двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Коптероводчики, помогите!
Думаю вот эти моторки взять на хексакоптер (общий вес до 1,4-1,5 кг, ну и плюс ГоПро с подвесом - 300гр).
hobbyking.com/…/__17922__AX-4005-650kv_Brushless_Q…
Летать хочу на 3S на винтах 11/47 АРС
Ахi хорошо, но больно дорого.
Надо тестить.
Алил, зачем тебе гексакоптер для гоупро?)
Я вот наоборот хочу трикоптер теперь как у парнишки с rcexplorer.se …
Мотор новый, помоему слабоват для 3s, купить и протестировать, или ждать тесты на rxgroups
www.hobbyking.com/hobbyking/s...ter_Motor.html
Как бы не маловатыми оказались 11х4.7. Конечно вариант экономичный. Но тяга - дело важное и тонкое. От нее все так сказать и зависит. Плохо что нет рекомендаций по сему движку. Пока это черная лошадка. Почти два кило таскать…это не так просто как кажется
Для анализа такой задачи нужно садится за расчеты. Глазомер хорош, но и ошибки бывают.
Но а на 4S полетит реально. Главное что бы моторки температурный режим сдюжели.
Весь смысл системы что бы весел легко в точке когда газ в зоне середины, но лучше когда чуток дроселёк пониже. По такому принципу уже можно рассматривать эффективность системы и ее грузоподъемные качества. Без запаса по мощности меньше чем 50% и летать смысла нет. Очень чревато последствиями. А вероятность их обратно пропорциональна запасу по тяги и мощности
у меня был трикоптер (ты его видел), не понравился он мне, вибрации от сервы были неслабые. Весь кайф в трикоптере в том, что он более похож в поведении на вертолет, т.е. по руддеру очень активно разворачивается, можно воронки делать. Но мне и вертолета хватает. Для камеры и полетов ФПВ, я думаю, лучше квадрик (имхо, т.к. ФПВ еще не пробовал).
Судя потому как снимает парень из рсэксплорер у него проблем с вибраией нет, поэтому хочу попробывать все равно, тем более мозги от вия лежат и ждут своего применения)
Хорошая была тема, но без новых тестов или ссылок на тесты както затухла…
Сергей, пойдем по отпускам - продолжим. Сейчас просто некогда. Дома сосредоточенно много моторов и разного рода пропеллеров . Но лично займусь тестами только под коаксиалки .
Вот если кто наскочит на пропеллеры карбоновые (пары) 11-12х4.7-6.0 , особенно интересует 11х4.7-5.0, то буду очень благодарен. Инфу о них лучше сразу в личку
Тем кто сначала считает: Хороший калькулятор для мультироторов 😉
Вижу, что штука хорошая. Но в попытке разобраться во всех параметрах - сломал мозг 😃
для моего коптера посчитал Flight Time*: 2.72 и Flight Time Hover: 8.37, какому времени верить? летает где то 5 минут и дополнительно 500 грам можно навесить, тут калькулятор прав =)
набил гексу на тех же моторах и с хорошим акумом 6ah, время висения 20 минут и 1.3 кг еще утянет (камера + еще больше аккумов)
Читаем внимательно в конце странички * Flight Time @ Full Power, часто ты летаешь на фулповер? 😃 Ну по идее чтобы добраться до облаков у тебя есть максимум 1.8 минуты на фулповере, а потом снижение. А ховер это пустой коптер по идее должен летать 8.37, а может просто висеть.
… чтоб не плодить новую тему,решил высказаться тут.
Сегодня в спокойном полете,один из моторчиков dt750 приподнес мне бяку. Открутился один из винтиков,крепящий нижний подшипник к опоре. В результате кувырки и падение. в минусе один проп и чуть погнутый луч
предется все проверитьи посадить на фиксатор.
Решил погуглить инфу по новым моторам на ХК NX-4008-620kv и NX-4005-650kv
и наткнулся на отличный обзор на микрокоптер.де по второму мотору 4005-650.
Так вот, мотор этот (и другие) тестировали в основном с 4S батарейками. forum.mikrokopter.de/topic-26483.html сайт на немецком, но гугл-переводчик поможет (просто введите ссылку в окно для перевода на translate.google.com).
Вот некоторые интересные графики которые я оттуда надыбал:
Тест винтов на 4S
Сравнение разных моторов на 3S
Исходя из тестов о моторе пишут что он мягко крутится 😃 и при этом практически не беззвучно.
Также там нашел ссылку на другой мотор тоже специально сделанный для коптеров (цен пока не узнавал) www.rctigermotor.com/show.php?contentid=142 , а также разработчики мотора выслали результаты измерений правда это заводские данные, я бы им так сильно не доверял.
А эти моторы ктонибудь пробывал, пишут о них гденибудь?
На вид такие же, как и на ХК, только Кв 900, я бы лучше их взял на 3S.
Так я оп том жа 😃 И 12A в максимуме! И както на 4S вообще не хоцца переходить.
… моторы то тихие, но много шума пропеллеры создают.
Привет. Задумался над легким (зальным) квадриком. Подбираю легкие моторы, как считаете такой комплект пойдет? моторы hobbyking.com/…/__2069__hexTronik_24gram_Brushless…
- регуляторы hobbyking.com/…/__14870__H_KING_10A_Fixed_Wing_Bru…
Если вложиться в полный вес примерно 400г полетит?
Полетит!
Но мне больше нравится этот вариант www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… хотя эти моторы у меня при весе в 640 грамм плохо справлялись, в ветер было сложно его ловить.
Кто что скажет про эти винты??? shop.quadrocopter.us/AEROBOT-13X65-CARBON-FIBER-PR…
Привет. Задумался над легким (зальным) квадриком. Подбираю легкие моторы, как считаете такой комплект пойдет? моторы www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1300kv.html
Хорошие моторки но не пойдут, я пробовал, магниты мощные, зазор между статором и ротором маленький, отсюда характерный звук при раскручивании и вибрации легко чувствуются рукой, на мелкий квадрик поставил такие - работают отлично и ось не погнуть!
Видео про звук, который издают новые плоские моторы от хоббикинга NX-4005-650kv при подключении на 4S c пропами EPP1045, APC1238 + 1404
