двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Covax
Товарищ точно специализируется на бешенных табуретках)) мозги МК?
zvuk_Irkutsk
Volver:
Видео про звук, который издают новые плоские моторы от хоббикинга NX-4005-650kv
Да, они однако оправдывают свою стоимость. Хорошие движки!
Basil
zvuk_Irkutsk:
Получил 8 шт., подтверждаю, звук шикарный, после всего что покупал, шипят, а не воют!
Но 4 шт. вал длина 9.5мм и 4шт. 6мм .
Dokz
Volver:
Речь шла и о больших винтах на тихих моторах)). РЦ Груп давно тему обсосали. Попровал. Действительно, на больших винтах при одинаковых моторах тише.
8 days later
Wishnu
Цена и комплектация - это плюс. Но когда увидел как намотан этот мотор… намотано сикось-накось, лаком не пролито. Стремно как-то выглядит
Covax
Антон, не играй в лотерею, купи моторы на rctimer! 😃
DrinK
Wishnu:
всеми любимые Dt-750 -е так же собраны и так же стремно, если смотреть на обмотку, выглядят.
RWSAndrey420
А лудше возми эти и перемотай www.penolet.ru/content/110 сам так делал, резултат превосходит все ожидания. Мотаю 0.3 если 12 полюсной по семь витков провод в двойне соеденяй звездой 1000kv
а если 9 полюсов то в один провод 15 витков схема треугольником тоже ~1000kv
Covax
DrinK:
Они зато проверены, в отличие от лидерхобби 😃
Adekamer
не - перемотка - не мое
дааавно дааавно - пробовал перемотать погибший питон 60 - ничего не получилось
можно хайвольту конечно отдать на перемотку - но это дюже не бюджетно
у меня есть другая мысль, а что если “калибровать” моторы ?
те брать партию из 6-8 моторов и выбирать 4 наиболее подходяшие друг под друга ?
hobbyking.com/…/__6553__TURNIGY_Multi_F_DC_Watt_Me…
RWSAndrey420
Есть и такая штука в заначке, вот только бек для тестов серв с завода у неё палёный. После перемотки как раз ей и тест провожу по токам холостова и нагруженного мотора. Китайцы мотают, все моторы по наибольшему заполнению меди и тонким проводом, разброс между полюсами бывает три витка на зуб! по этому и горят даже при не критичном нагреве.
Короче ихними моторами 2826 я наелся, по мне в перемотке нечего сложного нет.
Слишком большой разброс в моменьте и в кв с ихней намоткой.
На самом деле надо раз увидеть что может ваш моторчик после перемотки, результат шокирует, на сколько эти болваны плохо их мотают. прирост ~20% мощности гарантирован.
21 days later
Covax
Пришли моторчики Rctimer BL2830-13 850kV, с адаптером и винтом apc10x4.7 весят 62гр.
Вот экспресс тест с APC 10x4.7:
тяга(гр) амперы вольты
200 2,0 12,2
300 3,0 12,2
400 4,9 12,1
500 6.8 11,9
600 8,4 11,9
700 10,0 11,7
800 11,5 11,6
860 12,9 11,5 максимальная тяга
у кого есть другие моторчики рстаймера, не поленитесь, сделайте бутылочный тест (описан в начале этого топика). В качестве ваттметра использую EASY OSD, расхождения с амперметром небольшие, так что можно закрыть глаза на погрешность.
8 days later
Tlum
Covax:
DT700 и DT750, супер моторы, сейчас приятель привез APC 11x4.7 на тест для моих 700х:
тяга 300г - 3.62А - 43Вт (все при 11,9v)
тяга 400г - 4.87А - 57Вт
тяга 500г - 6.34А - 75Вт
тяга 600г - 7.80А - 92Вт
тяга 700г - 9.50А - 113Вт
тяга 800г - 11.3А - 134Вт, максимум 840г. на 11,9V
максимум 1099г. при 13.2A на 12,5V
с моими APC 10x4.7 такие данные:
тяга 300г - 3.81А (все опять при 11,9v, я подзарядил батарейку не пугайтесь)
тяга 400г - 5.04А
тяга 500г - 6.54А
тяга 600г - 8.25А , максимум 630г дает на 11,9V
максимум 864г при 10.4А и 12.5V
исходя из этих данных, можно сказать, что двигателю DT750 хватит регулятора на 12А? при условии, что гекса весит 2.2кг
Covax
Я бы ставил минимум 18А, а лучше 25-30A
Кто их китайцев знает, сколько они выдержат в пике
Covax:
с винтом они 70гр весят
Wishnu
Как считаете, моторы rc timer 2830 1000kv с пропами 8х3,8 сколько тяги дадут на 3s?
Volver
Мало ))))
Под этот мотор надо 9/3,8, а лучше вообще 9/4,7, в крайнем случае 8/4,5
Полететь то оно полетит (если коптер легкий), вот только греть воздух мотор будет, эффективность будет низкая.
Под такие винты мотор нужен полегче (послабее). Вот с КДА20-50S они хорошо пойдут (с 8/4,5 лучше), на КДА 20-26М пробовал - хорошо, но не очень, лучше опять-таки 8/4,5.
Wishnu
Честно говоря, не совсем понял, причем тут вес самого мотора? 😵
Коптер весит без батареи 670 грамм.
Просто получается, что 10x4.7 - под такой вес и моторы слишком много.
А 9х4,5apc в Москве не найти =(
Воо!
нашел 10х3.8 =)
Volver
У меня коптер 680 грам, когда ГоПро висит на нем. Так вот, 8/3,8 хватает чтобы висеть, легонько летать (висит, когда газ на 65%, я считаю, что это много). А с 8/4 (с флайдуино) и 8/4,5 отлично летает (мотор КДА 20-26М). у него кв где-то 1160.
zvuk_Irkutsk
Wishnu:
на 50% газа один мотор даст тяги 112г.
на 100% тяги 400г.
с винтами 9х3,8 50% тяги 166г. со 100% 580г.
с винтами 10х4,5 50% тяги 290г. со 100% 830г. при этом ток максимум 14А, при напряжении 11,8В
Все из мотокалька
Лучше винты 10х4,5 ИМХО
Wishnu
zvuk_Irkutsk:
с 10х4,5 ЕРР коптер взлетает на слишком малых оборотах. Я заказал уже на пробу 10х3.8 - думаю будет самое то
zvuk_Irkutsk
Wishnu:
По тяге практически одинаково с 10х4,5 (на тягу в бОльшей степени влияет диаметр винта, шаг совсем незначительно), а вот максимальная скорость полета будет ниже (ускорения тоже ниже), за счет малого шага (малая скорость потока, отбрасываемого от винта), естественно при меньшем шаге - меньше сопротивление винта, меньше токопотребление, следовательно летать можно подольше. Вот в общем и вся разница - незначительная.
А где винты такие заказали?
Я вот про серые винты АРС стал задумываться, только там где видел дороговато, доставка в том числе.
Может кто кинет ссылкой где можно подешевле именно истинных АРС комплектик взять для колекции? всего-то три пары нужно.
А еще бы подшипников керамических маленьких…
