЕНЬ жду!
Очень очень ждем! 😁
Очень очень ждем!
Так Вы свои результаты ждёте или чьи то?
Так может и так влезут, остается правда зазор чуть меньше 1,5 см
Но кажется летать необрезанным должен получше -)
Так я разве говорил, что собираюсь это тестировать? Мне кажется вы это сами придумали.
Кстати, если зазор для 14" действительно 4 см, то и 15" влезут, должно остаться около 1,5см зазора. Так что возможно и обрезать то ничего и не нужно.
А, страна советов.
Как крайний вариант, расположить на разном уровне, проверено, работает.
Ноги на ретракторах - не получится.
Думаю, что буду пробовать в обычном варианте.
Длина APC 14x4.7 - 355mm. Так что, вроде как, должно хватить.
Над лучами на разном уровне.
А Вам надо ВМГ через один на втулки-спейсеры установить.
Tarot 680 рама. Круглые лучи. Так не получится.
Картинка просто пример как бывает, а Вам надо три мотора привинтить длинными винтами через втулки и тем самым поднять на пару см.
Судя по результатам замеров, между винтами должно остаться около 13мм. Этого ведь будет достаточно?
Если не хватит, то тогда уж придётся мастырить…
достаточно, если точно не будет контакта.
Прошу прощения, что возможно не по теме.
Хочу начать серию экспериментов по тяге движков, ищу динамометр для стенда, может кто уже сталкивался? Примерно вот такой хочется или аналогичный:
Кухонные весы + 2л бутылка ПЭТ с водой + мотормаунт на крышке.
Смотря какая предполагаемая тяга.
До 1 кг.
Да, нормальный вариант, действительно. Как я сам не догадался? =)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4eec96f43df955007774ad24":{"_id":"4eec96f43df955007774ad24","hid":108480,"name":"Echelon","nick":"Echelon","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f0925643df955007774a0aa":{"_id":"4f0925643df955007774a0aa","hid":109830,"name":"Nesenin","nick":"Nesenin","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"4fb031e03df95500777446ec":{"_id":"4fb031e03df95500777446ec","hid":119326,"name":"Vladimir777","nick":"Vladimir777","avatar_id":null,"css":""},"51953e493df9550077736895":{"_id":"51953e493df9550077736895","hid":153808,"name":"Fumo","nick":"Fumo","avatar_id":null,"css":""},"547586d23df9550077723546":{"_id":"547586d23df9550077723546","hid":211871,"name":"аэробайка","nick":"аэробайка","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54c282d33df955007772151b":{"_id":"54c282d33df955007772151b","hid":217163,"name":"Paul_Green","nick":"Paul_Green","avatar_id":null,"css":""},"54ec267b3df95500777202c1":{"_id":"54ec267b3df95500777202c1","hid":219107,"name":"SergejK","nick":"SergejK","avatar_id":null,"css":""},"557c85b13df955007771c7df":{"_id":"557c85b13df955007771c7df","hid":225977,"name":"urbans90","nick":"urbans90","avatar_id":null,"css":""},"55d11b723df955007771a6a7":{"_id":"55d11b723df955007771a6a7","hid":231595,"name":"mr_stepik","nick":"mr_stepik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370855,"last_post":"6750cc406bffb2a544b4911e","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-12-04T21:40:16.348Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d36dda83df95500775e529d","hid":218743,"title":"двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)","views_count":670586,"last_post_counter":6774,"cache":{"post_count":6625,"first_post":"4d36dda83df95500775e5691","first_ts":"2011-01-19T12:48:40.000Z","first_user":"4ad1d9dc3df95500777692b0","last_post":"5db1eef33df95500775e8bab","last_post_hid":6774,"last_ts":"2019-10-24T18:35:31.000Z","last_user":"5c7548833df95500776fa13b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":6625,"per_page":25,"chunk_offset":5275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
